alimentatore switching non funzionante
rafsport
Salve a tutti, non riesco a venirne a capo, a valle del trasformatore non trovo tensione, ho sostituito anche il circuito strw6252. A un capo a monte del trasformatore arrivano regolarmente 324 volts in continua ma non so se il circuito di switching lavora. Sostituito anche il foto-accoppiatore. Potete darmi un aiuto nel capire cosa controllare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho inserito un carico sulla 15 volt in uscita dell'alimentatore (una lampadina da 12volt), appena do' corrente si accende un istante e poi si spegne, come se andasse in protezione.
Link al commento
patatino59
Che corrente massima dovrebbe erogare l'alimentatore ?
Quanta ne assorbe la lampadina ?
Considera che a 15 volt anziché 12 la corrente assorbita aumenta.
Inoltre considera che la regolazione è fatta sul ramo in basso (del quale non si legge la tensione, per colpa delle scritte troppo piccole)
Probabilmente è una uscita da 5 volt.
Prova a metterla li, la lampadina a 12 volt, (Se è a filamento !) e vedi se la tensione di 5 volt è corretta o scende.
Modificato: da patatino59
Link al commento
Fornisce 15v e 5,2v. Ho messo la lampadina sull'uscita 5volt, si comporta allo stesso modo, quando il condensatore è scarico e metto la presa si accende un istante e poi si spegne, se ridò corrente subito dopo averla tolta non si accende
Link al commento
Elettrolitico in dispersione o aperto, misura tutti i condensatori magari anche ESR
Per una capacità avariata era circa 60% della nominale sono diventato matto fino a quando decisi di cambiarli tutti e al primo colpo funzionava,  allora misurati tutti quelli cambiati e trovai la sorpresa 100uF era circa 60 con una resistenza serie alta.
Link al commento
max.bocca, intendi nella zona di stabilizzazione a valle, per intenderci in uscita alla 5volt e 15volt?
Link al commento
cambiati tutti i condensatori elettrolitici: nessuna differenza, la lampadina posta sull'uscita 5volt si accende per 3/4 secondi e poi si spegne. Ho provato a rimontare l'alimentatore sulla tv ma non da' segni di vita.
Link al commento
la discussione andrebbe spostata nella sezione TV,una volta che l'utente comunica marca e modello del TV
Quote
Se vuoi risposte devi pubblicare marca e modello del tuo apparecchio TV. altrimenti la discussione chiude.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
Raf frequenti i forum da una vita e ancora non sai fare correttamente le richieste d'aiuto? Sempre lo stesso errore...
Comunque su questo telaio particolare attenzione a D201 per in corto circuito e anche Q302 (P2503NPG) che provoca questa anomalia.
Link al commento
e' piuttosto probabile che sia fasullo/riciclato, compralo da qualche venditore ebay del centro o nord europa, anche qualche italiano fa il suo dovere, ma solo se li conosci e ti fidi
Link al commento
Stasera sotto tensione ho misurato ai capi del foto accoppiatore, appena mettevo i puntali in controllo diodi è solo in un verso, si generava tensione sulle uscite a 5 e a 15 volt, i contatti che toccavo erano nella parte calda. Comunque rimaneva tensione per circa 5 secondi e poi andava via, ritoccando si generava tensione nuovamente. Sembra essere un problema di feedback. Se è così il pwm va in oscillazione correttamente ma perché si spegne?
Link al commento
intanto comincia a testare l'alimentatore con i carichi giusti, non lampadine sul 5v, metti una resistenza di potenza con un carico da 1A e la lampadina sul 15v che puoi non mettere ma da max 20w, se ancora non regola bene puoi cambiare il tl431, probabile che è lui che funziona solo a freddo, magari per curiosità congelalo, vedi se i 5sec diventano 50..
Modificato: da 3kek1
Link al commento
