maxlugaresi Inserito: 24 febbraio Segnala Inserito: 24 febbraio Ciao a tutti, sto riscontrando un problema con il videocitofono esterno in oggetto. Mi sembra che il microfono sia guasto. Inizialmente, quando rispondevo, si sentiva un fischio, quindi ho provato a regolare le rotelle del microfono e dell’altoparlante. Tuttavia, per evitare il fischio, devo mantenere i volumi molto bassi, soprattutto quando rimetto la placca di copertura. Il problema ora è che non riesco a sentire praticamente nulla quando qualcuno parla dal posto esterno, sia che utilizzi il cellulare che il posto interno. La situazione non cambia se la placca è montata o meno. Attualmente, con i volumi impostati al minimo, il fischio è sparito, ma purtroppo non sento neanche la voce di chi sta parlando dall'esterno. Secondo voi, potrebbe essere davvero il microfono esterno rotto? Esistono altre prove che potrei fare per verificare il problema? Inoltre, nel caso il microfono fosse guasto, è possibile sostituirlo singolarmente o è necessario cambiare tutto il posto esterno? Grazie mille a tutti per l’aiuto!
rfabri Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Ciao, molto probabimente tu hai solo un problema di effetto larsen, allora per rimediare devi inanzitutto sul posto esterno devi abbassare sia il microfono che l'altoparlante, fino a che il fischio sparisce, poi alzi solo il microfono e naturalmente stai in contatto con qualcuno sul posto interno, casomai ti aiuti con il cellulare, alzi il microfono fino a che il tuo aiutante non ti sente bene, poi provi ad alzare il volume dell'altoparlante fino che non senti bene il tuo aiutante, fai le regolazioni pian piano, se alzi troppo potrebbe innescarsi di nuovo il fischio.
maxlugaresi Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto ciao a tutti, riprendo questo thread perchè finalmente ho trovato il tempo di fare qualche prova sul posto esterno. Ho provato a giocare coi volumi del microfono e dell'altoparlante ma niente l'audio sul posto interno rimane troppo basso da non sentire quasi nulla. Così ho provato ad acquistare un nuovo posto esterno ma il problema è peggiorato nel senso che l'audio sul posto esterno non si sente più nulla, mentre sul posto interno l'audio rimane ancora molto basso da non sentire quasi nulla. Che altra prova potrei fare? Il cavo è diretto dal posto esterno al posto interno ed è quello originale bticino.
ROBY 73 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Ciao maxlugaresi, premetto che non conosco bene i citofoni BTicino, ma mi sembra che ci sia una contraddizione in termini e cioè: Quote Problema su posto esterno Bticino Linea 3000 Il che fa presumere ad un impianto su BUS SCS a 2 Fili, ma è altrettanto vero che dopo scrivi: 11 ore fa, maxlugaresi ha scritto: Il cavo è diretto dal posto esterno al posto interno ed è quello originale bticino. E questo fa presumere ad un vecchio impianto 4+n, in quanto ci dovrebbe essere l'alimentatore nel mezzo dei due apparecchi. Quindi direi che sarebbe meglio che ci dicessi i codici precisi degli apparecchi e/o meglio ancora che postassi un paio di foto
antoniopev Inserita: mercoledì alle 16:52 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:52 stacca tutto e prova a banco il sistema visto che ti bastano solo 2 fili di collegamento tra pulsantiera alimentatore e monitor i collegamenti sono esatti ? pulsantiera > TK alimentatore monitor > PI alimentatore se a banco non funziona allora riprova la vecchia pulsantiera, se anche questa non va il problema sta nel monitor se invece tutto funziona allora potrebbe essere dove è alloggiata la pulsantiera forse installata in una posizione errata come all'intrno di una colonna vuota che ti fa da cassa e che ti fa aumentare l'effetto larsen, quindi la devi imbottire
