Marc Cell Inserito: 29 settembre 2024 Segnala Inserito: 29 settembre 2024 Salve. Premetto di non avere pressocchè alcuna preparazione in elettronica (tutt'al più se mi indicano cosa fare me la cavo così "a occhio", almeno a fare delle saldature :-). Scusate comunque la domanda forse stupida e se casomai ho sbagliato rubrica di forum. Ho una stampante 3d che ha 2 ventole: una delle quali non mi serve e quindi vorrei utilizzarne il cavo per accendere e spegnere una piccola strip led che ho messo davanti all'ugello per vedere come viene stampato l'oggetto in condizioni di scarsa visibilità (ad es. con filamenti scuri). Ho preso dunque lo spinotto della ventola e l'ho connesso alla strip e funziona, ma ovviamente in questo caso è "a presa diretta" e quindi sta sempre acceso. Cosa devo fare per accenderlo/spegnerlo con un pulsante? Allego le foto della parte led/attacco e del pulsante (spero sia quello giusto). Grazie.
drn5 Inserita: 29 settembre 2024 Segnala Inserita: 29 settembre 2024 Un mini interruttore tipo questo che interrompe il filo rosso della tua foto..
Marc Cell Inserita: 30 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2024 (modificato) Grazie, però non ci entra nell'alloggiamento mentre questo micro push ci entra e posso anche camuffarlo con un bottone stampato con la stampante a resina. Dove devo saldare i fili rosso e nero in entrata e quelli in uscita? Modificato: 30 settembre 2024 da Marc Cell
drn5 Inserita: 30 settembre 2024 Segnala Inserita: 30 settembre 2024 Ci vuole un tester (multimetro) per capire come commutano i contatti. Probabilmente premendolo vengono semplicemente messi in contatto i 3 pin da un lato con i tre pin dall'atro. Senza possibilità di fare danni, io taglierei il filo rosso e salderai una estremità su un pin da un lato e l'atra estremità sul corrispondente pin dall'altro lato del pulsantino. O va o non va.
NovellinoXX Inserita: 30 settembre 2024 Segnala Inserita: 30 settembre 2024 (modificato) 42 minuti fa, Marc Cell ha scritto: Grazie, però non ci entra nell'alloggiamento Come quelli postati da drn5 c'e' anche il formato micro che richiede al di sotto del pannello di fissaggio uno spazio di soli 13mm Di più piccolo ci sono dei commutatori slitta smd come questo. Quello che hai postato tu, dalla foto non si capisce se e' solo un pulsante o un interruttore. Modificato: 30 settembre 2024 da NovellinoXX
Marc Cell Inserita: 1 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Il 30/9/2024 alle 11:59 , drn5 ha scritto: Ci vuole un tester (multimetro) per capire come commutano i contatti. Probabilmente premendolo vengono semplicemente messi in contatto i 3 pin da un lato con i tre pin dall'atro. Senza possibilità di fare danni, io taglierei il filo rosso e salderai una estremità su un pin da un lato e l'atra estremità sul corrispondente pin dall'altro lato del pulsantino. O va o non va. Io avevo trovato questo, ma ovviamente non sapevo/so come implementare queste informazioni. In tutto il web. https://www.hackster.io/UtkarshVerma/6-pin-push-switch-working-7bb5ef
Marc Cell Inserita: 1 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Il 30/9/2024 alle 12:11 , NovellinoXX ha scritto: Come quelli postati da drn5 c'e' anche il formato micro che richiede al di sotto del pannello di fissaggio uno spazio di soli 13mm Di più piccolo ci sono dei commutatori slitta smd come questo. Quello che hai postato tu, dalla foto non si capisce se e' solo un pulsante o un interruttore. E' un interruttore di questo genere https://elektronicavoorjou.nl/en/product/self-lock-7x7/
Dumah Brazorf Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 On 9/29/2024 at 2:09 PM, Marc Cell said: Ho una stampante 3d che ha 2 ventole: una delle quali non mi serve questo lo dici tu. dov'è sta ventola?
Marc Cell Inserita: 1 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 34 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: questo lo dici tu. dov'è sta ventola? Lo dico io perchè non la uso e non mi serve.
Dumah Brazorf Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Escono le cose raschiando il barile per risparmiare e secondo te ci mettono una ventola a caso?
Marc Cell Inserita: 1 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 10 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Escono le cose raschiando il barile per risparmiare e secondo te ci mettono una ventola a caso? Scusa ma a te cosa interessa se non voglio usare una ventola secondaria che serve per raffredare l'abs che io non stampo?
drn5 Inserita: 1 ottobre 2024 Segnala Inserita: 1 ottobre 2024 Il secondo che hai indicato va bene. Interrompi un solo filo così eviti problemi di saldature e corto circuiti...
