Forno bosch serie 8 fa saltare la corrente
Buonasera  tutti.
Il forno in oggetto a casa dei miei genitori mentre sta funzionando fa saltare la corrente.
Lo accendi lo metti a qualunque temperatura e dopo un tempo che non e' sempre lo stesso salta la corrente.
Comunque il tempo non e' mai abbastanza per cuocere qualcosa.
Lo fa in qualsiasi modo sia con resistenza sopra che sotto che circolare.
Che cosa sara' secondo voi ?
Intanto inverti la spina nella presa  , girala sotto sopra , poi se continua vediamo altro .
Anche considerato che comunque ha funzionato bene per 4 anni?
22 ore fa, Vippolito ha scritto:
lo metti a qualunque temperatura,
Orientativamente il tempo sarĂ  proporzionale ai gradi che mancano per raggiungere
la Temperatura impostata .
Ad esempio:
. partendo da 20°C ,  5minuti, impostando 70°C
. Partendo da 50°C , 20minuti circa impostando 250°C .
Avete provato a togliere Alimentazione agli altri Elettrodomestici ?
Cambia qualcosa ?
Sono tutti Sintomi che non dipende da qualche Resistenza, ma, come suggerisce Stefano,
da Fase e Neutro al contrario  .
COMANDIINSERIE.png.233dd909e05613382f606e17dc6a0843.pngOsservando lo Schema di Principio,
solo con la corretta PolaritĂ  i Comandi tolgono effettivamente Tensione alle Resistenze !
In caso contrario causano una Dispersione Anomala Fase - Terra .
Buona serata !
Provero' a fare tutto poi faro' sapere. intanto ringrazio molto tutti.
Buonasera,
risolto il problema.
Come posso sdebitarmi?
Maurizio Colombi
Spiegandoci come hai
risolto il problema
Se hai risolto invertendo la spina non hai risolto niente; quello e' solo un metodo pratico per verificare se c'e' una dispersione.
Risolvi quando rimuovi la causa che provoca la dispersione e quasi sicuramente e' una ( o piÚ )  resistenza da sostituire.
Modificato: da NovellinoXX
Ho capito.... ma se leggi gli interventi degli esperti dicono che non si tratta di un problema di resistenze. Anche io pensavo fosse.... vatti a leggere tutto dall'inizio.
Comunque si ho solo capovolto la shuko.
Modificato: da Vippolito
per affermarlo con certezza bisogna misurare la dispersione. In ogni caso, se pensi non siano le resistenze, dentro ad un forno non c'è molto altro, trova quale sia il componente/i che ha una perdita di svariati milliampere verso terra e risolvi in modo completo.
Di solito sono le resistenze.
Allora . partiamo dal fatto che non ho detto che non ci sono resistenze in dispersione .
Visto che è un forno non penso possa essere altro .
Tecnicamente , non ho niente da spiegare , perchÊ gli intervenuti ne sanno piÚ di me ,
a te posso solo dire  , lascia stare e usalo  ,  perchÊ potrebbe essere di tutto  , pure che il forno non è stato utilizzato da  parecchio  , o singola  resistenza non utilizzata  . Magari riutilizzandolo  potrebbe anche  perderla .
Per cui quando si ripresenterà  il problema  , vai alla ricerca dei componenti incriminati.
Se vai alla ricerca di discussioni simili  , ne trovi svariate , risolte in questo modo.
Poi fai come meglio credi .
Fidati, e' una resistenza. Le probabili altre cause provocano dispersioni "simmetriche "(fisiologiche), cioè sono indifferenti al verso della spina
e provocano l'intervento del differenziale come somma di dispersioni di altri apparecchi.
Non sono d'accordo con questa soluzione perchè i genitori potrebbero per un motivo qualsiasi rigirare la spina
e se nel frattempo si e' in qualche modo interrotta la terra sono guai seri.
Sarò pure pessimista ma quando ci si mette la sfiga capitano tutte.
Il guasto c'e' e deve essere rimosso.
Per rimuovere definitivamente la Causa del il Guasto , individuata la corretta PolaritĂ ,
si giuntano direttamente i Cavi con Puntalini e Morsetti Forbox  !
Abbiamo dimenticato di chiedere a @Vippolito  quanti Elettrodomestici ha sotto di sÊ
l' Automatico che presumibilmente interviene per Somma di tante Dispersioni ,
comprese quelle dovute ai molti Filtri di Rete, anche quando sono in Stand by .
