mrghast97 Inserito: 23 settembre 2024 Segnala Inserito: 23 settembre 2024 Salve, ho da poco acquistato una casa che presenta come videocitofono un Urmet 1750/1. Questo videocitofono ha collegato 2 unità esterne: il portone interno e il cancello pedonale, ognuno con la sua pulsantiera. Al momento riesco ad aprire il cancello pedonale o il portone interno solamente quando qualcuno citofona e, entrambi vengono aperti con il tasto di apertura principale. In pratica, se citofono dal cancello pedonale, il pulsante apre il cancello pedonale, se citofono dal portone interno, il pulsante apre il portone interno. Mi chiedevo se fosse possibile utilizzare il pulsante di apertura per aprire il portone interno e uno dei pulsanti programmabili per poter aprire il cancello pedonale. Facendo questo, vorrei poter aprire il portone interno e il cancello pedonale senza dover necessariamente citofonare. Secondo voi è possibile? Grazie, Paolo Conte
Roberto Garoscio Inserita: 23 settembre 2024 Segnala Inserita: 23 settembre 2024 Per usare un pulsante diverso della 🔑 devi aggiungere una scheda relè, se si tratta del 2Voice puoi fare l’auto inserzione; con cornetta agganciata premendo il tasto ( e aprire a scelta alternando i posti esterni sempre con lo stesso tasto.
mrghast97 Inserita: 28 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2024 Ciao Roberto, grazie per la tua pronto risposta. Si tratta di un sistema 2Voice. Non mi è chiaro come fare l'autoinserzione. Putroppo è la prima volta che mi interfaccio nel mondo dei videocitofoni. Grazie.
mrghast97 Inserita: 28 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2024 (modificato) Il 23/09/2024 alle 20:58 , Roberto Garoscio ha scritto: Per usare un pulsante diverso della 🔑 devi aggiungere una scheda relè, se si tratta del 2Voice puoi fare l’auto inserzione; con cornetta agganciata premendo il tasto ( e aprire a scelta alternando i posti esterni sempre con lo stesso tasto. Ciao Roberto, dunque, ho verificato la parte dell'autoinserzione ed effettivamente funziona. Mi chiedevo se fosse possibile programmare uno dei pulsanti per fare in modo che il pulsante principale (🔑) apra il portone interno e uno di quelli programmabili apra il cancello pedonale senza utilizzare l'autoinserzione e quindi senza dover necessariamente attivare il collegamento audio e video tra l'unità esterna e l'unità interna. Modificato: 28 settembre 2024 da mrghast97
Roberto Garoscio Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 Il 23/9/2024 alle 20:58 , Roberto Garoscio ha scritto: Per usare un pulsante diverso della 🔑 devi aggiungere una scheda relè, Devi aggiungere una decodifica speciale 1083/80
mrghast97 Inserita: 29 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2024 10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Devi aggiungere una decodifica speciale 1083/80 va bene Roberto, ti ringrazio della delucidazione. Buona giornata.
mrghast97 Inserita: 27 maggio Autore Segnala Inserita: 27 maggio Ciao, scusate se ritorno su questo topic, però stavo pensando ad un'altra soluzione. Al momento, se premo il pulsante 🔑 a citofono spento, mi apre il cancello pedonale. Sarebbe possibile invertire e farmi aprire con il pulsante 🔑 il portone interno? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio 1 ora fa, mrghast97 ha scritto: Al momento, se premo il pulsante 🔑 a citofono spento, mi apre il cancello pedonale. Hai messo in libero la serratura del pedonale, così facendo lo sai che si apre anche quando apri il portone? Sei in condominio o casa singola?
mrghast97 Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio Sono in un condominio ma non ho toccato nulla. Ho solo notato che premendo il pulsante 🔑 si apriva il pedonale.
Roberto Garoscio Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio Non credo sia voluto, fai la prova, quando chiami dal portone e fai l’apertura vedrai che si apre anche il pedonale e non mi sembra normale.
mrghast97 Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio Ho fatto un po' di prove e questi sono gli scenari che mi succedono: Se premo il pulsante 🔑 a citofono spento, mi si apre solo il pedonale Se premo il simbolo con i 2 pallini a citofono spento, mi attiva il video del portone pedonale. Successivamente premendo 🔑 mi apre solo il pedonale Se premo il simbolo con i 2 pallini a citofono spento, mi attiva il video del portone pedonale, ripremendo il simbolo con 2 pallini passa al video del portone interno.Successivamente premendo 🔑 mi apre in contemporanea sia il pedonale che quello interno. Inoltre, come mi dicevi, se chiamo dal portone interno e apro, mi apre anche il pedonale. Se invece chiamo dal pedonale e apro, mi apre solo il pedonale. Mi hai risolto un dilemma che mi portavo da un po' di tempo.. in effetti non capivo come mai trovavo spesso il pedonale aperto.. Come potrei risolvere? Ed inoltre, è possibile invertire il comportamento? Cioè, da citofono spento far aprire da 🔑 il portone interno e non il pedonale? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio (modificato) 1 ora fa, mrghast97 ha scritto: Successivamente premendo 🔑 mi apre in contemporanea sia il pedonale che quello interno. Ne ero certo. 1 ora fa, mrghast97 ha scritto: Come potrei risolvere? Occorre impostare sul PE pedonale la serratura sotto segreto. 1 ora fa, mrghast97 ha scritto: Ed inoltre, è possibile invertire il comportamento? Cioè, da citofono spento far aprire da 🔑 il portone interno e non il pedonale? Se imposti su libero la serratura del portone la cosa si inverte ma, ripeto non è normale che funzioni così, tanto vale che togli la serratura. Modificato: 28 maggio da Roberto Garoscio
mrghast97 Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio 14 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Se imposti su libero la serratura del portone la cosa si inverte ma, ripeto non è normale che funzioni così, tanto vale che togli la serratura. Questo si può fare direttamente dal 1750/1? Se si, come si fa? Francamente è meglio che quando apro il pedonale mi si apra anche il portone e non viceversa.. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio 10 ore fa, mrghast97 ha scritto: Questo si può fare direttamente dal 1750/1? No, bisogna operare sul posto esterno ma, essendo condominiale deve farlo il manutentore. 10 ore fa, mrghast97 ha scritto: Francamente è meglio che quando apro il pedonale mi si apra anche il portone e non viceversa.. Francamente è meglio che ogni ingresso sia indipendente.
mrghast97 Inserita: 30 maggio Autore Segnala Inserita: 30 maggio 10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Francamente è meglio che ogni ingresso sia indipendente. Certo, hai perfettamente ragione. Va bene, ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato, sei stato veramente gentilissimo.
