Bticino videocitofono 346000/346830 No audio sulla pulsantiera
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho un impianto videocifotonico terraneo 2 fili composto da alimentatore 346000 + adattatore audio/video 346830 ...pulsantiera esterna video B/N monofamiliare e 3 citofoni interni di cui uno video modello terraneo sempre B/N.
Tutto funzionante (video, apertura serratura, accensione da posti interni) tranne l'audio che si sente dalle cornette ma non si sente l'altoparlante sulla pulsantiera del posto esterno. Pensavo fosse la pulsantiera e dopo averla cercata per molto tempo nel mercatino usato l'ho trovata e sostituita.. funziona sempre tutto tranne l'audio esterno.
A questo punto mi viene da pensare che possa essere l'adattatore 346830 che fa i capricci ? Che ne dite ? O anche questa pulsantiera è difettosa oppure c'è qualcosa che non va internamente, Potrei sostituire sia alimentatore che adattatore video con l'integrato 346850 giusto ?
grazie in anticipo a tutti quelli che avranno voglia di rispondermi
Modificato: da zUpm4n
Maurizio Colombi
Per accertarti che l'850 sia la causa del malfunzionamento, potresti eliminarlo per un test di poco tempo. Se l'audio ritorna è colpa sua, altrimenti dovrai ricercare il guasto altrove.
io l'850 non ce l'ho .. come potrei provare ? ho il 346830
Maurizio Colombi
41 minuti fa, zUpm4n ha scritto:
l'850 non ce l'ho
Ho sbagliato a scrivere, è l'830 (346830)
e come si fa ? devo mettere il bus che arriva dall'alimentatore in parallelo con i posti interni e il posto esterno ?
  • 2 weeks later...
Era colpa dell’altoparlante nella pulsantiera … sostituito e risolto.
Maurizio Colombi
Allora, anche la pulsantiera "nuova" ha l'altoparlante guasto.
esattamente pensa che storia .. compro una pulsantiera usata che ha lo stesso identico problema. ne avevo presi 4 .. ho sistemato anche quella che ora è perfettamente funzionante. Ora la rivendo nel mercatino come tale.
