Alfre90 Inserito: 21 aprile Segnala Share Inserito: 21 aprile (modificato) Buonasera, Chiedo informazioni per il modello di condizionatore GREE SOYAL Modalità a caldo Fan auto o manuale Temperatura stanza 19 gradi Temperatura impostata 24 Dopo circa 10 minuti dall accensione, Il condizionatore posiziona le pale in modalita orizzontale e rallenta fino fermarsi, dopo un po' riporta le pale come da me impostate e riparte ad erogare caldo. Questo succede a cicli. Questo succede prima che la temperatura raggiunge i 24 gradi da me impostati. Non dovrebbe fermarsi solo quando raggiunge la temperatura da me impostata? Grazie mille Modificato: 21 aprile da Alfre90 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 21 aprile Segnala Share Inserita: 21 aprile 17 minuti fa, Alfre90 ha scritto: Questo succede prima che la temperatura raggiunge i 24 gradi da me impostati. Penso sia proprio per evitare di lanciarti addosso aria fredda, in altre parole già c’è freddo, che senso ha muovere aria che non riesce ancora a scaldarsi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 21 aprile Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile Tutti i condizionatori visti fino ad adesso tra amici e parenti, staccano quando arrivano a temperatura, invece 2 miei condizionatori Gree soyal staccano prima di raggiungere la temperatura desiderata, e dopo 3 minuti ripartono. Questa situazione si ripete ciclicamente fino a quando raggiunge la temperatura da me impostata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 aprile Segnala Share Inserita: 22 aprile Ah ho capito, fa come il mio Heier, una cosa fastidiosissima che forse è dovuta, oltre a impostazioni di fabbrica, anche ad un dimensionamento sbagliato, per cui non riesce a modulare perché troppo potente, quindi non può far altro che fermarsi, ma non ne sono sicuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 22 aprile Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ah ho capito, fa come il mio Heier, una cosa fastidiosissima che forse è dovuta, oltre a impostazioni di fabbrica, anche ad un dimensionamento sbagliato, per cui non riesce a modulare perché troppo potente, quindi non può far altro che fermarsi, ma non ne sono sicuro. Fatto sta che il centro assistenza Gree dice che non è normale. Verranno a verificare. Ma tu hai chiamato il centro assistenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 aprile Segnala Share Inserita: 22 aprile No perché sono pigro, seconda cosa pur essendo un tecnico dei frigoriferi detesto i climatizzatori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 23 aprile Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile Va bene è chiaro, purtroppo sono anche io pigro come te....😄 In merito all'altro mio post, essendo un esperto del settore sai di cosa potrebbe trattarsi ? mi riferisco al post dove parlo di uno split interno GREE che parte alla massima velocità... grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 aprile Segnala Share Inserita: 23 aprile Quello dipende dalla logica del clima, che sono macchine secondo me molto stupide ma non per colpa loro, ma perché noi uomini non siamo polli appesi una cella frigo e quindi percepiamo le temperature in modo soggettivo, e purtroppo un termostato la percepisce in maniera oggettiva. Quindi la logica deve immaginare cosa percepiamo noi, e già questo fa sorridere, e nel frattempo deve gestire le potenze tra i vari split, e deve tenere conto di altre variabili che noi non sappiamo e per quello a volte non si capisce cosa combina, poi certo potrebbe esserci un guasto ma deve uscire la casa madre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierpier Inserita: 23 aprile Segnala Share Inserita: 23 aprile (modificato) Come test proverei a controllare la sonda dell'unità interna che sia ben posizionata e non tocchi lo scambiatore alettato. Secondo test dovresti provare ad aprire le finestre e imposti il telecomando alla massima temperatura (30 gradi se possibile) e ventola alla massima velocità e vedi se il problema si ripete. Inoltre tu dici che "si ferma" ma non hai specificato se si ferma solo la ventola interna oppure anche la ventola/compressore esterni. Ciao Modificato: 23 aprile da Pierpier Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 26 aprile Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile Il 23/4/2024 alle 14:29 , Pierpier ha scritto: Come test proverei a controllare la sonda dell'unità interna che sia ben posizionata e non tocchi lo scambiatore alettato. Secondo test dovresti provare ad aprire le finestre e imposti il telecomando alla massima temperatura (30 gradi se possibile) e ventola alla massima velocità e vedi se il problema si ripete. Inoltre tu dici che "si ferma" ma non hai specificato se si ferma solo la ventola interna oppure anche la ventola/compressore esterni. Ciao Ciao grazie per la tua risposta. Non sono in grado di effettuare il test delle sonde. Anche a 30 gradi con finestre aperte il problema c'è. Il condizionatore va in standby per esattamente 3 minuti e funziona per 10, ciclicamente funziona così . Tutto questo accade prima di raggiungere la temperatura da me settata. