RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO TRIFASE
Ciao a tutti, come da titolo devo rifare un quadro elettrico. La linea trifase + neutro in cordina da 6mmq arriva dal quadro generale con a monte un magnetotermico differenziale da 25A - 4 poli - 0,03A.
Pensavo di strutturare il quadro in questo modo:
GENERALE QUADRO: sezionatore 63A - 4 poli
LINEA PRESE FM:         magn. Diff. 16A – 0,03A  - 1polo+N
LINEA LUCE:                 diff. Puro 0,03A - 25A    ?
BLOCCO A                    magn. 10A - 1polo+N
ACC. 1A                        sez. 1 polo
ACC. 2A                        sez. 1 polo
ACC. 3A                        sez. 1 polo
ACC. 4A                        sez. 1 polo
RISERVA                      sez. 1 polo
BLOCCO B                   magn. 10A - 1polo+N
ACC. 1B                       sez. 1 polo
ACC. 2B                       sez. 1 polo
ACC. 3B                       sez. 1 polo
ACC. 4B                       sez. 1 polo
RISERVA                      sez. 1 polo
BLOCCO C                  magn. 10A - 1polo+N
ACC. 1C                      sez. 1 polo
ACC. 2C                      sez. 1 polo
RISERVA                     sez. 1 polo
APPLIQUE+LED         magn. 10A - 1polo+N
ACC. 1                        sez. 1 polo
ACC. 2                        sez. 1 polo
ACC. 3                        sez. 1 polo
ACC. 4                        sez. 1 polo
RISERVA                    sez. 1 polo
LUCE BAGNI             magn. 10A - 1polo+N
LUCE VANO              magn. 10A - 1polo+N
LUCE EMERGENZA magn. 10A - 1polo+N
RISERVA                   magn. 10A - 1polo+N
LINEA LUCE EXT:    diff. Puro 0,03A - 25A     ?
ACC. 1                     magn. 10A - 1polo+N
ACC. 2                     magn. 10A - 1polo+N
LINEA SERVIZI:      diff. Puro 0,03A - 25A     ?
BOILER BAGNI      magn. 10A - 1polo+N      ?
VENT. 1                  magn. 10A - 1polo+N
VENT. 2                  magn. 10A - 1polo+N
ASPIRATORE        magn. 10A - 1polo+N
CONVETTORE 1   magn. 10A - 1polo+N
CONVETTORE 2   magn. 10A - 1polo+N
HI-FI                       magn. 10A - 1polo+N
CASSE                   magn. 10A - 1polo+N
MICROFONO         magn. 10A - 1polo+N
Inizialmente avevo pensato di mettere i differenziali puri da 2 poli e dividere i carichi sulle 3 fasi in questo modo:
linea prese fm - L1
linea luce - L2
linea luce ext - L1
linea servizi - L3
Ogni accensione dei blocchi A - B - C monta un lampadario composto da 6 lampadine e27 8/10W l'una, linea applique+led considero una lampadina e27 8/10W per accensione.
Accensioni della linea luci ext prevedo (predisposizione) due faretti a led da 100W.
Boiler bagni consuma 1500W.
Per gli altri servizi ancora non so i consumi ma credo nulla di così importante.
La linea luce e la linea servizi vengono usate praticamente sempre a stanza in uso, linea prese FM usata principalmente per elettrodomestici in fase di pulizia stanza, linea luci ext alla sera. La stanza viene usata principalmente di giorno ma anche alla sera.
Le mie domande sono:
Per il boiler bagni meglio un magnetotermico differenziale in modo da isolare del tutto la linea?
Per una migliore gestione dei carichi sulle tre fasi è meglio mettere i differenziali puri da 4 poli? (quello della linea luci ext. lo lascerei da 2 poli)
Quanti ampere per fase massimi può portare la linea che arriva dal QEG? (cordina da 6mmq - tratta lunga circa 10 metri su corrugato incassato a muro)
Il centralino è un 72 moduli, quindi spazio per montare i differenziali a 4 poli c'è.
