Lavastoviglie Ariston Hotpoint errore 2
buongiorno, da alcuni giorni la lavastoviglie Ariston hotpoint con qualsiasi programma sembrebbe compiere l'intero ciclo di lavaggio ma poco prima di concluderlo compare sul display il numero 2 e il led verde lampeggiante, all'interno le stoviglie sembrano pulite ma qualcosa evidentemente non è andata visto che non arriva a terminare il ciclo completo grazie per le risposte
Servirebbe sapere il modello. Inoltre, hai dato un'occhiata alla discussione di codici di errore in cima alla pagina?
Stefano Dalmo
Controlla come funziona lo scarico .
quanti anni ha la lavastoviglie?
controlla se facendola scaricare in un secchio  finisce bene
il modello è ELTF 11M121 start2 end light la lavastoviglie avrà 8-10 anni stamattina ho effettuato il ciclo 11 con detergente non lo ha finito e dava errore 15
mi correggo la lavastoviglie è del 2018
grazie
Stefano Dalmo
Ma hai fatto quanto ti ho detto?
cerca di seguire il lavaggio , e guarda bene cosa non fa quando va in errore .
i codici di errore sono indicativi , ma possono essere riflessi da altre anomalie .
buongiorno scarica un rivolo molto ridotto di acqua e non carica acqua con la pompa che fa un rumore strano cosa faccio grazie?
Controllare che il tubo di scarico non sia intasato o piegato.
Stefano Dalmo
Se la pompa fa un rumore strano  magari si è sboccolata . E va sostituita . O magari c’è qualcosa tra le palette .
il rivolo molto ridotto lo dà  quando deve scaricare  o alla fine dello scarico ?
Modificato: da Stefano Dalmo
