Alex_80 Inserito: 23 febbraio Segnala Inserito: 23 febbraio Come posso realizzare un antirimbalzo hardware a valle di un commutatore che permette di selezionare in ingresso tra 0 V, 1,65 V e 3,30 V in continua? PS: per favore cercate di usare un linguaggio semplice, altrimenti non riuscirei a capire.
Livio Orsini Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio Se si tratta di tensioni anlogiche non c'è molto che si possa fare se non mettere dei filtri L-C, però se la tensione non è continua, il filtro sicuramente altera i segnali. Se tu descrivessi completamente la tua applicazione e lo scopo di questa commutazione, forse potremmo dare indicazioni più mirate.
Alex_80 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Inserita: 23 febbraio Un partitore di tensione fornisce le tre tensioni in continua agli ingressi del commutatore meccanico (ingresso 1= 0 Vcc, ingresso 2 = 1,65 Vcc, ingresso 3 = 3,30 Vcc) e l'uscita del commutatore è collegata a un ingresso analogico di un Raspberry Pi Pico 2. PS: voglio evitare in qualsiasi modo di fare l'antirimbalzo software.
ALLUMY Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio Ma serve solo come lettura di tensione oppure deve anche alimentare qualcosa? Aiutateci ad aiutarvi!
Alex_80 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Inserita: 23 febbraio Non deve alimentare nulla. Il Raspberry leggendo il valore di tensione determina in quale posizione l'utente ha messo il commutatore. Nel caso l'antirimbalzo hardware provochi piccoli errori di tensione non è un problema: leggere 3,30 Vcc o 3,00 non cambia nulla.
ALLUMY Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio Potrebbe bastare un filtrino RC, dove R potrebbe essere una 10K e C un 100nF (valori buttati a caso), al limite imposti delle finestre di tensione via Fw.
Alex_80 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Inserita: 23 febbraio Non credo sia sufficiente. Mi è venuta in mente una possibile soluzione: Ingresso 1 --- Ingresso 2 --- Commutatore --- ADC --- Antirimbalzo (RC seguito da buffer con un ingresso a trigger di Schmitt) --- DAC --- Ingresso analogico Raspberry Pi Pico 2 Ingresso 3 --- Servirebbe un antirimbalzo su ogni uscita dell'ADC, che in questo caso sarebbero 2 uscite, però questo è il caso più semplice, perché ho anche commutatori con 9 posizioni e in quel caso le uscite dell'ADC sono 4, per adesso, perché in futuro non è da escludere che siano anche di più. Potrebbe funzionare? Ammesso che funzioni, mi sembra comunque una soluzione troppo complicata rispetto a un antirimbalzo software, che vorrei in qualsiasi modo evitare, ma se fossero necessarie soluzioni complicate come questa che ho pensato, potrebbe essere da rivalutare l'antirimbalzo software. Potrebbero esserci soluzioni più semplici per fare un antirimbalzo hardware?
Livio Orsini Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio 8 ore fa, Alex_80 ha scritto: Potrebbe funzionare? Questo è un UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici😀). Lo ADCè quello di Raspberry o è uno esterno? Comunque la soluzione più semplice e sicura è posizionare un gruppo L-C sull'uscita del contatto ruotante del commutatore, o anche un gruppo R-C, come suggerito da Allumy; in questo caso devi solo verificare che nom ci sia una caduta di tensione significativa sulla resistenza. Però la soluzione più corretta sarebbe sempre quella del fitraggio software. Filtro che in questo caso sarebbe semplicissimo: bastta fare più lettura a distanza di circa 10ms, o più, e considerare finito il transitolrio quando si hanno tre valori consecutivi entro la soglia di +/- 2 counts.
Alex_80 Inserita: 10 marzo Autore Segnala Inserita: 10 marzo Sia l'ADC, sia il DAC sarebbero esterni. Forse tre soluzioni alternative potrebbero essere quelle di usare questi componenti, ma non ci ho capito molto: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX391-MAX393.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc14490-d.pdf https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max6816-max6818.pdf
Alex_80 Inserita: 15 luglio Autore Segnala Inserita: 15 luglio Grazie a tutti. 🙂 Alla fine ho deciso di fare l'antirimbalzo software.
Livio Orsini Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio 4 ore fa, Alex_80 ha scritto: Alla fine ho deciso di fare l'antirimbalzo software. È la soluzione migliore. Potresti pubblicare, anche solo la filosofia, del filtro Sw che hai adottato? Sempre per rispettare lo spirito del forum che è la condivisione delle idee e delle soluzioni.
Colonial54 Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio Una volta per queste applicazioni c'erano rele' con contatti bagnati col mercurio, li usavo negli anni 80, sicuramente saranno ancora presenti.
drn5 Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio Il mercurio lo si usa ancora, ricordo i galleggianti in serbatoi e su interruttori a spirale metallica, ma vuoi mettere per questa cosina piccina la semplicità di un filtro software ?
Livio Orsini Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio (modificato) 1 ora fa, Colonial54 ha scritto: Una volta per queste applicazioni c'erano rele' con contatti bagnati col mercurio, Oggi si usano come estrema ratio, quando non c'è altra soluzione possibile. Più di 20 anni fa ho usato collettori rotanti con contatti in bagno di mercurio per poter trasmettere/ricevere segnali da e per un azionamento montato su di un cestello rotante; per la parte di alimen tazione di potenza invece il collettore aveva normali spazzole dimensionate per i valori di corrente necessari. Molto più semplice e, soprattutto, efficace fare dei filtri software tarati sull'esigenza specifica. Modificato: 15 luglio da Livio Orsini
Alex_80 Inserita: ieri dalle 03:02 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 03:02 Il 15/7/2025 alle 06:36 , Livio Orsini ha scritto: Potresti pubblicare, anche solo la filosofia, del filtro Sw che hai adottato? Non l'ho ancora realizzata, comunque l'idea sarebbe quella di considerare valido il cambio di stato dell'ingresso se rimane costante per un certo tempo, indicativamente 10 ms, comunque modificabili dall'utente, in base al componente usato per realizzare l'ingresso.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 06:26 Segnala Inserita: ieri dalle 06:26 3 ore fa, Alex_80 ha scritto: Non l'ho ancora realizzata, comunque l'idea sarebbe quella di considerare valido il cambio di stato dell'ingresso se rimane costante per un certo tempo, indicativamente 10 ms, comunque modificabili dall'utente, in base al componente usato per realizzare l'ingresso. Si, ma come realizzi questo? Facendo letture multiple ad intervalli di tempo costanti? Io, ad esempio, da sempre adotto la soluzione di leggere lo stato ad intervalli di tempo costanti di 10ms, quando la lettura attuale e la precedente coincidono, considero stabile lo stato.
Claudio F Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Dal momento che si legge un ingresso analogico, bisognerà prima di tutto mappare il valore nelle tre fasce di riconoscimento, chiamiamole 0, 1, 2, e poi fare il debounce di questo ultimo valore. Nello pseudocodice seguente le variabili act, prec e stato possono assumere i valori 0, 1 e 2. act = mappa(analogread()) SE act <> prec: start tempo prec = act SE stato <> act E timeout: stato = act
