CALDAIA HERMANN SPAZIO ZERO 24 ANNO 2003
R22
Ciao a tutti caldaia hermann spazio 24 , temperatura sanitario poco confortevole sbalzi temperatura fino a 55 gradi,
durante la doccia e tutta una regolazione continua del miscelatore, cosa poco gradevole, la temperatura pendola in continuazione.
Impostazioni sanitario 40 gradi, impostazione acqua scambiatore 45 gradi.
Ho sostituito le due sonde temperatura sanitario, e scambiatore , pero nulla e cambiato, non ho avuto migliorie.
Quale altro componente potrebbe darmi problemi ?
Grazie tante a tutti in anticipo
Stefano Dalmo
Ma lo fa solo in doccia ?
e nel caso , hai un mix termostatico?
Salve probabilmente il pendolo temperatura e pure nei termosifoni,
Però in doccia il problema si nota di più.
Saluti
Ho un miscelatore normalissimo manuale , e non termostatico .
Si regola l acqua solo manualmente.
Saluti
Ciao certo l ho pensato pure io che può essere incrostato lo scambiatore,
Però non comprendo il perché la temperatura pendola così tanto.
30 gradi mi sembrano tanti , di sbalzo.
Poi se il scambiatore non scambia ipotesi, .......perché l acqua arriva quasi a 60 gradi ?
Se incrostato dovrebbe darmi problemi di temperatura bassa acqua Sanitario.
Stefano Dalmo
Lo scambiatore secondario anche se intasato , mica non scambia più !
scambia. , ma lentamente ,  causando un innalzamento della temperatura sul circuito primario , a questo punto la caldaia si ferma , e quindi l’acqua calda inizia a diminuire di temperatura  sul secondario , nel frattempo però ,  in primario,  la temperatura  stenta a diminuire visto che il calcio ne riduce la trasmissione di calore , e la caldaia  non riparte ,  intanto la calda cala ancora di temperatura , poi per quando si riduce la temperatura sul primario e si riavvia e riporta la temperatura in secondario alla temperatura ottimale ,
ti arriva la fredda addosso .
 E così il ciclo si ripete ,
l’acqua ricomincia ad arrivare calda  , poi la caldaia si spegne ecc.
non so se ho reso l’idea .
poi non ho la palla magica , ovviamente,
una cosa è vedere cosa avviene sul posto e un’altra è per sentito dire .
Ciao allora se fosse uno scambiatore a piastre sarebbe già intasato,
Vado a intuito , o cerco di capire.........
Questo e uno scambiatore che al interno circola una serpentina di rame,ipotesi 8 mm,
Questa e più difficile che si intasa di calcare però a causa di questo si riduce lo scambio termico, in questo balletto di temperatura da 25 gradi circa a quasi 60 gradi .
Vado a intuito non ho visto lo scambiatore sezionato però posto una foto, e non e scambiatore a piastre.
'Ciao a tutti ieri e venuto il tecnico caldaia e ho spiegato il problema della temperatura sanitario,
Mi ha spiegato che vi e troppo gas , quindi la caldaia si spegne e riaccende in continuazione dando questi sbalzi temperatura, ha controllato lo scambiatore previo verifica temperature ingresso e uscita, e mi ha detto che lo scambiatore non è particolarmente sporco.
Quindi abbiamo abbassato la portata gas, più abbiamo occluso 2 dei tredici ugelli gas,
Questo per fare lavorare la fiamma più bassa, e lasciare il tempo allo scambiatore /sonde di regolare la temperatura sanitario.
Poi abbiamo fatto varie prove lavorando sulla temperatura sanitario da pannello,
E tutto funzionava bene , sia a bassa temperatura 45 gradi , sia a 55 gradi.
Causa gas troppo alto la temperatura sanitaria continuava a scappare, e spegneva la caldaia, questa la causa del pendolo temperature sanitario.
Poi mi ha detto che già conosceva questo problema , e che già altre volte ha fatto queste modifiche, in altre caldaie.
Come detto sopra se lo scambiatore è sporco il problema e di bassa temperatura.
Io la so così , caso risolto, ora la temperatura doccia e ottima una meraviglia.
Buona serata .
18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Scusa , ma no comment !
Questo tipo di scambiatore , non e come i scambiatori a piastre ,
Che giustamente fanno un gran lavoro di scambio termico,
Però molto soggetti a intasarsi di calcio e magnesio .
In ogni caso ho riportato la mia casistica , che potrebbe essere pure diversa da altri casi .
Il mio vicino a stessa caldaia e stesso problema,  ora proverà anche lui a vedere se riesce risolvere, come nel mio caso.
Buona domenica.
Questo è solo un palliativo  maldestro per non fare una decalcificazione allo scambiatore e non altro .  Non è una vera riparazione al problema .
e con questo  non dico altro . Sta bene a te , va bene così .
il tecnico , decalcifica o cambia se è il caso lo scambiatore .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao Sinceramente io avevo chiesto il costo sostituzione scambiatore,
Questo per farmi 2 conti, la Caldaia ha 21 anni........
In questa Caldaia e un po' una Rogna , bisogna smontare quasi tutto per togliere lo scambiatore.
Diciamo che non posso darti torto il tuo commento, e sicuramente azzeccato , sicuramente vi saranno incrostazioni.
La Caldaia ha 21 anni e tutto da capire se è conveniente questa spesa.
Buona giornata
