CENTRALINA FAAC 200 MPS
Salve a tutti : ho una centralina FAAC 200 MPS e provata a banco il motore si avvia per un attimo, aspetta la pausa poi
ancora per un attimo nel senso contrario. Ho utilizzato i contatti di STOP FSW N.C. con Comune sul N. 4
Il tasto di apertura tra 1 4 N.A. DIP solo il 2 in ON.
cHE COSA PUO' ESSERE ?
Grazie infinite a quanti mi risolveranno l'enigma.
Ciao Lorid,
3 ore fa, Lorid ha scritto:
ho una centralina FAAC 200 MPS......
https://faac.fr/Docs/Documentations techniques/13 PLATINE_ELECTRONIQUE/200_MPS/200MPS_RevB_multi.pdf
Ma sei sicuro che funzioni al 100% o la stai provando perché non sai se sia funzionante o meno?
Non mi è chiaro qui che ponti hai fatto, cioè tutti e tre in ponte con il morsetto 4?   O cos'altro?
No ho collegato 1 4 tasto apertura chiusura
                          2 4 fsw n.c.
                          3 4 stop n.c. e  basta.
Ma li hai chiusi solo per un paio di secondi al massimo questi, giusto?
2 4 fsw n.c.
Questi invece devono rimanere fissi.
Però ripeto:
                          2 4 fsw n.c.
Certo che rimangono chiusi sono contati N.C.!
solo quanto attivo il pulsante 1 4 va per 2 secondi
poi aspetta la chiusura e va per 2 secondi così
anche il lampeggiante.
Scusa ma LK5 LK6 cosa sono non li ho mai visti
forse ponticelli rivestiti ?
17 minuti fa, Lorid ha scritto:
.........Scusa ma LK5 LK6 cosa sono non li ho mai visti
Sinceramente non lo so, non conosco la scheda dal lato elettronico / costruttivo, in effetti sembrano dei ponti, come anche LK1 e LK8, che però sono "nudi", vedi subito sulla sinistra del trasformatore.
Guardando meglio la foto, sembra che il relè trasparente sulla sinistra, sia "sfumato", oppure è solo un effetto ottico della foto?
Modificato: da ROBY 73
Sostituisci i 2 condensatori C6 e C7 da 10 microfarad e vedrai che parte
                          2 4 fsw n.c.
Ho provato a cambiare i 2 condensatori da 10 uF ma niente.
Mi sa che il micro sia partito
Qualcuno avrebbe lo schema elettrico di questa centralina ?
2 ore fa, Lorid ha scritto:
......Qualcuno avrebbe lo schema elettrico di questa centralina ?
Sì, la FAAC che non li divulga
Roberto Garoscio
Perché, quelle degli altri le trovi?
No, ma non intendevo certo quello, solo dire che non si trovano "in giro"
Roberto Garoscio
