michelevis Inserito: 20 marzo Segnala Share Inserito: 20 marzo salve a tutti, mi hanno chiesto se esite un tester per batterie ( queste batterie vengono usate per dei sollevatori per anziani) che mi misuri l'efficenza della batteria sotto sforzo in modo di sapere se è da sostituire o no. Non ho trovato molto in giro. Qualcuno ha qualche schema o info? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 20 marzo Segnala Share Inserita: 20 marzo (modificato) Se sono batterie al piombo (tipo auto) puoi orientarsi su questo, che oltre a controllare la carica, stampa uno scontrino con la corrente di spunto che può ancora erogare .... https://www.amazon.it/TOPDON-Automatico-Stampante-Incorporata-Caricabatterie/dp/B09H5FKRX5/ref=sr_1_1_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.6qkz64L5HrvIdkVWrGfu9fYCo4nN2-qrUsqwAPgcwyxloEl-ghm9AftBFhzOxqbLfx1U2r8qIyuc4hRnUhm-q7uwERWgyOMBwXPh6hcQlGhrDXTSPmPh50LjV6DHYRfaOkzGb4g0Bxqc_tWJSh8NSCBZCjPy4SDKb-5qOmbeeVipfHhoRCeJ041ZwDuaJ6zjxcC17mNDUCT9iQL-mO1rf4nk9Gz6slvgKTGvqSJCmgRdAeDuxMbWjt9RijMVGkDiMrbIIh4Ziu4oWlBZ9-NY45eguvlpdlrWfxa48TZ0hDA.ojxzylO2xVImrDaaMtvnNKQIEcU8LM_7owGFpWy6M10&dib_tag=se&keywords=tester+batteria+auto&qid=1710929292&sr=8-1-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 Modificato: 20 marzo da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 20 marzo Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 48 minuti fa, michpao ha scritto: Se sono batterie al piombo (tipo auto) puoi orientarsi su questo, che oltre a controllare la carica, stampa uno scontrino con la corrente di spunto che può ancora erogare .... https://www.amazon.it/TOPDON-Automatico-Stampante-Incorporata-Caricabatterie/dp/B09H5FKRX5/ref=sr_1_1_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.6qkz64L5HrvIdkVWrGfu9fYCo4nN2-qrUsqwAPgcwyxloEl-ghm9AftBFhzOxqbLfx1U2r8qIyuc4hRnUhm-q7uwERWgyOMBwXPh6hcQlGhrDXTSPmPh50LjV6DHYRfaOkzGb4g0Bxqc_tWJSh8NSCBZCjPy4SDKb-5qOmbeeVipfHhoRCeJ041ZwDuaJ6zjxcC17mNDUCT9iQL-mO1rf4nk9Gz6slvgKTGvqSJCmgRdAeDuxMbWjt9RijMVGkDiMrbIIh4Ziu4oWlBZ9-NY45eguvlpdlrWfxa48TZ0hDA.ojxzylO2xVImrDaaMtvnNKQIEcU8LM_7owGFpWy6M10&dib_tag=se&keywords=tester+batteria+auto&qid=1710929292&sr=8-1-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 qualcosa di semplice autocostruire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 20 marzo Segnala Share Inserita: 20 marzo Magari specifica i dati delle Batterie : Tipo, Volt, Amperora, etc. E i Dati dell' Apparato che le utilizza - Se sono Batterie al Pb da 12V, puoi testarne una alla volta con l' ausilio di 1 o più lampade ad Incandescenza o Alogene per Auto ( in proporzione al Carico reale ) . A freddo hanno un forte Assorbimento, circa 10 volte la Corrente nominale, quindi simulano bene lo Spunto del Motore . - Buona serata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 20 marzo Segnala Share Inserita: 20 marzo Esistono e li usano alcuni elettrauto e chi vende batterie per auto, ma tu avrai delle batterie deep-cycle (sempre che non ci abbia messo batterie per auto convinto che siano uguali: non lo sono) quindi lasciano il tempo che trovano. Se riescono ad azionare il motore del sollevatore, sono efficienti... se durano 20 secondi e si caricano in 5 minuti sono andate. se la tensione a vuoto è giusta ma poi con un carico anche minimo (tipo lampadina R2 per faro auto) crolla miseramente allora sono da buttare. Per le deep cycle esistono dei carichi elettronici dal costo anche abbordabile che scaricano la batteria a corrente costante e alla fine ti danno anche il report di quanti Ah ha effettivamente erogato, tipo il DL24 che uso anche io, ma se il test lo devi fare una volta sola a mio parere sono 50€ buttati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 21 marzo Segnala Share Inserita: 21 marzo (modificato) Se lo vuoi semplice e da auto-costruire ti basta un voltmetro e una (o più) resistenza/e per simulare il carico del sollevatore, poi segui le indicazioni di Darlington 5 ore fa, Darlington ha scritto: se durano 20 secondi e si caricano in 5 minuti sono andate. se la tensione a vuoto è giusta ma poi con un carico anche minimo (tipo lampadina R2 per faro auto) crolla miseramente allora sono da buttare. Modificato: 21 marzo da NovellinoXX Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 3 aprile Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile (modificato) Sono sollevatori per anziani, mi è stato chiesto da mio cugino che ha una sanitaria. Modificato: 3 aprile da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
