Ciccioice Inserito: 25 febbraio Segnala Share Inserito: 25 febbraio Salve a tutti, dando tensione alla tv in questione non ho video ne' audio. Controllando le tensioni verso la main ci sono tutte(compresa la PWR-ON) tranne le 24 V. Ho notato anche che non ho corrente in uscita per le barre. Qualche suggerimento?? Posso imputare il problema alla scheda alimentazione?? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio Se stacchi la MB e i 24v non tornano, si. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioice Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio staccando la MB ho solo i 3.5v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio No mi sono dimenticato che devi poi attivare i 24v, facendo ponte sul connettore tra 3,5v e power on Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioice Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio staccando la MB ho tutte le tensioni...quindi il problema sta sulla main?? ma come mai non ho tensione all'ingresso delle barre??' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioice Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio un altra cosa....sulla scheda alimentazione c'è un piccolo led che ogni tanto lampeggia giallo.... cosa indica?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio Mammamia cominciamo con la confusione, perché dici prima una cosa poi l'altra? mannaggia alla pisella.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioice Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio allora ...una cosa è sicura ....le barre led sono funzionanti. il problema è che non gli arriva tensione. Una volta che ho la PWR-On in teoria i led dovrebbero accendersi o sbaglio??.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio (modificato) no serve un comando apposito ma gli lg non vanno in protezione per i led guasti, però ancora non ho capito una cosa, sti 24v ce li hai solo staccando la main board o anche facendo il ponticello? e poi comunque fai una lista dei nomi dei pin che danno segnali alla main board che proviamo a fare accendere i led, dopo ti dico a cosa serve.. Modificato: 25 febbraio da 3kek1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioice Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio Col ponticello ho sia la 12 che le 24 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 26 febbraio Segnala Share Inserita: 26 febbraio (modificato) Quindi devi ponticellare ache il DRV-On al 3,5v, dopo che hai fatto questo e la retro si accende, salda un filo circa 0,50mmq quindi non sottilissimo dal 12v all'ingtesso 12v della tcon ovvero ingresso fusibile vicino al connettore, staccando completamente la main board... poi accendi e se il tv mostra il test colori correttamente il guasto e' la main board... Modificato: 26 febbraio da 3kek1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioice Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio Intanto ti ringrazio per la pazienza , quindi ponticellando Power-on e e drv-on ai 3.5v la retro non parte quindi ha senso proseguire con le saldature di cui parli?? Tra l'altro su questa TV non c'è la Tcon...tutto sulla main...ti giro foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 26 febbraio Segnala Share Inserita: 26 febbraio Non riesco ad interpretare quei tre segnali SIN, SCLOCK, VSYNC, so nulla a proposito, magari non basta il ponticello , semmai puoi provare a ponticellare pure il PDIM 1 e 2 con 3,5v, per la tcon integrata purtroppo è una incastrata clamorosa, forse l'hanno pensata così proprio per inchiappettare il tecnico di turno, maledetti ***i... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioice Inserita: 1 marzo Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo tagliato la testa al toro......trovato il pacchetto main alimentazione e barre led a poche decine di euro....provero' a sostituire una scheda alla volta cosi da capire dove sta l'inghippo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
