Triagatto Inserito: 12 luglio 2024 Segnala Inserito: 12 luglio 2024 Buongiorno a tutti, ho riparato un vecchio alimentatore GBC anni 80, è basato sull'integrato L123 ed aveva semplicemente un 2N3055 in corto. L'alimentatore ha la regolazione della tensione in uscita sul pannello frontale e va da 5 a 16V circa, funziona perfettamente nonostante gli anni! Pensavo di fare una "miglioria"... All'interno sulla basetta ha un trimmer per regolare la corrente massima, regolandolo al minimo riesco a limitare la corrente a circa 4A sarebbe possibile ridurla ulteriormente? Ho provato a modificare il valore del trimmer (2.2K) ma senza grossi risultati. Qualche suggerimento? Grazie in ogni caso. Andrea
Dumah Brazorf Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 Prova a sostituire il potenzionetro con uno da 10k
Triagatto Inserita: 12 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2024 Grazie... Fatto, è poco meno di 4A. Ho provato anche con uno da 1M e più o meno è sempre lì...
Dumah Brazorf Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 (modificato) Ci son così tanti potenziometri... stai lavorando su quello giusto vero? Prova a sostituire la resistenza da 1k che arriva al pin 10 con un altro potenziometro. Modificato: 12 luglio 2024 da Dumah Brazorf
Triagatto Inserita: 12 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2024 Assolutamente si è quello che arriva sul pin 10, tant'è vero che girandolo nel senso opposto la corrente sale. Proverò anche ad aumentare la resistenza da 1K Grazie  Â
rubio2002it Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 Ciao, il potenziometro ha in parallelo due resistenze in serie. Per me se vuoi una regolazione più ampia verso il basso devi aumentare questa serie in particolar modo la 0,15 ohm
Ctec Inserita: 12 luglio 2024 Segnala Inserita: 12 luglio 2024 Prendendo il datasheet (SGS), si vede che la limitazione di corrente avviene mediante la resistenza di caduta montata tra i pin 10 (CL) e 1 (CS). Maggiore è la tensione tra questi punti, minore è la corrente erogata. Nel datasheet tale resistenza è chiamata Rsc, nel tuo caso è la resistenza da 0.15ohm/11W, le altre in parallelo (trimmer Corrente Max e resistenza da 680ohm) definiscono un range regolabile, abbassando la tensione vista dal L723. La limitazione è    dove Vsense è la tensione di soglia del transistor limitatore interno, nominalmente intorno a 0.65V Pertanto se per esempio vuoi avere una limitazione a 2A (Ilimit), dovresti avere una Rsc=Vsense/Ilimit=0.65/2=0.325 ohm. Dato che la tua è circa la metà , dovresti cambiarla con una da 0.33 ohm da 7-10W. Infatti in origine è un alimentatore da 8A, se vuoi limitarlo sotto 4A, la resistenza deve raddoppiare.  Â
patatino59 Inserita: 13 luglio 2024 Segnala Inserita: 13 luglio 2024 (modificato) Un paio di cose dalla mia esperienza di un alimentatore simile costruito almeno 40 anni fa: Il transistor di limitazione della corrente, interno all' IC, è soggetto a guastarsi, con uscita che va al massimo. Meglio metterne uno NPN esterno con C sul 9, B sul 10 (10 scollegato) ed E su 1 (1 scollegato) per non buttare un IC funzionante. Sul mio ci ho messo un BC 548 su zoccolino ma non l'ho mai più sostituito.  Per aumentare la sensibilità di regolazione della corrente bisogna aumentare la tensione che cade sullo Shunt da 0,15 Ohm, 11 watt, aumentandone il valore e la potenza. Nel mio ho amplificato di 10 volte tale tensione con un operazionale, diminuendo di molto il valore e la potenza della resistenza di Shunt. In alternativa si possono commutare due o tre resistenze si Shunt al posto di quella principale. Nel mio ho realizzato tre scale: 5-80 mA 50-800 mA 500-8000 mA   Modificato: 13 luglio 2024 da patatino59
rubio2002it Inserita: 13 luglio 2024 Segnala Inserita: 13 luglio 2024 Ciao, cosa intendi B sul 10 (10 scollegato) ecc. Io ho capito: la base e l’emettitore vanno collegati direttamente sul partitore, mentre il collettore si collega sul piedino 9 dell’integrato. Sbaglio?
max.bocca Inserita: 13 luglio 2024 Segnala Inserita: 13 luglio 2024 In poche parole ti fa mettere il transistor della limitazione di corrente esterno. Quello interno ha i PIN 1,9,10
rubio2002it Inserita: 13 luglio 2024 Segnala Inserita: 13 luglio 2024 Ciao, sì l’avevo capito, cercavo conferma che con il transistor esterno si usa solo il pin 9 dell’integrato, mentre l’1 ed il 10 verranno abbandonati
max.bocca Inserita: 13 luglio 2024 Segnala Inserita: 13 luglio 2024 Si è corretto, non utilizzi il transistor esterno. Con quello che costa oggi in 2723 e sui compagni fai prima a cambiarlo soprattutto se è zoccolato. Â
Triagatto Inserita: 16 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2024 Grazie a tutti per le risposte! Come suggerito ho sostituito la resistenza da 0,15 con una da 0,33 - 10W e la corrente si regola perfettamente. Bravissimi, mitici !!!Â
