sebastiano58 Inserito: 11 maggio Segnala Share Inserito: 11 maggio Ciao raga, o qualche dubbio sul da farsi per la tensione di ricarica, faccio una premessa doverosa prima di tutto scusate la mia ignoranza se magari dirò qualche castroneria, ma io come ho detto già altre volte non sono un tecnico /radiotecnico/elettrotecnico ma sono un semplice autodidatta fai date. Detta la premessa vengo al sodo, il mio dubbio sta nel fatto che, mi sono costruito un alimentatore variabile da 1,20V a 36V e 8A, mi sono costruito una batteria da 12,6V con batterie a litio da 4,2V poste in 3 serie da 7 batterie ho montato un BMS 3S e un modulo equalizzatore 3S. E fin qui tutto bene a parte qualche modulo cucinato ma sono arrivato al punto ed è funzionante nel pacco batteria è montato un modulo per ricaricare i cellulari due plug a innesto rapido per tensione variabile un modulo step-UP/DOWN automatico che alimenta i plug e un indicatore di tensione a 5 led per il controllo della carica del pacco batteria. Fin qui tutto bene. Il mio dubbio nasce dal fatto che quando metto l'alimentatore per caricare la batteria e lo imposto a 12,6V praticamente non carica nulla a meno che la batteria si trovi molto scarica ma se sta intorno ai 12,2/12,4V praticamente non carica per poter vedere corrente in carica debbo portare la tensione quasi a 13V e comunque carica con una corrente di appena 0,4/0,5A che poi scende man mano che la batteria si carica. La domanda che vi pongo e questa fino a che tensione posso forzare la carica in modo da aumentare gli ampere? considerate che il pacco batteria e composto da 3serie di 7 batterie totale 21 batterie. Vi ringrazio per le risposte e scusate ancora se ho detto delle fesserie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 maggio Segnala Share Inserita: 12 maggio Scusami, ma se hai un modulo di carica devi applicare la tensione prevista. La corrente sarà limitata dal modulo. E' ovvio che la tensione deve essere più alta della somma delle batterie, per avere una corrente di carica corretta. Col tuo alimentatore regolabile puoi aumentare la tensione fino a 15 - 16 volt e verificare che la corrente non superi quella ammessa dal BMS. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sebastiano58 Inserita: 12 maggio Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio Grazie per la risposta era quello che volevo sentire, quindi mi posso portare tranquillamente a 14V/15V e capire se la ricarica avviene in modo regolare. Comunque questo e il link del modulo 3S che ho usato. https://it.aliexpress.com/item/1005005347510451.html?spm=a2g0o.order_list.pcOrderListRecommend.2.44c63696i64zgG&gps-id=pcOrderListRecommend&scm=1007.38956.373968.0&scm_id=1007.38956.373968.0&scm-url=1007.38956.373968.0&pvid=4dcd436d-7060-4500-a587-d1cb9b2a04e1&_t=gps-id:pcOrderListRecommend,scm-url:1007.38956.373968.0,pvid:4dcd436d-7060-4500-a587-d1cb9b2a04e1,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_npi=4%40dis!EUR!7.14!4.57!!!7.52!4.81!%402103834817155085833173813ef1a6!12000032705832825!rec!IT!181152359!&utparam-url=scene%3ApcOrderListRecommend|query_from%3A Io non sono riuscito a capire con che tensione massima si può caricare, magari riuscite a capirlo voi. Un saluto a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter64 Inserita: 16 maggio Segnala Share Inserita: 16 maggio Confermo quanto scritto da patatino59 le batterie al litio sono un "pochino" particolari ... Accumulatori Litio devi alimentare con il BSM che a "bordo" batteria sara lui a fermare la carica alla tensione corretta, attenzione al negativo ! qualche BSM richiede che la carica sia interrotta su questo polo, sicuramente avrai delle specifiche da considerare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
