Sostituzione videocitofono urmet 1740
Pinuccio Floridia
Salve,
vorrei un consiglio; devo sostituire un vecchio videocitofono urmet con un 1740 (indicato dalla urmet).
sposterò i cavi nelle stesse posizioni e devo aggiungere un buzzer urmet 9854/56.
Come si vede dalla foto della vecchia morsetteria, il vecchio buzzer ha due cavi collegati.
Le mie domande sono, metto i cavi del vecchio buzzer nel nuovo?
I cavi nero e rosso del nuovo buzzer, dove vanno collegati in caso?
Grazie per la disponibilità
Roberto Garoscio
Il filo rosso non lo devi usare.
Il nero con +/~ sono da collegare ai due fili del ronzatore attuale che volendo puoi riutilizzare, se lasci la resistenza vecchia non devi chiudere il ponticello nero sullo stampato del ronzatore nuovo.
Sembra che il video abbia comunque la chiamata elettronica CA, forse il ronzatore è il fuori porta?
Pinuccio Floridia
Provo.
Pinuccio Floridia
Roberto Garoscio
Prego
Pinuccio Floridia
Altra domanda, con questi cavi potrei eventualmente installare un urmet 1708/2?
Se è compatibile, in caso faccio una sostituzione.
Roberto Garoscio
In teoria sì.
Pinuccio Floridia
In pratica?
Potrebbero esserci problemi con il campanello al piano?
Roberto Garoscio
Il campanello al piano funziona sul ronzatore e non ha niente a che vedere con il monitor.
In pratica non ho ancora provato la sostituzione di questo monitor nuovo ma, lo danno compatibile con i sistemi Coax e quindi deve funzionare.
Modificato: da Roberto Garoscio
Pinuccio Floridia
Proverò a sostituirlo. In caso poi posterò delle foto per chiedere informazioni.
Roberto Garoscio
Se funziona senza intoppi dacci comunque conferma.
  • 4 weeks later...
Pinuccio Floridia
Buongiorno, il citofono è arrivato e in questi giorni proverò a sostituirlo. Posto le foto della morsettiera. Sembrano combaciare i contatti.
Pinuccio Floridia
Buongiorno, ho collegato il videocitofono con le stesse posizioni.
al primo cancelletto suona e si vede e apre ma non si sente né da fuori né da dentro.
al secondo citofono alle scale non suona e ma apre.
mi potreste aiutare?
Pinuccio Floridia
Forse questo modello non va e mi conviene prendere il 1740.
#robertogaroscio cosa ne pensa?
Modificato: da Pinuccio Floridia
Roberto Garoscio
Se si vede significa che la chiamata è corretta e deve anche funzionare l’audio.
Bisogna capire che impianto è presente, se con relè di scambio deve funzionare, potrebbe essere che la chiamata sia elettrica su ronzatore (vedo la resistenza che serve ad aumentare il carico per attuare lo scambio nel relè), in questo caso devo collegare anche il ronzatore vecchio.
Non cambia nulla sono simili in tutto tranne che come fonica, questo senza cornetta può essere che non funzioni su postazioni senza video perché debba avere R1 e R2 presenti alla chiamata per far funzionare il circuito audio, la seconda entrata è senza telecamera?
Se hai messo un buzzer nuovo devi attivare con il ponticello la resistenza a bordo come descrivono le istruzioni.
Pinuccio Floridia
il secondo citofono è senza telecamera.
il buzzer ho lasciato quello vecchio che però è soltanto collegato al campanello al piano.
Quindi se servono R1 e R2 per la seconda pulsantiera, questo non è compatibile?
Posto le foto della centralina, non so se possono essere utili.
Pinuccio Floridia
Ma il buzzer influisce sul fatto che non si senta parlare su entrambi i lati?
comunque originariamente il buzzer si trovava già collegato solo al campanello al piano.
Roberto Garoscio
No.
Dalle foto non vedendo l’alimentatore video presuppongo che ci siano più scale secondarie e un posto principale è così?
Pinuccio Floridia
35 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
No.
Si, ci sono più scale.
Ma quindi come dovrei collegarlo?
Mi sono un po' perso.
Roberto Garoscio
Esattamente come l’altro e dovrebbe funzionare, unico dubbio per la postazione di sola fonica, dubbio che presto mi toglierò e ti farò sapere.
Pinuccio Floridia
Si ma rimane anche il problema che non si sente parlare al primo citofono né da fuori e neanche da dentro
Roberto Garoscio
Questo è strano, il vecchio funziona?
Pinuccio Floridia
Si, funziona.
Roberto Garoscio
Confermo quanto anticipato, il 1708/2 per funzionare deve essere alimentato su R1 e R2, in situazioni normali l’alimentatore video viene utilizzato anche per PE di sola fonica, nel tuo caso, le varie scale hanno la pulsantiera piè scala solo audio e con alimentatore dedicato che non eroga la R1 R2.
Dovresti fare una modifica con relè e alimentatore aggiunti ma non credo ti valga la pena farlo.
  • 7 months later...
Buongiorno, sono in una situazione simile a quella di @Pinuccio Floridia (postazione su strada con video, postazione su scala solo audio), impianto COAX e Posto interno Scout che vorrei sostituire con Urmet Nexo2 1708/2.
@Roberto Garoscio Per vedere se è compatibile devo vedere se su R1 e R2 ho alimentazione quando suona la postazione scala (solo audio)?
Ho contattato Urmet e loro sconsigliano di usare postazioni Vivavoce su impianti analogici, non mi hanno detto perchè.
Post vecchio, come da regolamento vietato accodarsi.
Se serve apri pure una nuova discussione.
***DISCUSSIONE CHIUSA ***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
