Ciao a tutti
Sapete cosa significa Eenx riferito ad un motore in zona 2 atex ?
Gianmario Pedrani
dovrebbe essere la sigla che indica che il motore, anche se soggetto a un corto, non lasica uscire le varie schintille.. o meglio il corto rimane all'interno della carcassa.. è un sistema antidefragrante..
Ciao a tutti.
La sigla dovrebbe essere Eexn ma se la trascrivi pompleta possiamo dire di più. Per ora ti ho trovato questo, premetto che è un copia incolla. Per iniziare va bene, se fai una ricerca fine sul web trovi parecchie cose in pdf o doc. guarda anche questo collegamento
http://www.norgren.com/document_resources/...EX_Brochure.pdf ( se funziona )
MODO DI PROTEZIONE Ex n
Il modo di protezione Ex n si basa essenzialmente su provvedimenti di prevenzione ed è suddiviso in due categorie principali:
- EEx nA Applicabile ad apparecchiature non scintillanti, cioè che nel funzionamento ordinario non producono archi, scintille o punti caldi (cassette
di giunzione e derivazione, portafusibili, apparecchi di illuminazione, ecc.).
- EEx nR Apparecchiature scintillanti, cioè che nel funzionamento ordinario producono archi, scintille o punti caldi (interruttori di ogni tipo, contattori,
relè, resistenze calde, bimetalli, motori a collettore).
La categoria nA basa il criterio di protezione su provvedimenti di sicurezza aumentata così sintetizzabili:
- gradi di protezione adeguati all’ambiente (per esterno IP54 o anche IP44 ); - eventuali guarnizioni di tipo impedibile;
- resistenza agli urti dell’involucro da 1 a 3,5 J; - rete di protezione delle parti fragili con magliatura non superiore a
50x50 mm; - custodie in resina con adeguata resistenza agli effetti della temperatura
e delle correnti superficiali;- morsetti protetti contro la corrosione e di tipo antiallentamento;
- la massima temperatura di qualsiasi superficie a contatto con l’aria esterna non deve superare i limiti pertinenti alla classe di temperatura.
Sono previste distanze d’isolamento maggiorate e specifiche prove ditensione.
Sono previsti requisiti particolari per fusibili e portafusibili, prese a spina.
