Aggiunta pulsante apertura cancelletto
Salve
Ho appena installato un kit videocitofonico BTicino Easy 2
Tutto funziona correttamente ma il kit non ha la possibilità di aggiungere un pulsante vicino al cancelletto pedonale per poter aprire  oltre che dal posto interno.
Sapere se Bticino ha un interfaccia o qualcosa di simile che possa integrare per risolvere il problema?
Grazie1000
Ciao giamni71,
Siamo alle solite, ci saranno almeno una quarantina e forse anche di più discussioni con il tuo "problema", comunque no, non c'è nulla di "già pronto".
Quindi, ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05:
https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf
da collegare così:
 CollegamentoReltrasformatrorepercitofoniserie31xxxxx.jpg.d7dd67382db98fdbe6bce1bef90398d5.jpg
Clicca sopra l'immagine per ingrandirla, oppure aprila in un'altra finestra del monitor
In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo.
Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata).
Se avevi già un alimentatore per un vecchio impianto 4+n, puoi usare benissimo quello senza comprare il trasformatore di cui sopra, l'importante è che abbia un'uscita a 12V in Alternata
Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono.
L'uscita del posto esterno  G+ e G- è usata per il carraio?
Sì esatto, se vuoi sì, è un "contatto pulito"
Giandomenico.24
Salve, ho un videocitofono urmet 1083/20A vorrei aggiungere un pulsante per aprire la serratura del secondo cancello considerando che al primo già c’è un pulsante come potrei fare?
Alessio Menditto
Giandomenico devi aprire una tua discussione per favore, non ci si può accodare.
