Giovaaa Inserito: 10 dicembre 2024 Segnala Inserito: 10 dicembre 2024 buongiorno a tutti come da titolo ho un problema con questa lavastoviglie , ogni tanto mi si presenta l'errore F15 e a volte (quando funziona) non mi apre lo sportello del dispenser dove va messo il sapone 2 settimane fa ho sostituito il tubo curvo a 90 che va dall'elettro pompa alla vasca perche stava marcendo e perdeva acqua informandomi qeusto errore risulta come "L'afflusso idrico è bloccato o intasato" ho capito che questo tipo di lavastoviglie non ha il classico pressostato ed una un procedimento combinato tra pompa di scarico e elettropompa alta pressione , se "fallisce" questa lettura per 3 volte la lavastoviglie va in errore F15 questo comportamente l'ho verificato di persona , il problema è che a volte va bene ed altra volte non da il problema quando funziona si comporta in questo modo pompa scarico (10-15secondi) > elettro pompa (10 secondi) > carico acqua quando presenta il problema Pompa scarico (10-15 secondi) > elettro pompa (10-20 secondi) > pompa scarico (10-15) > elettro pompa (10-20) > pompa scarico > elettro pompa > Errore F15 leggendo pare che a volte il problema sia l'elettro pompa , però quello che mi disturba è che per 2-3 lavaggi mi va bene , poi presenta il problema , a volte subito altre verso fine lavaggio avete consigli su come essere certi che sia l'elettro pompa il vero problema e non la scheda che impazzisce? non mi convince neanche il fatto che avolte lo sportellino del sapone non si apre) stavo pensando di smontare l'elettro pompa e lubrificare l'albero , visto che la lavastoviglie ha aavuto un fermo di 3-4 mesi , anche se il primo mese di utilizzo non ha dato problemi
Giovaaa Inserita: 16 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 aggiornamenti penso di aver trovato il problema , in pratica la pompa gira fuori asse e credo sforzando falsa la lettura della presenza di acqua o meno la compro e speriamo bene
Ciccio 27 Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare.
E685X Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 Sta di fatto che se dopo poco tempo la pompa si guasta (e su queste si guastano spesso) allora la colpa non è solo delle abitudini quanto dovuta alla pessima qualità costruttiva
Giovaaa Inserita: 17 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 Il 16/12/2024 alle 12:37 , Ciccio 27 ha scritto: Non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare. non penso sia un problema di pre risciacquo delle stoviglie prima di inserirle
Ciccio 27 Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 E invece lo è, perché le "bronzine" del motore sono fatte di un materiale che si usura se aggredito dal detersivo che non reagisce, come dovrebbe, sullo sporco... che non trova. E non è nemmeno un fatto di scarsità di materiali. 😉
Giovaaa Inserita: 19 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2024 Il 17/12/2024 alle 23:16 , Ciccio 27 ha scritto: E invece lo è, perché le "bronzine" del motore sono fatte di un materiale che si usura se aggredito dal detersivo che non reagisce, come dovrebbe, sullo sporco... che non trova. E non è nemmeno un fatto di scarsità di materiali. 😉 ah ok ora ho capito , pensavo l'opposto hai testato/provato questa cosa? appena ho la vecchia la smonto tutta per curiosare
Ciccio 27 Inserita: 20 dicembre 2024 Segnala Inserita: 20 dicembre 2024 https://youtu.be/EljO-e51vxI?si=8Jld8HNIijGXYbeJ
barlo56 Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 @Giovaaa Mi potresti dire come hai fatto ad accedere alla pompa perchè ho provato ma non sono riuscito a smontare tutto il pannello laterale destro a causa del quadrato di plastica in basso che mi faceva resistenza. Mi consigli di accedere alla pompa da sotto la lavastoviglie in questo caso dovrei rovesciarla?
Alessio Menditto Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 Barlo DEVI aprire una tua discussione, come da Regolamento, linka questa se vuoi, e vedrai che sicuramente Giovaaa ti risponderà in quella .
barlo56 Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 (modificato) 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Barlo DEVI aprire una tua discussione, come da Regolamento, linka questa se vuoi, e vedrai che sicuramente Giovaaa ti risponderà in quella . Mi potresti XXXXX Modificato: 22 dicembre 2024 da Alessio Menditto
Giovaaa Inserita: 22 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 aggiornamento pompa sostituita , errore F15 sembra risolto , non si è più presentato però resta il problema che lo sportelletto anteriore a volte non si apre... domani smonto il pannello anteriore e vedo se c'e qualche ossidazione sui connettori
Giovaaa Inserita: 23 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2024 aggiornamento apertura dispenser ho smontato la parte avanti , ho lubrificato un po tutti gli organi in movimento , facendo pressione con la man onon ho sentito molte differenze, ho lubrificato e ristretto un po i contatti del connettore in 5 tentativi si è sempre aperta , spero di aver risolto (programma 7 , apertura dopo 3-4 minuti dall'inizio del lavaggio)