Quando Bassani Ticino iniziò a produrre il Salvavita, mio padre mi spiegò come evitare che scatti
qualora qualcuno,  tentando di sostituire una Lampadina , finisse, suo malgrado, Alimentato Fase-Terra ⚡:
. Interporre 1 o piÚ Comandi (Interrotta, Deviata, RelÊ  etc. ) tra la Fase ed il centrale del Portalampada
( o verso Presa comandata et cetera )
. Portare il filo Neutro al Contatto esterno del Portalampada ( o al Ritorno comune di vari Carichi ) .
Applicando lo Schema di Principio allegato nel commento precedente,
i Produttori di Elettrodomestici adottano il seguente Standard per Prese e Spine :
European_plug_and_sockets_UE_standard_EU_plug_and_socket_wiring_diagram_schuko_french_socket_cee_7-7.thumb.jpg.e0b002f33223f1f5e4d8cf4d86de40d5.jpg
Se il Neutro ( blu ) è nel foro a sinistra e la Spina è orientata verso il basso come nel disegno, viene
rispettata la Polarità Fase - Neutro .
(  le Prese Francesi, se correttamente cablate , impediscono di sbagliare )
Perciò al momento opportuno viene tolta effettivamente la Tensione di Fase 230V verso Terra
alle Resistenze che , non essendo sottoposte a Dispersioni Anomale,
ricambiano la gentilezza continuando a funzionare per decine di anni .
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
  • 2 weeks later...
Una cosa e' certa i miei no possono muovere quella spina che e' dietro al forno.... lo abbaimo dovuto tirare fuori con mio padre per invertirla.
Gli elettrodomestici collegati a quel differenziale sono almeno tre perche' c'e' la lavastoviglie che e' siemens e il fornello a gas che pero' ha un attacco elettrico per lo starter.
Anche a me e' sembrato strano risolvere in tal modo ma devo dire che attualmente mia madre lo sta usando e non e' mai piu' saltato.
Detto questo appena posso chiamo il centro assistenza dato che sono sempre tutti indaffarati.
Comunque ho mandato il forno a 300 gradi per un ora di fila.... e usato tutte le resistenze.... forno senza teglie e griglie completamente vuoto.
HO misuato dopo un ora e mezza e puntando il termometro a pistola sula resistenza inferiore dava 350 gradi. Sulla circolare una cosa simile e sopra leggermente meno.
Pizza spettacolare. questo sicuro.....
C'e' un rischio alto che si possa interrompere la terra?
Stai tranquillo , se scarica a terra di nuovo ,  ti salta di nuovo il differenziale .
Il 22/09/2024 alle 23:50 , Vippolito ha scritto:
Una cosa è certa i miei non possono muovere quella spina che è dietro al forno .
Anche a me e' sembrato strano risolvere in tal modo ,
Scusa, ma se hai individuato e risolto il problema, a cosa serve il Centro Assistenza ?
Orientativamente per i prossimi 15 anni puoi stare tranquillo .
Come già detto, dove la Fornitura Monofase è Fase 230V + Neutro, fornendo
la Polarità corretta si elimina la vera Causa della Dispersione .
( prima le Resistenze restavano H24, tutte inutilmente sotto Tensione  ,
230V ⚡verso Terra , anche se il Forno sembrava Spento !
Ora non piĂš ! Rimangono H24 collegate al Neutro, tranne 1 o 2 di esse che ricevono
la Tensione solo per il tempo necessario a raggiungere la Temperatura impostata . )
Sono 2 situazioni diametralmente opposte .
Se i miei commenti non sono stati esaustivi puoi trovare ulteriori spiegazioni
nelle Discussioni a cui ho risposto negli ultimi anni  .
Oppure mandami un recapito telefonico tramite Messaggio privato e ne parliamo
a voce !
Buona  serata !
  • 3 months later...
Il forno sta dando il meglio di se' grazie a tutti credo che non ci sara' bisogno piu' di nulla.
Stefano Dalmo
👍  bene !
grazie per l’aggiornamento.
Anche questa volta la Causa principale era all' esterno dell' Elettrodomestico 😉
In qualche caso analogo il Fenomeno in Oggetto  era addirittura dovuto alla sostituzione del Contatore !
PoichÊ il Neutro verso l' Impianto non era contrassegnato dal colore Blu  regolamentare !
Buona Domenica !
Ortografia
E questa era la situazione contingente.
Hai giĂ  un account? Accedi qui.
