Miscelatore cucina Dolomite - difficoltà a ruotarlo - quale soluzione?
Buongiorno,
dopo circa 8 mesi di assenza trovo abbastanza difficoltà a ruotare il miscelatore in oggetto (ruota, ma con abbastanza attrito).
Cosa potrei usare per lubrificare il movimento?
Grazie a tutti e buona giornata!
Si allegano foto.
senza smontare non è che hai molta scelta, o provi a faci andare un po' d'olio o ci spruzzi qualcosa spry.
se lo smonti ci dovrebbe essere un o-ring e lo puoi ungere direttamente
Preciso che si necessita di far ruotare quanto cerchiato in rosso, da destra vs sinistra. (Sento parecchio attrito in più rispetto all'anno scorso... preciso che è rimasto inutilizzato per circa 8 mesi a circa 5-10 gradi di temperatura)
O-ring è quello cerchiato in verde, giusto?
Stefano Dalmo
Sfila la cannula dopo aver svitato il dado e metti un po di vaselina.  Intorno agli O-ring
non conosco il modello in particolare, quella sembra una boccola in teflon, probabilmente sotto c'è anche una guarnizione che si è incrostata.
o provi a farlo muovere poco alla volta o smonti per pulire
  • 11 months later...
L’O-ring sta dentro ,devi sfilare la cannula per vederlo .
vaselina crema .