Il quadro attuale ha le tre fasi divise sui vari carichi partendo direttamente dal generale del quadro (magn. 25A) ma non presenta alcun differenziale e quindi nessuna divisione per gruppi, c'è solo il mag. diff. 4 poli a monte della linea sul QEG.
Scusate la pappardella ma ho cercato di spiegare al meglio la situazione fornendo più info possibili.
Grazie in anticipo a tutti
Per la F. M. metterei M. T. D. Quadripolare per avere la possibilità di giostrare le Prese tra le 3 Fasi .
Sarebbe anche predisposto per la futura installazione di qualche Presa Trifase .
Per il Boiler, meglio un M. T. D. indipendente .
Buona Domenica !
mah...
togli il differenziale puro delle luci e i magnetotermici li fai diventare anche differenziali, oltre a ridurli a 6A
il sezionatore generale lo fai diventare magnetotermico da 25
Grazie del consiglio, ma le prese sono sparse per la stanza e servono solamente per attaccare aspirapolvere e qualche caricabatterie per cellulare, prese trifase ce ne sono nel locale a fianco, in questa sala (ristorante) sarebbero inutili.
Ottimo! Grazie!
Quindi è un impianto a servizio di un ristorante?  Cucina compresa...
Modificato: da ilsolitario
solo sala ristorante
23 ore fa, click0 ha scritto:
mah...
ok, grazie.
Di solito come generale quadro metto un sezionatore, dici sia meglio un magnetotermico?
Microchip1967
e a valle di questo vorresti installare quel quadro con tutta una serie di differenziali? selettività pari a 0.
Alla prima dispesione ( o somma di dispersioni) ti trovi al buio
Inoltre occhio alle utenze "luminose"... se sono a led spesso il picco di accensione riesce a tirar giu' i mangetotermici
Comunque sia vanno fatti 2 calcoli da parte di un progettista , in quanto presumo che il tutto superi i limit dimensionali....
p.s. differenziali minimo di tipo A (se non F o B)...
Io personalmente non uso mai i differensiali puri, in quanto diventa poi difficile proteggerli con piu' partenze (mentre con gli MTD non mi devo preoccupare)
Modificato: da Microchip1967
ok il picco, ma ogni accensione ha un carico attorno i 250w...
Modificato: da click0
Se metti 4 magnetotermici da 10A non si può mettere il differenziale da 25A.
Io metterei tutti magnetotermico differenziale, spendo qualcosa in più ma è molto meglio in caso di ricerca guasto.
Poi vedi dove è opportuno mettere A AC F come caratteristica di differenziale.
Pensavo di sostituire il MTD a monte della linea che alimenta il quadro in oggetto con uno sempre da 25A ma da 0,3A appunto per il discorso della selettività.
Cosa intenti dicendo che probabilmente il tutto supera i limiti dimensionali?
Microchip1967
DM37 obbligo progettazione da parte di professionista iscritto al relativo ordine professionale
Ovviamente il tutto dovrà essere seguito da Dichiarazione di Conformità da parte di azienda abilitata
Anche perchè presumo che il tutto sia un luogo di lavoro, quindi soggetto anche al D.L 81
ergo: no FAI-DA-TE
Microchip1967
8 faretti 20W Osram Ledvance stagni tirano giu' un MT da 6A....
Nei loro datasheet danno il numero massimo dei faretti in base all'interruttore magnetotermico a monte....
  • 4 weeks later...
Ciao, eccomi qui! Intanto grazie a tutti per le risposte.