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 26 aprile Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile Il 23/4/2024 alle 14:29 , Pierpier ha scritto: Come test proverei a controllare la sonda dell'unità interna che sia ben posizionata e non tocchi lo scambiatore alettato. Secondo test dovresti provare ad aprire le finestre e imposti il telecomando alla massima temperatura (30 gradi se possibile) e ventola alla massima velocità e vedi se il problema si ripete. Inoltre tu dici che "si ferma" ma non hai specificato se si ferma solo la ventola interna oppure anche la ventola/compressore esterni. Ciao comunque si ferma anche la ventola esterna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 aprile Segnala Share Inserita: 27 aprile 8 ore fa, Alfre90 ha scritto: comunque si ferma anche la ventola esterna Sei sicuro sia stato dimensionato bene il clima? Quelli sono ANCHE i sintomi di una potenza troppo grande rispetto a quella che ci vorrebbe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 27 aprile Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Sei sicuro sia stato dimensionato bene il clima? Quelli sono ANCHE i sintomi di una potenza troppo grande rispetto a quella che ci vorrebbe. Mi scuso per i cattivi test effettuati frettolosamente: Con finestre aperte e 30 gradi il condizionatore non si ferma. Con finestre chiuse temp. ambiente 20 gradi, settato a 24 gradi, dopo 10 minuti dall'accensione si ferma. Sembra come se le sonde sono starate nel leggere piccole differenze di temp. Dico bene ? grazie 17 ore fa, Alfre90 ha scritto: Ciao grazie per la tua risposta. Non sono in grado di effettuare il test delle sonde. Anche a 30 gradi con finestre aperte il problema c'è. Il condizionatore va in standby per esattamente 3 minuti e funziona per 10, ciclicamente funziona così . Tutto questo accade prima di raggiungere la temperatura da me settata. Grazie Mi scuso per i cattivi test effettuati frettolosamente: Con finestre aperte e 30 gradi il condizionatore non si ferma. Con finestre chiuse temp. ambiente 20 gradi, settato a 24 gradi, dopo 10 minuti dall'accensione si ferma. Sembra come se le sonde sono starate nel leggere piccole differenze di temp. Dico bene ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 aprile Segnala Share Inserita: 27 aprile Si sta comportando come un on off, niente di male peccato sia un inverter, l’inverter si deve fermare solo nel momento che pur andando alla minima potenza possibile, si supererebbe la temperatura impostata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 17 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Si sta comportando come un on off, niente di male peccato sia un inverter, l’inverter si deve fermare solo nel momento che pur andando alla minima potenza possibile, si supererebbe la temperatura impostata. Ho risolto come per magia... Isolando la sonda termica con una guaina termica. Se posso chiederti : La specifica tecnica a caldo ha come parametro: 0.22kw (0.956A min) - max 1.60kw (6.956A) Con l amperometro alla massima potenza, la macchina non ha superato i 3A e non si è avvicinato minimamente ai 0.956A minimi, ma mantendo una media di 2.3A amperaggio alla quale la macchina si ferma non scendendo al di sotto. Perché non modula fino ad arrivare a quasi ad 1A? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 28 aprile Segnala Share Inserita: 28 aprile perché le temperature non lo consentono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 28 aprile Segnala Share Inserita: 28 aprile magari non centra niente ma come e dove è posizionato lo split interno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 6 minuti fa, click0 ha scritto: perché le temperature non lo consentono In che senso? Potresti spiegare meglio? Temperatura stanza 19 gradi Temperatura telecomando 24 gradi In attesa, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 28 aprile Segnala Share Inserita: 28 aprile imposta a 17 PS: dovresti misurare watt non gli ampere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 58 minuti fa, click0 ha scritto: imposta a 17 PS: dovresti misurare watt non gli ampere Misurare in ampere e convertire non è la stessa cosa? Se imposto a 17 e la stanza è a 19 gradi, il condizionatore non parte... Che senso avrebbe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 aprile Segnala Share Inserita: 28 aprile Non c’è correlazione tra ampere e watt, non è una resistenza è una “pompa di calore”, ci manca nel calcolo la quota di calore presa dall’ambiente, è un grave errore concettuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Non c’è correlazione tra ampere e watt, non è una resistenza è una “pompa di calore”, ci manca nel calcolo la quota di calore presa dall’ambiente, è un grave errore concettuale. Come potrei ottenere la quota di calore? Perdona le domande stupide non sono esperto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 aprile Segnala Share Inserita: 29 aprile 3 ore fa, Alfre90 ha scritto: Perdona le domande stupide non sono esperto. Le domande non sono mai stupide, possono esserlo le risposte, comunque senza scendere troppo nel tecnico, una pompa di calore (che non è altro che un frigorifero, cioè una macchina che compie un ciclo frigorifero, che è contro natura, e