frog12 Inserita: giovedì alle 11:21 Segnala Inserita: giovedì alle 11:21 Il 24/02/2025 alle 10:09 , maxlugaresi ha scritto: Ciao a tutti, sto riscontrando un problema con il videocitofono esterno in oggetto. Mi sembra che il microfono sia guasto. Inizialmente, quando rispondevo, si sentiva un fischio, quindi ho provato a regolare le rotelle del microfono e dell’altoparlante. Tuttavia, per evitare il fischio, devo mantenere i volumi molto bassi, soprattutto quando rimetto la placca di copertura. Il problema ora è che non riesco a sentire praticamente nulla quando qualcuno parla dal posto esterno, sia che utilizzi il cellulare che il posto interno. La situazione non cambia se la placca è montata o meno. Attualmente, con i volumi impostati al minimo, il fischio è sparito, ma purtroppo non sento neanche la voce di chi sta parlando dall'esterno. Secondo voi, potrebbe essere davvero il microfono esterno rotto? Esistono altre prove che potrei fare per verificare il problema? Inoltre, nel caso il microfono fosse guasto, è possibile sostituirlo singolarmente o è necessario cambiare tutto il posto esterno? Grazie mille a tutti per l’aiuto! Era successo anche a me, per il fischio è dato dal microfono, ho risolto mettendo meglio la gomma di colore arancione è tra il foro del microfono (dietro la placca anteriore) e il microfono. Dopo 3 anni mi era successa la stessa, volume molto basso fino a non sentire nulla: soluzione cambiare il microfono (non vendono solo quel ricambio… quindi da cambiare tutta la placca, dal costo di 260/300 euro). Quindi apri tutta la placca, sulla scheda dissalda il microfono e salda un altro microfono (lì ho trovati su Amazon, ha due poli, basta che stia nelle dimensioni del buco) con 4 euro ho risolto il problema.
maxlugaresi Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa allora ho fatto le prove che mi avete suggerito, scusate non avevo specificato che tra PI e PE c'è l'alimentatore 346050: - Con vecchia pulsantiera 343091: se collego il PE o il PI direttamente all'alimentatore dal PI il volume si sente molto basso e se provo ad alzarlo sul PI l'audio si sente correttamente ma emette un fischio assordante, soprattutto quando chiudo con la mascherina frontale. Sul PE invece l'audio si sente bene quando parli dal PI. Quindi stesso problema di quando è collegato fuori. - Con nuova pulsantiera 343091 (nuova si fa per dire, l'ho presa sul warehouse di amazon) se collego il PE direttamente all'alimentatore sul PI il volume si sente bene ma ma sul PE non sento nulla. Dite che ho preso una pulsantiera già rotta? Non posso prendere il gommino rosso che è sul microfono del PE della nuova pulsantiera e metterla su quella vecchia di cui il microfono non è dotato? magari riuscivo a limitare il fischio che emette quando alzo il volume. grazie mille a tutti!
Maurizio Colombi Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Come ti è già stato detto più volte, la regolazione del volume del microfono e quella del volume dell'altoparlante non sono il massimo della vita, bisogna trovare un compromesso tra i due, a volte basta una minima regolazione dell'uno o dell'altro per innescare questo fastidiosissimo fischio. Non c'entra assolutamente nulla il collegarle direttamente all'alimentatore e mi sembra molto difficile che sulle nuove pulsantiere succeda questo, il più delle volte i volumi non si toccano nemmeno. Il fatto che sia capitato 2 volte su 2... attaccato alle altre ipotesi, sembra voglia dimostrare un errore di montaggio.
maxlugaresi Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa ma il problema è che il fischio si presenta già nel momento in cui vado ad alzare anche solo di poco le rotella del microfono e ci metto davanti la placca, anche tenendo al minimo quella dell'altoparlante. In effetti è strano anche per me che entrambi i dispositivi abbiano il problema. però sono due problemi differenti. Col PE vecchio il volume si sente molto basso sul PI e alzando la levetta del microfono anche solo di poco si sente un fischio, col PE nuovo invece se parli dal PI sul PE non si sente nulla, nemmeno tenendo al massimo entrambi i volumi. Però che siano entrambi guasti mi sembra strano anche a me
