Condizionatore Mitsubishi prima installazione - Unità interne non rispondono
Salve,
Dopo la prima installazione di un trial split Mitsubishi, le unità interne non danno segni di vita. I collegamenti sono a posto.
Si tratta delle seguenti unità:
- MXZ-3HA50VF-E3 - Mitsubishi SMART MXZ-HA 5,0 kW unita' esterna tre attacchi condizionatore inverter gas R32 (1 unità)
- MSZ-HR35VF-E6 - Mitsubishi MSZ-HR split 12000 BTU unità interna condizionatore inverter A++ (1 unità)
- MSZ-HR25VF-E7 - Mitsubishi MSZ-HR 9000 BTU split unità interna condizionatore inverter R32 (2 unità)
I 3 led sulla scheda dell'unità esterna sono:
- rosso: fisso
- giallo: fisso
- verde: spento
se le unita interne non danno nessun segno di vita
1 sono sbagliati i collegamenti  (non vengono alimentate)
2 sono guaste
Può essere che abbia usato dei terminali inadatti, domani provo a rifarli
Maurizio Colombi
Non è che le macchine interne vadano fatte riconoscere alla macchina esterna?
Ci sono forse due fili per l'alimentazione e due per il dialogo?
Le morsettiere sulla macchina esterna sono siglate come gli attacchi del gas?
Le morsettiere hanno tre cavi e (S1, S2 ed S3) e ogni morsettiera ha una lettera (A, B e C). I rubinetti del gas hanno a loro volta una lettera, l’ordine è rispettato. Quello che intendo è che i tubi dell’unità A arrivano ai rubinetti A, e il cavo elettrico a tre poli dell’unità A va nella morsettiera A.
Niente, i collegamenti sembrano essere fatti bene, ma ancora nessun segnale dalle unità interne. Sul manuale non c'è una legenda dei led della scheda dell'unità esterna, quindi non riesco neanche ad interpretarli.
Potrebbe essere uscito di fabbrica guasto oppure hai collegato/interpretato male lo schema di collegamento.. Hai una foto della morsettiera unità esterna? Per riprova potresti collegare un modo volante uno split solamente con uno spezzone di cavo e vedere se funziona
Tra poco provo a collegarlo in modo volante. Comunque sono tre unità interne, e tutte e tre non si accendono. Mi sembra come se l'unità esterna non stesse portando l'alimentazione.
Questa è la morsettiera esterna
Perché non hai collegato la terra? Per il resto i collegamenti sono giusti
usa un tester e vedi se hai tensione sia dentro sia fuori
se hai tensione (dentro e fuori), chiama un CAT, sono nuove
La 220 di ingresso c'è, nel senso che l'unità esterna è alimentata. Se misuro tensione sulle morsettiere dell'unità esterna non c'è tensione, lo stesso sulla morsettiera delle unità interne.
La messa a terra l'ho appena collegata ma ancora niente.
Modificato: da trimalcione3
L'ho appena contattato, vi tengo aggiornati.
Ho risolto da solo, erano saltati i due fusibili dopo la morsettiera della tensione di ingresso sull'unità esterna.
