Comunicazione Profinet
robsta
Buongiorno,
con una cpu 1511PN devo comunicare in profinet con 20 ET200sp, per ogni ET200sp è stato realizzato un punto rete, per ogni punto rete associato un indirizzo IP e indirizzo Router. Il problema è che 4 punti rete, a cui sono collegati gli ET200sp correttamente indirizzati li raggiungo solo se faccio il ping ma non dagli accessi online del TIA Portal e comunque nel momento in cui carico la configurazione Hardware al PLC la diagnostica mi dice dispositivo non trovato.
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Nome profinet sbagliato? Con Proneta è tutto ok? Fisicamente sono gli ultimi 4 device sul cavo ethernet? Entri ed esci da ognuno col cavo? Estensione della rete?
Modificato: da drn5
Il nome profinet è corretto, se il dispositivo lo connetto ad un altro punto rete il plc lo vede. Ogni punto rete parte dal router.
Modificato: da robsta
In teoria su quella CPU dovresti avere Max 32 moduli remoti. Verifica anche i parametri di comunicazione come tempo di scansione I/O e varie.
Se lasci tutto collegato e stacchi alcuni di quelli funzionanti, quelli che non vedi diventano visibili?
Per mio conto 20ET200SP su una 1511 mi sembrano un po' tanti, io avrei preso una CPU di una taglia superiore
Modificato: da 84paolo
Se stacco alcuni funzionanti continuo a non vederli. Il numero delle periferiche è dovuto al fatto che ognuna è dislocata in un punto diverso dello stabilimento.
Non capisco.... Cioè togli un et200 e lo scambi con un altro e funziona? Allora è il cavo...
Il fatto è che chi gestisce le reti in stabilimento dice che visto che facendo il ping il dispositivo risponde, per loro è tutto ok.
Mattia Spoldi
passi da degli switch di stabilimento o tutti i cavi partono dal quadro principale e  arrivano all'ET200?
1 ora fa, robsta ha scritto:
passo da degli switch.
Problemi già vissuti con switch vari cisco ecc...
Ai tempi anche i tecnici della siemens avevano fatto i test e alla fine hanno decretato che i switch di stabilimento tagliavano alcuni pacchetti profinet perchè non li ritenevano corretti e quindi non andava.
Rete I/O su rete di stabilimento MAI.
Solo rete separata per I/O
Concordo.
Mattia Spoldi
probabilmente abbiamo scoperto l'arcano, mai(o quasi) passare dagli switch di stabilimento con il profinet
