Amplificatore Teac A-H500i - Imput Selector - sento rumore Toc) quando passo da una selezione all'altra (CD-AUX-PHONO-Tape ecc ecc)
Posta l'oscillogramma per vedere cosa e' cambiato.
  • Risposte 149
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Paolo_62
    92
  • Ctec
    28
  • NovellinoXX
    28
  • Riccardo Ottaviucci
    1
ok, il tempo di collegarlo e posto
Modificato: da Paolo_62
Niente .... sembra peggiorare, dissalda il condensatore aggiunto.
la sonda del canale canale 1 mettila sull'emettitore di Q501  o sul terminale di R501
 e rifai gli oscillogrammi.
Se hai fatto caso nell'ultimo oscillogramma, la commutazione centrale non ha prodotto
il toc, riguardava per caso il CD?
Cerca di riprodurre gli stessi eventi per vedere cosa succede  sull'emettitore di Q501.
Modificato: da NovellinoXX
Non so dirti, evito di passare con il selettore su Phono, in quanto, con volume alto mi produce segnale. Ho usato anche il selettore (Rec Selector) quello sulla sinistra dell'amply, ed il Tac lo fa solamente dalla posizione Source a Off e viceversa. L'assenza di Tac probabilmente è dovuta alla velocità con la quale ho girato il selettore, più sono veloce e meno Tac sento. Faccio l'altra prova cercando di usare un'unica posizione del selettore.
Cosa molto strana: collego il positivo di una sonda sull E del Q501, poi la massa della sonda sulle alette in alluminio. Poi il positivo dell''altra sonda sul canale uscita cuffie e la massa della sonda sulla massa sempre dell'uscita cuffie. Non ho nessun segnale d'uscita sull oscilloscopio. Se invece stacco la massa posta sulle alette in alluminio, sento il relè azionarsi (stacco e attacco, il relè si eccita). Credo sia un relè nella preamplificazione, devo verificare. Che tipo di stranezza è questa?
Altra stranezza: ho notato che collegando le due sonde all'uscita cuffie (Ch di destra e di sinistra), senza accendere l'amply (solamente con la spina della 220V inserita), sull'oscilloscopio mi compaiono due segnali a 50Herz. Appena accendo l'amplificatore, dopo che il relè è scattato, i segnali spariscono.....
Non fare miracoli, accertati che quelle che tu pensi siano masse siano effettivamente delle masse.
Il canale 2 devi lasciarlo dov'era, il canale 1 (giallo) lo devi spostare dalle cuffie sull'emettitore di Q501.
In teoria lì ci dovrebbe essere sempre 0 Vdc; dobbiamo accertarci che rimanga tale anche durante le commutazioni.
Quindi pensi che il relè sia giusto che entri in azione perchè c'è uno sblilanciamento delle masse? (massa telaio alluminio e massa del jack cuffia). Tra qualche ora riprovo e le sonde le pongo alla stessa massa certa.
Invece per quanto riguarda i 50 hz con la sola spina attaccata senza accendere l'amply?
E' un accoppiamento capacitivo tra ampli e oscilloscopio che sono collegati alla stessa fase e neutro.
non lo so, dovrei studiarmi lo schema.
Questo sicuramente.
Ma io uso il digitale ed a batterie....
Il canale 2 devi lasciarlo dov'era, il canale 1 (giallo) lo devi spos (tare dalle cuffie sull'emettitore di Q501.
Non riesco a ripetere il test come quello fatto sulla base del Q501. Stessa identica architettura (unica differenza: la sonda sull' emettitore).
Non vedo lo scalino quando commuto. Potrebbe essere che siccome l'emettitore è legato ad un capo del condensatore bipolare C503, possa influire qualcosa?
Non vedi la traccia blu?
La vedo piatta, senza segnale, e quando giro il selettore non accade nulla, rimane piatta (come una frittella :-)
Ho rifatto la prova sulla base, e vedo tutto come prima
Magari e' da regolare il livello del trigger.
C'è la funzione di auto regolazione, ma nulla, l'ho regolato manualmente, nulla.
Elettronicamente, se non ho segnale sull'emettitore, cosa significherebbe?
Ma la traccia blu sulla base l'hai trovata? se si
e in corrispondenza  sull'emettitore ( traccia gialla)
non trovi nulla, significa che il disturbo si genera a valle, ma non credo.
Penso di aver capito, ieri ho collegato solamente i Ch dx e sx all'oscilloscopio, a volte li vedevo entrambi, a volte solamente uno. Ovviamente ho posizionato il selettore su Phono, per avere un segnale (fruscio). Poi ho provato a ruotare il balance, sorpresa, da un lato avevo 2 canali, e dall'altro nulla. Ho aperto il jack, e dentro l'nferno. Le masse non erano sulla massa del jack, e i 2 canali erano saldati talmente vicini da far corto tra loro (ogni tanto). Ora capisco perchè stavo diventando pazzo. Metto a posto tutto e riprovo !!!
Ciao, ho fatto da capo le prove, sia sulla base e sia su emettitore del Q501.
Questa volta, avendo rimesso a posto il jack cuffie, ho potuto legare una sonda dell'oscilloscopio su entrambi i canali della cuffia, ottenendo un segnale più potente.
Nella foto i tre gradini (celeste) sono 3 posizioni del selettore: Tape1- CD -Tuner
La 1° foto riguarda la base
La 2° foto riguarda l'emettitore
Quindi, la traccia celeste della 2' foto e' sull'emettitore di Q501 ? quindi ci sarebbero 0 V costanti?
Esattamente.
La 2° foto differisce dalla 1° solamente per aver spostato la sonda dalla base all'emettitore.
Quindi cosa ne trai? Grazie
Devi aumentare la sensibilità della sonda su emettitore di Q501, nella foto e' a 5V/div
posso mettere sulla sonda 10X ?
con la sonda 10X diminuisci la sensibilità. Devi abbassare il valore di CH2 nel riquadro.
Vedi questa, ora qualcosa esce fuori dall'emettitore
Prova con entrambi i canali audio su cuffie e altra sonda su Emettitore Q501 Con più sensibilità.gif
