robbyba Inserito: 12 gennaio Segnala Share Inserito: 12 gennaio Buonasera, spero di aver trovato il posto giusto dove inserire questa discussione. Sto cercando schemi per una tastiera musicale marca Orla modello hk500. L'apparato si accende ma sembra avere problemi con le selezioni degli strumenti .(non tutti funzionano) ho provato a copiare le e-prom pensando fossero danneggiate ma il problema è rimasto. Su un forum ho trovato le copie Eprom del modello superiore. (hk1000) che aveva funzioni in più. Ma il difetto permane. Qualcuno può aiutarmi? Grazie . Roberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 gennaio Segnala Share Inserita: 13 gennaio 11 ore fa, robbyba ha scritto: sembra avere problemi con le selezioni degli strumenti .(non tutti funzionano) Come avviene la selezione ? Se ha un menu o due soli tasti la vedo dura. Se ha un tasto per ogni strumento potrebbero essere sporchi i tasti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 15 gennaio Segnala Share Inserita: 15 gennaio Il 12/1/2024 alle 18:27 , robbyba ha scritto: ho provato a copiare le e-prom pensando fossero danneggiate ma il problema è rimasto. Se erano danneggiate, quindi con dati alterati, e le hai copiate, hai spostato il difetto anche sulle nuove eprom. Casomai devi procurarti un dump delle eprom originali sicuramente integro. Per il resto sembrerebbe un problema di altro tipo, più hardware, dalla descrizione. Lo schema non l'ho trovato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robbyba Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio Grazie per le risposte.. Per patatino59 : la selezione avviene tramite un banco di strumenti selezioni il numero e lei dovrebbe darti quel determinato strumento.poi aveva anche dei banchi rom che si inserivano in uno slot. Il 15/1/2024 alle 07:27 , Ctec ha scritto: Se erano danneggiate, quindi con dati alterati, e le hai copiate, hai spostato il difetto anche sulle nuove eprom. Casomai devi procurarti un dump delle eprom originali sicuramente integro. Per il resto sembrerebbe un problema di altro tipo, più hardware, dalla descrizione. Lo schema non l'ho trovato. Per Ctec: anche io ho pensato la stessa cosa, ..dici problema hardware ma puoi essere più specifico ? dal punto di vista tasti molle ecc..sembra tutto a posto. ho trovato i dump delle memorie originali, ma sono per la sorella maggiore HK 1000. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
