GENODAVE Inserito: 27 gennaio Segnala Inserito: 27 gennaio ciao a tutti, dovrai acquistare un alimentatore led che dovrebbe alimentare 7 faretti GU10 da 5W l'uno a 12V, tensione 220/240V Che caratteristiche deve avere? Grazie!
ALLUMY Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio 7x5=35 Almeno 35W (meglio stare un po' larghi: 50W) 😜
GENODAVE Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio Ok grazie, Ma non deve avere un carico minimo per riuscire ad accendere i faretti?
ALLUMY Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio (modificato) 1 ora fa, GENODAVE ha scritto: non deve avere un carico minimo per riuscire ad accendere i faretti? Dipende... i faretti sono collegati in serie o in parallelo? Hai già messo un occhio su qualche alimentatore? Modificato: 27 gennaio da ALLUMY
GENODAVE Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 11 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Dipende... i faretti sono collegati in serie o in parallelo? Hai già messo un occhio su qualche alimentatore? In parallelo, no ancora no.
ALLUMY Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio 7 minuti fa, GENODAVE ha scritto: In parallelo Ok, quindi l'ultima caratteristica da tenere presente è la tensione di uscita, nel tuo caso 12V.
GENODAVE Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 22 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ok, quindi l'ultima caratteristica da tenere presente è la tensione di uscita, nel tuo caso 12V. esatto
