Lavatrice Electrolux non si accende
Buongiorno,
la mia lavatrice aveva il seguente problema: alla fine di ogni programma si spegneva e non si accendeva più se non dopo aver staccato la corrente. Dopo alcuni mesi ora non si accende piu.
Ho controllato la scheda seguendo i consigli presi sul questo forum e il cip lnk364gn non è in corto, e la resistenza da 47 ohm è integra.
I condensatori sono integri, sul primo da 22 microF ci sono circa 300 V continui mente sugli altri da 330 micoF ci sono 8.3 V continui e 5,2 V continui.
Avete qualche consiglio?
Non conosco la scheda, ma suppongo che la tensione che tu misuri 8.2V,  dovrebbe essere circa 12V, necessari per alimentare i relays della scheda.
Verifica se è così, ed in caso affermativo, prova a cambiare il relativo elettrolitico. come prima operazione.
come faccio a verificare?
Aggiornamento, ho cambiato i condensatori, ma ancora nessun segno di vita...
Altri consigli?
QUESTO
è il link al service manual della tua macchina, basata su piattaforma EWX14931.
Prova a staccare il connettore che và alla scheda comandi, e vedi se la tensione che misuri 8.2V, sale fino a circa 12V.
7 minutes ago, Nik-nak said:
QUESTO
Fatto la tensione rimane a 8.5V anche senza il connettore della scheda comandi
Ricollega la scheda comandi, e stacca il connettore che va al motore, e vedi se la tensione che misuri 8.2V, sale fino a circa 12V.
Fatto anche questo ma non cambia nulla...
Buongiorno, qualcuno ha altri suggerimenti?
In caso contrario mi sa che la devo buttare...peccato perchè non ha nemmeno 4 anni.
ciao
io prima di buttare una lavatrice di soli 4 anni onestamente se non sono in grado io di risolvere quantomeno la farei vedere dall'assistenza
a buttarla si è sempre in tempo
Stefano Dalmo
E concordo
E possibile che l'alimentatore abbia doppia uscita 8V e 5V?
Si è possibile.
La stessa configurazione era anche sulle vecchie schede se non ricordo male.
Con la 5 si fa funzionare la logica mentre sommando le 2 uscite si hanno i 12/15V per i relè.
Per avere conferma basta studiare un pò il secondario.
Purtroppo non ho una scheda gemella per controllare.
Prima di buttare tutto controllerei la scheda di pannello.
Ciao
