cocco1983 Inserito: 23 marzo Segnala Share Inserito: 23 marzo Ciao a tutti ragazzi, devo installare uno scaldabagno per un b&b per servire due camere da letto e quindi un’ipotesi che si potrebbe creare due docce contemporaneamente; da quanti litri mi consigliate lo scaldabagno gpl per due docce? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 24 marzo Segnala Share Inserita: 24 marzo ma c'è già il gpl? intendi accumulo o istantaneo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo Ciao Reka, il gpl utilizzerei delle bombole, per lo scaldino intendo istantaneo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 28 marzo Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo Ciao, c’è qualcuno che può consigliarmi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 28 marzo Segnala Share Inserita: 28 marzo non lo so, io non mi imbarcherei in un sistema del genere per un b&b, sia per una questione di sicurezza che una questione di gestione delle bombole. io metterei uno o due accumuli elettrici se non c'è un impianto a metano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 marzo Segnala Share Inserita: 28 marzo (modificato) A parte questo , uno scaldino per due docce contemporaneamente , escludilo dai tuoi pensieri . non si lava nessuno dei due . qualunque sia la fonte di riscaldamento , devi mettere un accumulo . o due scaldini separati .ma devi avere una buona pressione di rete. Modificato: 28 marzo da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 marzo Segnala Share Inserita: 28 marzo Come dice Stefano, assolutamente o un accumulo o una caldaia potentissima, altro che scaldino, poi figurati negli hotel, B e B eccetera dove la gente si fa docce di ore e ore… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 29 marzo Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo Ok ragazzi, grazie per i vostri consigli, quindi nemmeno uno scaldino a camera stagna da 17 litri a minuto non riuscirebbe a servire due docce contemporaneamente? Per accumulo dovrei optare per uno scaldabagno a pompa di calore? Ho 6 kw di contratto per fornitura elettrica, temo che poi con i condizionatori e magari eventuali phon non ce la faccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 30 marzo Segnala Share Inserita: 30 marzo informati su che portata d'acqua deve avere una doccia decente, potresti anche provarla tu contando quanti secondi ci metti a riempire un secchio magari.. con il 17 ci fai una doccia bene e riesci ad aprire un rubinetto, due docce non le fai, quindi devi metterne due da 17 ma rimane il problema della gestione delle bombole. un elettrico da 80l credo abbia resistenze a 1200/1500W , se gestito bene i 6kW di contratto che diventano 8 con la tolleranza ti bastano anche senza cspendere per quello in popa di calore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo Per due bagni, ed eventuale 4 persone che fanno la doccia penso che uno scaldabagno da 80 litri sia insufficiente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 31 marzo Segnala Share Inserita: 31 marzo In periodo di inizio conflitto Russia Ucraina, quando il prezzo del gas era salito alle stelle, ricordo che le mie amiche erano iscritte in una palestra, e questa palestra chiuse le docce, perché gli iscritti andavano praticamente tutti i giorni a farsi la doccia a sbafo (al netto dell abbonamento), e mica docce di due minuti, ma belle lunghe calde docce di decine di minuti. Questo per dire che se avrai ospiti, paganti, o metti in conto che se una doccia è libera, e tu non sei sotto la doccia con loro, non puoi sapere quanto durerà la loro doccia, quindi non vedo assolutamente come puoi mettere un qualsiasi accumulo. O metti una istantanea di potenza sufficiente a garantire acqua calda per due docce simultanee, o devi per forza mettere un meccanismo a tempo, come c’era nei vecchi diurni delle città, e in alcune città anche adesso, dove mettevano la moneta e avevano tot acqua calda disponibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo Ciao Alessio, un istantaneo di potenza sufficiente hai qualche modello da consigliarmi? Magari più in là installerei anche un solare termico probabilmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 31 marzo Segnala Share Inserita: 31 marzo Con accumulo (si) dimensiona 150 litri/doccia più eventuali altri servi a 60/litri unità Per un istantaneo, dipende da quanto consuma il "sistema doccia". Un doccino, può consumare una marea d'acqua e ti ritrovi a dover garantire acqua e gas (soprattutto a bombola) "al sistema" Esempi di portata (occhio sono portate del doccino!!): Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 31 marzo Segnala Share Inserita: 31 marzo io ho un 80 litri e due docce standard le si fanno. chiaramente 80 litri in accumulo e 17 in istantaneo sono da considerare per ogni bagno. se ha intenzione di aggiungere il solare termico è un motivo in più per pensare ad un accumulo più grande unico. con 6kW, che nessuno impedisce di portare a 7 o 8 se servisse, io andrei di elettrico. come si possa pensare di gestire un sistema a bombole in una struttura del genere non lo capisco proprio. Sbattimenti e problemi bisogna evitarli non crearseli! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 marzo Segnala Share Inserita: 31 marzo Il 23/3/2024 alle 12:53 , cocco1983 ha scritto: Ciao a tutti ragazzi, devo installare uno scaldabagno per un b&b per servire due camere da letto e quindi un’ipotesi che si potrebbe creare due docce contemporaneamente; da quanti litri mi consigliate lo scaldabagno gpl per due docce? Se sono 2 camere bisogna pensare a 2 docce consecutive per camera, quindi in pratica la riserva d'acqua calda deve essere sufficiente per 4 docce. Io trascorro le vacanze estive in bungalow presso villaggi. In alcuni casi ogni villino ha il suo scaldabagno. Ricordo che con un elettrico da 50l, fecevamo tranquillamente la doccia, in sequenza, sia io che mia miglie; non so se una terza doccia consecutiva sarebbe risultata suffcinetemente calda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 31 marzo Segnala Share Inserita: 31 marzo un rubinetto son circa 12 l/min massimi, creare un impianto che impieghi due generatori da 17 l/min non ha senso (per due docce poi) andare di elettrico puro, equivale "al crearsi problemi", più che altro per i tempi "biblici" per il ripristino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 31 marzo Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo Ragazzi mi è venuta un’altra idea: ho una pompa di calore con serbatoio da 80 litri, se lo metto in serie ad uno scaldabagno gpl? Cosa ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 aprile Segnala Share Inserita: 1 aprile Magari separati . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocco1983 Inserita: 1 aprile Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile Stefano, separati in che senso? Uno per bagno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 aprile Segnala Share Inserita: 1 aprile Certo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
