hik2016 Inserito: 12 maggio Segnala Share Inserito: 12 maggio salve. ho un rover hd tab 4 easy tempo fa' mi avevano detto tutti che con il t2 questo strumento era inservibile non avrei potuto fare le misurazioni. provando invece funziona perfettamente. mettendo canale 40 e 41 o altri canali che sono mux raii e mediase nello strumento mi compaiono tutti i valori sia potenza qualita mer ber etc... qualcuno puo' delucidarmi in merito? https://www.roverinstruments.com/content/uploads/2018/01/HD-TAB-4-TOUCH-Italiano.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 12 maggio Segnala Share Inserita: 12 maggio Non ci sono ancora trasmissioni in T2. Le misure che hai eseguito sono in T1 (chiamiamola così) e se lo strumento in tuo possesso è quello che vedo in foto nella sezione sat dove hai chiesto sui pochi canali, vedo che sul frontale è riportato solamente la misura per T/C/S2 (terrestre, cavo e sat2) ma non T2. Forse è una versione piu' vecchia di quella aggiornata. Puoi fare una prova, sul display in alto premi il riquadro dove c'è scritto "modulaz" e vedi che tipo di misure ti permette di fare. Ma ho i miei dubbi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 12 maggio Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio Su modulazione c’e dvbt&h oppure tv.an o Fmradio. Pensavo che il passaggio al t2 era stato completato. Quindi fin quando funzionerà? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLUMY Inserita: 12 maggio Segnala Share Inserita: 12 maggio 1 ora fa, hik2016 ha scritto: Pensavo che il passaggio al t2 era stato completato. Che io sappia non è nemmeno ancora iniziato! 😄 Quello che hanno completato invece è il taglio delle frequenze, con l'UHF dal 21 fino al 48, anzichè dal 21 fino al 60, per dare spazio all'LTE-5G. Da quel che apprendo in rete, pare che il passaggio al T2 (non so se inizio o fine transizione) sia stato spostato a settembre di quest'anno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 12 maggio Segnala Share Inserita: 12 maggio 3 ore fa, hik2016 ha scritto: Su modulazione c’e dvbt&h oppure tv.an o Fmradio. Pensavo che il passaggio al t2 era stato completato. Quindi fin quando funzionerà? il tuo strumento funzionerà ancora per molti anni anni visto che il passaggio definitivo al T2 sarà molto lungo come detto sopra la data dovrebbe essere settembre con un mux RAI , ma visto che questa cosa era stata promessa a fine febbraio di quest'anno salvo poi rimangiarsi la parola sicuramente a settembre rinvieranno al 2025 finche anche mediaset non farà qualche mossa in questo ambito le cose andranno per le lunghe quindi potrai usare lo strumento ancora per un pò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 12 maggio Segnala Share Inserita: 12 maggio Come affermato da antoniopev, stai tranquillo che c'è ancora parecchio tempo. Nessun passaggio in vista con date certe ad oggi. Da quì ad allora avrai tutto il tempo ad imparare ad usare questo che hai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 13 maggio Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
