corvis91 Inserito: 26 settembre 2024 Segnala Inserito: 26 settembre 2024 Buongiorno, ormai due anni e mezzo fa ho acquistato questa lavastoviglie Bosch Serie 8 SMV8YCX01E con cui mi trovo egregiamente. Da qualche giorno non sta funzionando più il meccanismo che apre la porta automaticamente al termine del lavaggio e che serve per asciugare meglio i piatti e non far accumulare vapore. Poco male, ma se c'è qualcosa che posso fare per sistemarlo lo farei volentieri perchè è una funzionalità molto comoda. Grazie a tutti in anticipo
Ciccio 27 Inserita: 26 settembre 2024 Segnala Inserita: 26 settembre 2024 In teoria si potrebbe cambiare lo spintore, se fosse bruciato.
corvis91 Inserita: 26 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2024 16 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: In teoria si potrebbe cambiare lo spintore, se fosse bruciato. Quale sarebbe il componente?
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2024 Segnala Inserita: 27 settembre 2024 Tira la lavastoviglie dall'incasso lo stretto necessario per controllare ed eventualmente smontare il gruppo di apertura automatico .
corvis91 Inserita: 3 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2024 (modificato) Il 27/09/2024 alle 10:14 , Ciccio 27 ha scritto: Quello che spinge. 🤷🏻♂️ Purtroppo trovo solo serratura meccanica, che credo sia quella standard. Non riesco a trovare il componente specifico Modificato: 3 ottobre 2024 da corvis91
corvis91 Inserita: 3 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2024 Il 27/09/2024 alle 23:00 , Stefano Dalmo ha scritto: Tira la lavastoviglie dall'incasso lo stretto necessario per controllare ed eventualmente smontare il gruppo di apertura automatico . Fatto, solo che avrei bisogno del pezzo di ricambio e purtroppo sul componente non c'è il codice
UABC80 Inserita: 3 ottobre 2024 Segnala Inserita: 3 ottobre 2024 (modificato) Bisognerebbe trovare l'esploso del modello della macchina (che non sono riuscito a trovare), oppure per andare sul sicuro scattare una foto alla targhetta del modello e andare da un ricambista, magari portandosi dietro il campione Un'alternativa potrebbe essere fare una ricerca per immagini su Google e vedere cosa viene fuori, ma io preferisco ancora il caro vecchio ricambista fisico. Naturalmente tutto questo dopo essersi accertati che il pezzo è guasto Modificato: 3 ottobre 2024 da UABC80
michpao Inserita: 3 ottobre 2024 Segnala Inserita: 3 ottobre 2024 1 ora fa, UABC80 ha scritto: dopo essersi accertati che il pezzo è guasto 👍
Nik-nak Inserita: 3 ottobre 2024 Segnala Inserita: 3 ottobre 2024 4 ore fa, corvis91 ha scritto: Fatto, solo che avrei bisogno del pezzo di ricambio e purtroppo sul componente non c'è il codice Inserisci una foto del pezzo in questione. In ogni caso l'esploso della macchina lo puoi trovare QUI, selezionando il modello esatto.
Nik-nak Inserita: 3 ottobre 2024 Segnala Inserita: 3 ottobre 2024 Per caso è questo il componente che ti serve: 12025140
corvis91 Inserita: 7 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2024 Il 03/10/2024 alle 12:34 , Nik-nak ha scritto: Inserisci una foto del pezzo in questione. In ogni caso l'esploso della macchina lo puoi trovare QUI, selezionando il modello esatto. grazie mille, salverò il sito tra i preferiti per il futuro. Il 03/10/2024 alle 09:37 , UABC80 ha scritto: Bisognerebbe trovare l'esploso del modello della macchina (che non sono riuscito a trovare), oppure per andare sul sicuro scattare una foto alla targhetta del modello e andare da un ricambista, magari portandosi dietro il campione Un'alternativa potrebbe essere fare una ricerca per immagini su Google e vedere cosa viene fuori, ma io preferisco ancora il caro vecchio ricambista fisico. Naturalmente tutto questo dopo essersi accertati che il pezzo è guasto avevi ragione, il pezzo non era guasto. Nella lavastoviglie c'è stato un aggiornamento software che non ha fatto funzionare la funzionalità di auto open. Ho resettato l'elettrodomestico alle impostazioni di fabbrica, rifatto l'aggiornamento e ho impostato l'opzione di auto open e ora tutto funziona correttamente. Era un problema software, non hardware. Grazie a tutti per i contributi! Il 03/10/2024 alle 13:01 , Nik-nak ha scritto: Per caso è questo il componente che ti serve: 12025140 si esatto, era questo il componente, che però funziona correttamente, il problema era software.
UABC80 Inserita: 7 ottobre 2024 Segnala Inserita: 7 ottobre 2024 25 minuti fa, corvis91 ha scritto: Nella lavastoviglie c'è stato un aggiornamento software che non ha fatto funzionare la funzionalità di auto open. Manco fosse un cellulare 🤦! Fermate il mondo, voglio scendere Meno male che te ne sei accorto e sei riuscito a sistemare in autonomia… Tutto è bene quel che finisce bene! 😁
