Shelly1 B-Polare
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Vorrei temporizzare uno scalda-sonno con uno shelly1, ma prima di mettermi a letto tranquillo vorrei sapere se in OFF con il seguente schema lo shelly1 interrompe fase e neutro....
Detto questo cè un sistema per interrompere fase+neutro? THX
Modificato: da Eolox
1 ora fa, Eolox ha scritto:
in OFF con il seguente schema lo shelly1 interrompe fase e neutro ?
no, come vedi anche tu, una delle due fasi prosegue fino al carico. E non c'è verso di interromperle entrambe, se non con un rele esterno.
grazie della risposta, pensavo che c'erano altri schemi in giro che provavano il contrario, passo la palla, grazie ciao
Questo non è argomento da elettronica, ma da impinatistica elettrica o,meglio, da domotica.
Trasferisco la discussione.
Puoi usare un sonoff dual r3, ed invece di interrompere due fasi con due switch, interrompi fase e neutro con lo stesso switch ad entrambi gli ingressi
E' molto al di sopra delle mie forze NoNickName, ho pensato di mettere una peretta b-polare, così quando lo stacco non rischio di avere una fase sotto il cuscino 😁, anche se scarificherò la temporizzazione, per adesso va bene soci poi vedremo. Grazie a tutti dei consigli sempre utili, ciao
interruttore-bipolare-passafilo-bianco.j
