g.Rossi60 Inserito: 23 aprile 2024 Segnala Inserito: 23 aprile 2024 Impianto nuovo Istallato con alimentatore 346050 Ripartitore 346841 1 ingresso 4 uscite Inserito n°1 al posto esterno Inserito N1 al citofono 1 con WiFi Inserito N2. Al citofono 2 Inserito N3 al citofono 3 Con tasto 1 esterno. Chiama 1 Con tasto 2 esterno chiama il 3 Il citofono con 2 non viene chiamato da nessuna tasto Avreste suggerimenti
rfabri Inserita: 23 aprile 2024 Segnala Inserita: 23 aprile 2024 (modificato) mostra bene come hai messo i configuratori, poi importantissimo dopo ogni variazione dei configuratori togli tensione all'alimentatore per almeno 5/10 secondi poi ridai tensione, per sfiga potresti avere un configuratore in questo caso un 2 rotto. non lasciare assolutamente quelle giunte in nastro e fai più ordine, il due fili bticino è molto buono e supera certi problemi tecnici ma si parte con impianto nuovo un pò meglio di così altrimenti si hanno subito un sacco di strani problemi., poi per 3 interni non credo sia indispensabile un partitore. Modificato: 23 aprile 2024 da rfabri
antoniopev Inserita: 23 aprile 2024 Segnala Inserita: 23 aprile 2024 (modificato) devi avere attivato la doppia fila di pulsanti dalla foto che si vede hai la possibilità di avere 8 chiamate infatti i pulsanti che puoi premere sono 3 della colonna di destra che sono 1 3 5 nel modulo audio video devi avere tolto il J1 lo devi reinserire Modificato: 23 aprile 2024 da antoniopev
click0 Inserita: 23 aprile 2024 Segnala Inserita: 23 aprile 2024 posta foto della posizione configuratori posti interni e posto esterno
