Ganimede77 Inserita: 29 gennaio Segnala Share Inserita: 29 gennaio (modificato) 2 ore fa, Neko77 ha scritto: ma davvero? ho dato per scontato ,visto la fascia di prezzo di cui stiamo parlando, che fosse bidirezionale. No, se badavi, insistevo su Miele sulla fascia di prezzo alta. comunque, Asko sostiene che con i trascinatori Butterfly si ottiene il risultato del bidirezionale. Su questo non metto bocca perchè io, un uso intenso di una asciuga Asko non l'ho mai provato. Ci farai sapere. Sicuramente è una macchina affidabile ma ti consiglio ancora di trovare il modo di tenerla disaccoppiata rispetto alla lavatrice (mensola, mobile, ecc.) comunque saranno anche bellissime allineate, la mia colonna lava/asciuga è un po' un frankenstein: sotto lava Asko e sopra asciuga Rex a resistenza (ma a due motori e con funzione vapore) 🤣 Modificato: 29 gennaio da Ganimede77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 29 gennaio Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2 ore fa, Neko77 ha scritto: appena arriva la provo subito e vi dico.😁 la prova ha senso con almeno un cambio letto matrimoniale: lenzuolo, federe e sopra-materasso. Un carico di fazzoletti viene bene anche su una monodirezionale Leggo che Asko suggerisce un carico minore (massimo 5Kg) per il programma lenzuola, immagino che sia proprio per ridurre la sgualcitura. Sbatti bene i panni prima di metterli ad asciugare, ridai loro un po' di forma, se le hai, aggiungi le palline di lana per asciugatrice, aiutano molto. Se puoi facci video quando in funzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neko77 Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio Il 29/1/2024 alle 12:42 , Ganimede77 ha scritto: No, se badavi, insistevo su Miele sulla fascia di prezzo alta. comunque, Asko sostiene che con i trascinatori Butterfly si ottiene il risultato del bidirezionale. Su questo non metto bocca perchè io, un uso intenso di una asciuga Asko non l'ho mai provato. Ci farai sapere. Sicuramente è una macchina affidabile ma ti consiglio ancora di trovare il modo di tenerla disaccoppiata rispetto alla lavatrice (mensola, mobile, ecc.) comunque saranno anche bellissime allineate, la mia colonna lava/asciuga è un po' un frankenstein: sotto lava Asko e sopra asciuga Rex a resistenza (ma a due motori e con funzione vapore) 🤣 Arrivata stamattina e già sono al secondo ciclo . Soddisfatto ,considerando che ho messo dentro al roba a caso. Im pratica gira 2 /3 minuti da un lato, una trentina di secondi dall altro . (Metà video) Quello che più mi é piaciuto rispetto a miele è il sistema di filtraggio,soprattutto quello dello scambiatore (doppio) Dopo il primo ciclo il filtro oblò era nero. Incredibile Purtroppo ho dovuto metterà a colonna, ma non si adatta vene al supporto universale perché ha i piedini più stretti, ed ho scoperto poi,leggendo un libretto, che le asciugatrici asco vengono fornite con appostoa staffa antiribaltamento e piedini a ventosa appositamente per essere inpilata su lavatrici asko. Queste cose non c'erano,hi provveduto a farne richiesta ed appena arrivano gliela farò risistemare come dice la casa madre,direttamente sopra senza nessun supporto. Ps. Ma fanno tutte questo casino,p solo questa ? Pps. Farò i compiti per le palline Il 29/1/2024 alle 12:46 , Ganimede77 ha scritto: la prova ha senso con almeno un cambio letto matrimoniale: lenzuolo, federe e sopra-materasso. Un carico di fazzoletti viene bene anche su una monodirezionale Leggo che Asko suggerisce un carico minore (massimo 5Kg) per il programma lenzuola, immagino che sia proprio per ridurre la sgualcitura. Sbatti bene i panni prima di metterli ad asciugare, ridai loro un po' di forma, se le hai, aggiungi le palline di lana per asciugatrice, aiutano molto. Se puoi facci video quando in funzione. La seconda ha copripiumino, lenzuola,asciugamani... vero che è meta cesto... vedremo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 31 gennaio Segnala Share Inserita: 31 gennaio dal video mi sembra troppo carica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neko77 Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 20 minuti fa, borgo77 ha scritto: dal video mi sembra troppo carica No ti assicuro che c era messo cestello .penso che siano anche le vibrazioni visto che è posiziona non bene. Tra l altro mi ha lasciato una Vella pozzetta d acqua sotto... ma non so se è colpa mia perché l ho mossa mentre andava o no. Vedrò al prossimo giro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 31 gennaio Segnala Share Inserita: 31 gennaio considera che un'asciugatrice non va caricata come una lavatrice la biancheria ha bisogno di muoversi con agio, il rapporto giusto viene dato per 20 litri di volume per 1 kilo di biancheria io ho una miele professionale con tamburo da 130 litri e viene data per 6.5 kg di capacità quando la carico con tale quantità ti assicuro che risulta caricata per meno della metà del cesto i risultati sono però ottimi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 31 gennaio Segnala Share Inserita: 31 gennaio 3 ore fa, Neko77 ha scritto: Ps. Ma fanno tutte questo casino,p solo questa ? Non mi sembra normale, sicuro che è contestuale alla rotazione. 