Amplificatore Teac A-H500i - Imput Selector - sento rumore Toc) quando passo da una selezione all'altra (CD-AUX-PHONO-Tape ecc ecc)
Misurato la tensione su C701 (4,7V) ?
Ieri mi era sfuggito, misura anche la tensione a monte di D713 (5,5V)
Modificato: da NovellinoXX
  • Risposte 149
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Paolo_62
    92
  • Ctec
    28
  • NovellinoXX
    28
  • Riccardo Ottaviucci
    1
Ciao, misurazioni:  C701 = 4,76V, D713 = 5,46V. Direi tutto perfetto
Modificato: da Paolo_62
OK, ora controlla le tensioni ai capi di R156 e R162 sulla main-board
Verifichiamo perchè mancano quei 3V che avevi rilevato precedentemente.
R156= 0V
R162=7,32V
** preoccupante quel zero V ....
2 ore fa, Paolo_62 ha scritto:
R156= 0V
R162=7,32V
Intendevo misurare le tensioni agli estremi di quelle due resistenze riferite a massa.
Se hai misurato con i due puntali agli estremi delle resistenze, il valore anomalo e' su R162 = 7,32 invece di 3,5V. In questo caso o e' alterato il valore ohmmico di R162 o c'e' una maggiore richiesta di corrente a valle. Nel qual caso dissalda un terminale della R162 e misurala.
Quindi, tra i capi della R162 e massa, ho -18,20V  e  -10,60V. Invece tra i capi della R156 e massa, ho -18,20V  e -18,20V
ora lo dissaldo e ti dico quanto misura
Altro che alterato..... la R162 invece di 56K misura 149K.... leggermente in deriva 😞  la R156 invece misura correttamente,149 ohm
la sostituisco e vediamo cosa accade. Potrebbe essere questa la causa?
Incrociamo le dita 😀
Poi per curiosità ricontrolla le tensioni.
R162 sostituita con 36k+10k+10k in serie, al momento avevo quelle. Tra i capi della resistenza ora ho 3,74V. Invece rispetto alla massa ho da un lato -18,40 e dall'altro -14,54. Il tac ancora c'è.
7 ore fa, Paolo_62 ha scritto:
Il tac ancora c'è.
Vabbè, scomodiamo l'oscilloscopio.............
1' sonda sull'uscita audio, presa cuffie.
2' sonda sulla base di Q501
Single sweep, memoria, trigger sul canale due, fronte in salita.
5 ore fa, NovellinoXX ha scritto:
memoria,
con "memoria" intendi una risoluzione alta?
Vediamo che pastrocchio combino :-)
Con memoria intendo che il tracciato del singolo sweep rimanga a schermo.
Siccome i disturbi sono di durata molto brevi bisogna "acchiapparli al volo" per analizzarli.
Io ho un oscilloscopio analogico anni '80 e sono poco pratico di questi digitali moderni.
Magari Ctec e' più esperto.
Intanto vedi queste 2 foto, poi vedrò di settare meglio il tutto.
Lo scalino (celeste)  è il canale legato alla base del Q501ed è il momento in cui ho girato il selettore
La sensibilità sul canale 1 e' al massimo? perchè non si vede nessun disturbo.
Le sonde sono ad 1x , il volume dell'amply è a più della metà. Il collegamento dal jack cuffie l'ho fatto unendo i fili del canale di destra con quelli del canale di sinistra (massa comune)
Ho fatto altre prove collegando all'uscita cuffie un solo canale.
Vedi foto
Il toc e' in corrispondenza del fronte di discesa del segnale di muting, Quindi non proviene
dalle commutazioni delle periferiche a monte. E' lo stesso muting a creare il disturbo.
Che io sappia il segnale di muting dovrebbe avere un andamento simil-trapezoidale
o meno "spigoloso".
Ritorniamo al circuito di controllo: dissalda un terminale e controlla/misura  C153 da 0.0022,
non e' specificato nulla, penso siano 2.2 nanoFarad. Deve trovarsi nei pressi di R162.
Misurato, il C153 misura 2,36 nF
Facciamo un esperimento (non c'e' altro da controllare):
in parallelo al C153 monta un condensatore da 22nF e vediamo cosa cambia sugli oscillogrammi.
(Per capire), che bisogno c'è di tenere anche il 2,2nF? Non va bene metterne uno più grande, appunto da 22nF?
Per prova, se funziona sostituisci l'originale, se non va dissaldi semplicemente quello aggiunto
E' solo una questione di praticità.
da 33 nF andrebbe bene ugualmente x la prova? Quando cerchi qualcosa, di centinaia che ne hai, manca proprio il 22 nF. Oppure più basso, il 15 nF?
**** TROVATO: 223Z che sarebbe proprio un 22 nF
Condensatore da 22 nF trovato, posto in parallelo al C153, ma il Tac è sempre presente. 😞
