mintaka Inserito: 25 maggio 2024 Segnala Inserito: 25 maggio 2024 Salve ho un problema con questa asciugatrice Bosch Mod. WTW86563IT non fa aria calda per l'asciugatura metto un programma parte dopo un po' parte il compressore dopo circa un minuto si blocca visualizzando la barra del avanzamento e come se avesse completato il ciclo (tempo del ciclo è di 3:33) premetto filtri puliti, sensore umidità pulito .Toccando il tubicino in rame vicino al compressore dove è posizionato il filtro sul tubicino è a malapena tiepido.Sul display non compare nessun codice di errore. Temperatura all'interno del oblo fredda. Aggiungo la ventola parte Un grazie in anticipo
michpao Inserita: 26 maggio 2024 Segnala Inserita: 26 maggio 2024 Provala con programma Caldo / a tempo e se lo esegue correttamente il problema sta nel sensore di umidità.
mintaka Inserita: 3 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2024 Il 26/5/2024 alle 08:22 , michpao ha scritto: Provala con programma Caldo / a tempo e se lo esegue correttamente il problema sta nel sensore di umidità. Ciao, ho provato a far eseguire il programma a caldo e lo esegue però a metà ciclo compare questa sigla ,scompare e dopo un po' ricompare , ti allego foto
michpao Inserita: 4 giugno 2024 Segnala Inserita: 4 giugno 2024 (modificato) Basta leggere il manuale istruzioni: Se continua a ripeterlo, è sporca dentro e va smontata completamente per ripulirla (probabilmente usi ammorbidente anche nel lavaggio dei capi che poi passi in asciugatrice) Modificato: 4 giugno 2024 da michpao
mintaka Inserita: 4 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2024 5 ore fa, michpao ha scritto: Basta leggere il manuale istruzioni: Se continua a ripeterlo, è sporca dentro e va smontata completamente per ripulirla (probabilmente usi ammorbidente anche nel lavaggio dei capi che poi passi in asciugatrice) ho pulito i filtri ,scambiatore di calore(era pulito) Il sensore di umidità è pulito comunque lo ripulirò con acqua e decalcificante