3 ore fa, Neko77 ha scritto: Im pratica gira 2 /3 minuti da un lato, una trentina di secondi dall altro . ma allora, inverte. Già provato il programma lenzuola? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 31 gennaio Segnala Share Inserita: 31 gennaio 3 ore fa, Neko77 ha scritto: Dopo il primo ciclo il filtro oblò era nero. Incredibile Normale, dopo 2-3 cicli i panni riducono notevolmente la perdita di lanugine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neko77 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio Il 31/1/2024 alle 20:00 , borgo77 ha scritto: considera che un'asciugatrice non va caricata come una lavatrice la biancheria ha bisogno di muoversi con agio, il rapporto giusto viene dato per 20 litri di volume per 1 kilo di biancheria io ho una miele professionale con tamburo da 130 litri e viene data per 6.5 kg di capacità quando la carico con tale quantità ti assicuro che risulta caricata per meno della metà del cesto i risultati sono però ottimi Quindi mi stai dicendo che non è come la lavatrice a livello di percezione ( e dire giustamente,visto la diversa grandezza. In questo caso mi vaso su ciò che c era nella lavatrice,ecco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neko77 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio (modificato) 23 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Non mi sembra normale, sicuro che è contestuale alla rotazione. ma allora, inverte. Già provato il programma lenzuola? Comincia un secondo dopo la rotazione (nel video lo noti quando fa il cambio rotazione ) .credo siano vibrazioni ,anche perché mi sono accorto che manca la gomma su uno dei piedini posteriori,oltre al fatto che,come dicevo prima,poggia male sul supporto universale. Mi sono già attivato per farmi fornire i piedini e ventosa e la staffa antiribaltamento che avrebbe dovuto già essere compresa. Si inverte, non 50 e 50 però inverte ,penso sia già una buona cosa. Non ricordo se con la seconda ho fatto lenzuola o spugne o normale con un +, sicuramente questo w end lo userò. Modificato: 1 febbraio da Neko77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 1 febbraio Segnala Share Inserita: 1 febbraio 1 ora fa, Neko77 ha scritto: non 50 e 50 però inverte ,penso sia già una buona cosa Bhè, è grasso che cola. 50/50 sarebbe impossibile con un solo motore, direrebbero 3:30-4:00 i programmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 1 febbraio Segnala Share Inserita: 1 febbraio 1 ora fa, Neko77 ha scritto: Quindi mi stai dicendo che non è come la lavatrice a livello di percezione ( e dire giustamente,visto la diversa grandezza. In questo caso mi vaso su ciò che c era nella lavatrice,ecco. Per trattare bene 1 Kg di cotone, standard professionale, serve un volume di: 10 litri in lavaggio 20 litri in asciugatura Il resto se lo inventa il marketing... come far stare 9Kg di carico in un tamburo da 60 litri... cero che 9Kg di striscioline di garza ci stanno... pressali bene, allunga il programma di 2 ore ed ecco diventare un cesto da 6kg un cesto da 9kg. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio 13 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Bhè, è grasso che cola. 50/50 sarebbe impossibile con un solo motore, direrebbero 3:30-4:00 i programmi. Ci fosse un sistema che permetta di soffiare aria in entrambe le direzioni, sarebbe possibile. 🤷🏻♂️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Ci fosse un sistema che permetta di soffiare aria in entrambe le direzioni, sarebbe possibile Due motori... quello del'aria è veramente un risparmio piccolo, comunque si vuole sempre rosicare su tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio Forse però il sistema Hisense lo permette. 🤷🏻♂️ E magari c'è anche su Asko. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neko77 Inserita: 14 marzo Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo (modificato) Riesumo questa discussione sull asciugatrice... arrivati i piedini e staffa,devo dire ottimo kit, ma fa rumore e vibrazioni infernali per essere un asciugatrice... contattato il venditore che ah aperto la scheda per assistenza. Vi aggiornerò, così Da apportare una nuova esperienza per tutti . Nel caso apro una nuova discussione ,se preferite. Modificato: 14 marzo da Neko77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 14 marzo Segnala Share Inserita: 14 marzo 1 ora fa, Neko77 ha scritto: Riesumo questa discussione sull asciugatrice... arrivati i piedini e staffa,devo dire ottimo kit, ma fa rumore e vibrazioni infernali per essere un asciugatrice... contattato il venditore che ah aperto la scheda per assistenza. Vi aggiornerò, così Da apportare una nuova esperienza per tutti . Nel caso apro una nuova discussione ,se preferite. Facci sapere, in genere il distributore è ben disponibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neko77 Inserita: 14 marzo Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 10 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Facci sapere, in genere il distributore è ben disponibile. Si,certo. In realtà sono passato dal trony, considerando che ho fatto anche l estensione superplus do garanzia ed hanno fatto tutto loro . Vi aggiornerò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
