Maltempo e salvavita
Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di un vostro consiglio.
Praticamente quando c'è brutto tempo salta molto spesso il salvavita! Considerando che tra i vari elettrodomestici ho anche un acquario, se succede quando non sono a casa potrebbe causare disagi ai suoi abitanti.
Ho letto sempre in questo forum che esistono salvavita immuni a questi disturbi che potrebbero essere provocati da umidità ecc... Ma non so se aiuterebbe nel mio caso. Attendo i vostri consigli su come migliorare e ridurre questo problema.
Vi allego una foto del mio impianto.
quello è tutto il quadro di casa? non c'è nulla prima o dopo?
hai parti di impianto esterne?
maltempo temporali anche se non piove o solo se piove?
diciamo che quel quadro andrebbe rifatto meglio, sembra vecchiotto
Non assicura la Continuità del Servizio per Luci, Congelatore, Frigo, nel tuo caso Acquario et cetera..
Va suddiviso tra 2 o più Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali stabilendo quali sono i Carichi Prioritari,
Che non devono condividere lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici e di eventuali parti
dell' Impianto esposte ad Intemperie .
Individua cosa alimenta ciascun Magnetotermico e fai sapere !
Buona serata !
  • 9 months later...
Salve vi ringrazio per le risposte, scusate se scrivo dopo tutto questo tempo ma sono dovuto partire per lavoro e sono stato via 8 mesi!
Allora ho fatto i compiti, diciamo che non è suddiviso per bene questa casa purtroppo.
Allora il primo C20 fa cucina (tranne le luci), ripostiglio ( ricavato dalla cucina), fa le luci esterne( un faretto per il giardino e luce fuori la porta, sempre spenti) le luci ingresso.
Il secondo C10 fa l'ingresso prese, studio, soggiorno e luci cucina
Il terzo c10 fa 2 camere e 2 bagni
Poi c'è per il giardino che non leggo quanto è che fa un sottoscala, gazebo e annesso agricolo in giardino.
Più c'è il tm10/12 alla fine penso sia per il campanello/citofono
È successo una volta che è saltato il salvavita, non si riarmava, ho staccato allora i magnetotermici e nonostante fosse tutto staccato non riarmava.
Può essere l'umidità? Il quadro è vicino la porta del giardino.
Conviene sostituire tutti i magnetotermici con mtd? O provare a sostituire solo il differenziale con uno immune ai disturbi?  Grazie in anticipo e scusate tutto questo ritardo per la risposta.
Pensavo di sostituire quel quadro e strutturarlo con a monte questo differenziale puro da 300ma e 25a https://amzn.eu/d/8u392r4
E a valle 16a per giardino https://amzn.eu/d/0rVmnuX
20a per cucina https://amzn.eu/d/iS1lQk2
2 da 10a per gli altri due https://amzn.eu/d/0vJIVDv
Cosa ne pensate? Anche la marca è affidabile? O meglio marche come Schneider o abb?
Grazie in anticipo
Poi come è andata ?
.  Bisogna verificare se  per caso vi fosse una altra Linea attestata subito dopo il Differenziale,
oppure nel Centralino si trovino tracce di Condensa  .
... In questo modo  si evita di restare al buio .
In caso di Dispersione verso Terra interviene il solo M. T. D.  dedicato ad una  Dorsale,
poiché ciascuna ha la Protezione Differenziale indipendente .
 il Tipo di Differenziale va coordinato con le varie tipologie di Carichi abbinati .
 Contatore e Quadro quanto distano ?
Entro 3 metri dal Contatore, c' è un Magnetotermico Generale di Impianto ?
Buona notte !
Modificato: da piergius
Ortografia
Buongiorno!
Contatore sta sopra il quadro all'ingresso di casa
No non c'è un mt generale, c'è quel differenziale puro e sotto di lui i vari mt.
Ho visto che c'è un altro differenziale puro messo sopra il contatore generale che, prima di ieri non sapevo che facesse, ho fatto la prova a staccare e ho visto che fa solo una presa, una luce e un estrattore vicino la doccia, oltre a questo non mi sembra faccia altro.
comunque dopo varie prove si è riarmato. Da sempre i numeri con pioggia/ umidità ma come l'altro giorno mai!
Mettendo come hai suggerito i mtd se ho un problema di umidità/condensa posso vedere cosa mi stacca e dove investigare!
Sentirò un elettricista per migliorare il quadro che è veramente fatto male!