Mi sono schiarito un po' le idee e pensavo di comporre il QE in questo modo:
GENERALE QUADRO: sezionatore 63A – 4 POLI
LINEA PRESE FM: magn. Diff. 16A – 0,03A – 1 POLO+N (L1)
LINEA LUCE: Diff. Puro 32/40A – 0,03A – 4 POLI
LUCE BLOCCO A: magn. 10A – 1 POLO+N  (L1)
ACC. 1A int. 1 polo
ACC. 2A int. 1 polo
ACC. 3A int. 1 polo
ACC. 4A int. 1 polo
RISERVA int. 1 polo
LUCE BLOCCO B magn. 10A – 1 POLO+N  (L2)
ACC. 1B int. 1 polo
ACC. 2B int. 1 polo
ACC. 3B int. 1 polo
ACC. 4B int. 1 polo
RISERVA int. 1 polo
LUCE BLOCCO C magn. 10A – 1 POLO+N  (L3)
ACC. 1C int. 1 polo
ACC. 2C int. 1 polo
RISERVA int. 1 polo
APPLIQUE+SCALA magn. 10A – 1 POLO+N  (L3)
ACC. 1 int. 1 polo
ACC. 2 int. 1 polo
ACC. 3 int. 1 polo
ACC. 4 int. 1 polo
RISERVA int. 1 polo
LUCE BAGNI magn. 10A – 1 POLO+N  (L1)
LUCE VANO magn. 6A – 1 POLO+N  (L2)
RISERVA magn. 10A – 1 POLO+N  (L3)
LUCE EMERGENZA portafusibile 1 POLO+N  (L3)
LINEA LUCE EXT:  Diff. Puro 32/40A – 0,03A – 1 POLO+N  (L2)
ACC. 1 magn. 6A
ACC. 2 magn. 6A
RISERVA magn. 10A
LINEA BOILER magn. Diff. 10A – 0,03A – 1 POLO+N  (L3)
LINEA SERVIZI: Diff. Puro 32/40A – 0,03A – 4 POLI
VENT. 1 magn. 6A  (L1)
VENT. 2 magn. 6A  (L1)
ASPIRATORE magn. 6A  (L1)
CONVETTORE 1 magn. 6A  (L2)
CONVETTORE 2 magn. 6A (L2)
HI-FI magn. 6A  (L3)
CASSE magn. 6A  (L3)
MICROFONO magn. 6A  (L3)
RISERVA magn. 6A  (L3)
Ho preferito mettere differenziali puri da 4 poli e non MD per contenere i costi. I carichi sulle tre fasi mi sembrano suddivisi abbastanza bene.
Potrebbe essere una buona soluzione?
Attendo consigli, suggerimenti ecc.
GRAZIE A TUTTI!
Modificato: da cimaz
errore battitura
Microchip1967
Quadro completamente errato.
No protezione sovraccarico
no selettività
no scaricatore sovratensione
Scusa, ma come ti ho detto, in questo cammpo non esiste il FAI-DA-TE
Chiama un valido progettista e fai fare a lui il suo lavoro.
C'è già un quadro esistente per questa sala. La linea del quadro é protetta da un MD 4 poli 25A 0,03A installato in quadro generale. Il quadro sala é composto da un magnetotermico da 25A 4 poli (generale quadro) e poi una serie di magnetotermici suddivisi nelle tre fasi che servono le varie linee: linea luce A, linea luce B, linea luce C, linea luce applique, prese FM, ventilatore 1, ventilatore 2, aspiratore, boiler bagni, linea hi-hi, luci emergenza.
Rifarlo come scritto nel mio messaggio precedente credo sia comunque meglio di come é fatto ora.
Ma proprio non può andare bene? Cosa intendi per no protezione sovraccarico? Se al posto di mettere diff. Puri metto MTD cosa cambia?
Grazie!
Grazie!
A questo punto lascio il quadro esistente (io ho rifatto completamente l'impianto elettrico con posa di tubi, cavi, frutti e collegamenti vari), mi limito solo a collegare le partenze delle varie linee. Il quadro esistente é li da oltre 20 anni. Ho pensato io di rifare il quadro, ma se dite che non é cosa semplice lascio lì com'è quello esistente, al massimo ci aggiungo qualche MT per le linee che sono state aggiunte rispetto all'impianto vecchio.
Suggerimenti?
