lavastoviglie hotpoint ariston ltf8b019 c
Buongiorno la lavastoviglie in oggetto aveva il pulsante timer che si era abbassato ,smontato risitemato tutto il gruppo pulsanti (si era solo staccato dalla sua sede) riacceso il tutto sembrava funzionare ma inserendo qualiasi programma esempio il 4 riaprendo lo trovo sul 5.
potete aiutarmi grazie
Stefano Dalmo
Scusa , ma è importante stabilire ,
appena avvii , senza che la lavastoviglie faccia niente e dopo qualche secondo va sul 5 ?
oppure scarica e mentre sta scaricando va sul 5
Non è che sta indicando l' errore 5? 😉😉😉
si è probabilmente errore 5
ho controllato il pressostato ,soffianto all interno si sente il clic ,ho provato anchge con il tester e il contatto viene chiuso
ho soffiato nel tubicino ,e si sente l acqua che gorgoglia all intero della vaschetta
grazie
Allora, se fosse, devi pulire la camera di pressione (o trappola dell'aria) che si trova nel pozzetto.
Prendi una fascetta da elettricista e ravana verso destra nella zona il più in basso possibile, entrando dal foro centrale sotto il filtro.