si compie perciò spendendo energia, non è gratis) vista dal lato che produce aria calda, questa aria calda è la SOMMA di quote di calore, la prima è quella data dal lavoro elettrico del compressore, quindi se a contatore Enel assorbe 2 Kw, produrrà l’equivalente di (circa, perché a sua volta ci sono da contare anche le perdite del ferro dell avvolgimento elettrico) 2 Kw di calore, l’altra che non hai tenuto in considerazione è la quota ottenuta dal ciclo del gas, che preleva calore dall’ambiente più freddo (il giardino di casa tua) e lo sposta dentro la tua cameretta più calda ( ecco perché il ciclo frigorifero è contro natura, il calore spontaneamente andrebbe dalla tua cameretta più calda verso il freddo del giardino). Questa quota è difficile da valutare, più fuori “c’è caldo” più calore il frigorifero ti sposta dentro, più fuori c’è freddo meno calore hai disponibile. Purtroppo il frigorifero è una macchina molto complicata perché per compiere questo ciclo deve fare parecchie cose che per analizzarle serve veramente una base di termodinamica, ma per fortuna l’utente finale non è tenuto a sapere, diciamo che ti devi fidare se ti si dice che devi calcolare i watt piuttosto che gli ampere, i watt “corrispondono” agli ampere se tu usi una resistenza elettrica pura, una stufetta, che non sposta nessun calore ma produce solo quello che consuma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 29 aprile Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: frigorifero 4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Le domande non sono mai stupide, possono esserlo le risposte, comunque senza scendere troppo nel tecnico, una pompa di calore (che non è altro che un frigorifero, cioè una macchina che compie un ciclo frigorifero, che è contro natura, e si compie perciò spendendo energia, non è gratis) vista dal lato che produce aria calda, questa aria calda è la SOMMA di quote di calore, la prima è quella data dal lavoro elettrico del compressore, quindi se a contatore Enel assorbe 2 Kw, produrrà l’equivalente di (circa, perché a sua volta ci sono da contare anche le perdite del ferro dell avvolgimento elettrico) 2 Kw di calore, l’altra che non hai tenuto in considerazione è la quota ottenuta dal ciclo del gas, che preleva calore dall’ambiente più freddo (il giardino di casa tua) e lo sposta dentro la tua cameretta più calda ( ecco perché il ciclo frigorifero è contro natura, il calore spontaneamente andrebbe dalla tua cameretta più calda verso il freddo del giardino). Questa quota è difficile da valutare, più fuori “c’è caldo” più calore il frigorifero ti sposta dentro, più fuori c’è freddo meno calore hai disponibile. Purtroppo il frigorifero è una macchina molto complicata perché per compiere questo ciclo deve fare parecchie cose che per analizzarle serve veramente una base di termodinamica, ma per fortuna l’utente finale non è tenuto a sapere, diciamo che ti devi fidare se ti si dice che devi calcolare i watt piuttosto che gli ampere, i watt “corrispondono” agli ampere se tu usi una resistenza elettrica pura, una stufetta, che non sposta nessun calore ma produce solo quello che consuma. Grazie mille della spiegazione.. Ovvio mi fido di quanto mi hai comunicato tu e gli altri. 😊 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfre90 Inserita: 29 aprile Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 5 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Le domande non sono mai stupide, possono esserlo le risposte, comunque senza scendere troppo nel tecnico, una pompa di calore (che non è altro che un frigorifero, cioè una macchina che compie un ciclo frigorifero, che è contro natura, e si compie perciò spendendo energia, non è gratis) vista dal lato che produce aria calda, questa aria calda è la SOMMA di quote di calore, la prima è quella data dal lavoro elettrico del compressore, quindi se a contatore Enel assorbe 2 Kw, produrrà l’equivalente di (circa, perché a sua volta ci sono da contare anche le perdite del ferro dell avvolgimento elettrico) 2 Kw di calore, l’altra che non hai tenuto in considerazione è la quota ottenuta dal ciclo del gas, che preleva calore dall’ambiente più freddo (il giardino di casa tua) e lo sposta dentro la tua cameretta più calda ( ecco perché il ciclo frigorifero è contro natura, il calore spontaneamente andrebbe dalla tua cameretta più calda verso il freddo del giardino). Questa quota è difficile da valutare, più fuori “c’è caldo” più calore il frigorifero ti sposta dentro, più fuori c’è freddo meno calore hai disponibile. Purtroppo il frigorifero è una macchina molto complicata perché per compiere questo ciclo deve fare parecchie cose che per analizzarle serve veramente una base di termodinamica, ma per fortuna l’utente finale non è tenuto a sapere, diciamo che ti devi fidare se ti si dice che devi calcolare i watt piuttosto che gli ampere, i watt “corrispondono” agli ampere se tu usi una resistenza elettrica pura, una stufetta, che non sposta nessun calore ma produce solo quello che consuma. Probabilmente mi sono spiegato male.. Sto parlando di misurare la potenza elettrica... Non potenza calorifera in btu.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
