Jimmy_300 Inserito: 1 dicembre 2024 Segnala Inserito: 1 dicembre 2024 Ciao a tutti, ho questo vcr che non si accende. Dopo aver sostituito tutti i condensatori sull'alimentatore, ho un problema su una parte dell'alimentatore. Ho notato il diodo 5107 in corto (uscita 16 dal trafo ), sostituito con un byv26 (l'unico che ho trovato in un negozio vicino casa) ma brucia la resistenza da 470 ohm, i due zener mtj12a e scoppia il condensatore da 47uf. Ho il sospetto che sia qualche regolatore di tensione andato o peggio l'stk5445. Come potrei risolvere?
Jimmy_300 Inserita: 21 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 ho trovato r5108 da 160 ohm aperta
Jimmy_300 Inserita: 21 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 non ho ancora testato, ho finito il materiale. Aggiorno la discussione quando provo il tutto
Jimmy_300 Inserita: 23 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2024 sostituito la resistenza r5108 sento che tenta di avviarsi di continuo senza carico, emettendo dei sibili. Ho provato a collegarlo al vcr si accende il counter molto debolmente, ma non riesce a restare acceso. Le tensioni che ho rilevato sono: Cn512 a carico pin 1 > 40v 2> 12v a vuoto pin 1>30v 2 >12v 4>8v 5>4,8v CN513 sia a carico che a vuoto pin 2>5,8v CN511 a carico pin3>12,8v 4>5,8v a vuoto pin 3>13,34v 4>5,6 CN515 con carico pin 1>12,8 pin2>12,9 a vuoto pin1>13,4 2>13,2 CN514 con carico pin3> -5,7 5>-12 7>32 8>12 9>-7,8 a vuoto pin 3 >2v 4>-6,9 5>-10 6>5,4 7>30 8>12 9 >9 10>-0,2
Jimmy_300 Inserita: 24 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2024 correggo l'errore... Cn512 a vuoto pin 1>30v 2 >12v 4>2v 5>4,8v CN511 a vuoto pin 3>13,34v 4>5,6 5>2,5 CN514 a vuoto pin 3 >2v (altalenante a 3 v) 4>-6,9 5>-10 6>5,4 7>30 8>12 9 >-11 10>3,3
Jimmy_300 Inserita: 29 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2024 (modificato) Il 23/12/2024 alle 23:27 , Jimmy_300 ha scritto: Ho provato a collegarlo al vcr si accende il counter molto debolmente, ma non riesce a restare acceso. chiarisco perchè forse mi sono spiegato male, il counter si accende se premo power, resta acceso due secondi e poi va in stb il counter portandosi a bassa luminosità. Se metto dentro una cassetta inizia a tirarsela dentro per poi piantarsi poco dopo. Non sento partire le testine quando inserisco la cassetta. Se lo accendo con il telecomando si accende e poi va in stb dopo due secondi. Modificato: 29 dicembre 2024 da Jimmy_300
Jimmy_300 Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio Ciao a tutti e buon anno...ho trovato due resistenze al posto di c5010 e c5123 aperte. Appena gli acquisto vi aggiorno
Jimmy_300 Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio sostituite, pultroppo è morto il 2sk1460, il zener da 16v e il 2sc3330. Sostituiti ma l'alimentatore è morto, il primario non parte. Possibile che i transistor sostituiti siano fake?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio 4 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: Possibile che i transistor sostituiti siano fake? basta rimisurarli
Jimmy_300 Inserita: 10 febbraio Autore Segnala Inserita: 10 febbraio (modificato) controllato zener, diodi e resistenze, sono tutte ok, può essere qualche saldatura fredda? ho sostituito tutti gli elettrolitici Modificato: 10 febbraio da Jimmy_300
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio Segnala Inserita: 10 febbraio tutto può essere il circuito primario non mi sembra complicatissimo,hai l'oscilloscopio per visualizzare se oscilla?
Jimmy_300 Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio si, una cosa non professionale però...dove potrei mettere i puntali?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio rispetto alla massa primaria,non secondaria. Sullo schema ci dovrebbero essere i test point
Jimmy_300 Inserita: 22 febbraio Autore Segnala Inserita: 22 febbraio dallo schema che ho io, non c'è, solo sul servo
Jimmy_300 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Inserita: 23 febbraio forse la tensione di lavoro di c 5011, c50123 che ho sostituito è troppo alta. infatti l'ho messo da 50v, andrebbe da 16.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio 3 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: infatti l'ho messo da 50v, andrebbe da 16 è meglio così,non è questa la causa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio Se poi tenta a partire (hai detto che senti l'oscillazione ) e non ce la fa,probabilmente c'è un sovraccarico sulle uscite e va in protezione
Jimmy_300 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Inserita: 23 febbraio no adesso non la sento più, da quando si è bruciato il sk1460 e il 2sc3330
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio allora devi ripristinare le condizioni iniziali,oltre a quei transistor c'è dell'altro
Jimmy_300 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Inserita: 7 marzo (modificato) anche un regolatore di tensione ? avevo controllato tutti i transistor ed erano buoni Modificato: 7 marzo da Jimmy_300
Jimmy_300 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) beccato r5015 aperta da 0,56 ohm. Appena ne trovo una aggiorno Modificato: 18 ore fa da Jimmy_300
