Sostituzione URMET CS1133-002B (2 fili) con Elvox 887U
Buonasera a tutti, vorrei sostituire il vecchio citofono a due fili URMET 1133 con un nuovo Elvox 887U ma collegando i due fili al nuovo:
- se uno suona il citofono il campanello suona correttamente
- dalla cornetta riesco a sentire le voci all'esterno
- mentre non riesco a far funzionare l'apertura del portone
Sul nuovo Elvox ho visto che ci sono dei jumper
CN6 collegato al terminale " - "
CN5 collegato il terminale "C.A."
Non vedo altre cose modificabili...
Potreste darmi un consiglio per il collegamento?
Vi allego le foto del vecchio URMET e del nuovo ELVOX e vi ringrazio per il supporto.
Luca
image.thumb.jpeg.8d9092de0cc34498b11190425c25a94a.jpegimage.thumb.jpeg.f1de0de1e1779bd6f00849088470c682.jpeg
Urmet ed Elvox sono due ditte distinte e separate. Sebbene entrambe dispongano di un sistema basato su bus a 2 cavi, trattandosi di sistemi digitali, non è detto che questi due sistemi siano compatibili tra loro.
Per sostituire l'urmet 1133 utilizzato su impianto a bus a 2 fili, ti serve un'altra cornetta che supporti il bus a 2 fili di urmet. Elvox non dichiara, per il modello di cui disponi, questa compatibilità con il sistema 2 fili di urmet.
Questo citofono è per sistema 1+n non è un sistema bus.
I due citofoni non sono compatibili.
Puoi usare 1130/16 configurato a 2 fili oppure il 1150/35.
Buongiorno a tutti,
vi ringrazio per il feedback.
Come suggerito ho sostituito il citofono con un Urmet 1130/16 configurato a due fili ed il problema si è risolto.
Grazie ancora.
Luca
