Frigorifero Liebherr con ghiaccio nel congelatore
Simone Grigis
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
Iri ho notato che nel congelatore del mio frigorifero CB 356 20A c'è molto ghiaccio, anzi nella parte posteriore è pieno, così ho provveduto alla sua rimozione completa, smontando anche il pannello che lo separa dall'evaporatore.
Nel vano dove c'è la ventola anch'ess0 era pieno ed il mio dubbio è che la stessa sia rotta in quanto a mano è molto dura da girare.
Io penso che il guasto della ventola sia poi stata la causa della formazione di ghiaccio nel congelatore.
Io vorrei cambiare la ventola ma ho il dubbio che, potrebbe aver rotto anche la scheda che la comanda giusto ? c'è un modo (tasti di service) per verificare che, arrivi almeno la tensione al connettore ?
Grazie mille a tuti.
Modificato: da Simone Grigis
errore di scrittura
  • Simone Grigis changed the title to Frigorifero Liebherr con ghiaccio nel congelatore
Stefano Dalmo
La ventola è bloccata  soltanto o si è bruciata pure ?  O interrotta ?
non è possibile capire cosa la blocca ?
Simone Grigis
Grazie mille sig. Stefano,
La ventola era bloccata dal ghiaccio ...... quindi presumo (se non ci sono protezioni sulla scheda di comando) pure bruciata, comunque gira con difficoltà a mano.........
per vedere se è frenata da grippaggio o dalla forza contro elettro motrice bisognerebbe staccarne il connettore dalla scheda
Simone Grigis
Questa sera provo a staccarla
Ma non si trovano schemi elettrici di questi apparecchi, giusto per fare due misure.
Stefano Dalmo
Ma fosse magnetica ? Gira a scatti?
a quanti V. Funziona ?
12 ?
non dare per scontato che sia bruciata perché  toccava .
Posta una foto?
12 ?
Posta una foto?
Modificato: da Stefano Dalmo
Simone Grigis
Ieri sera ho smontato tutto, e la ventola era completamente immersa nel ghiaccio, ho scongelato tutto ed ora è ripartita normalmente e questa mattina il freezer era a temperatura corretta, quindi sembra funzionare. Quello che non mi spiego però è come si sia accumulato così tanto ghiaccio sull'evaporatore essendo un freezer no frost
Stefano Dalmo
In genere le cause possono essere due ,o il sistema di sbrinamento non funziona , oppure si ghiaccia il foro di scolo della condensa e il ghiaccio si accumula ad ogni defrost salendo in su e..
Se si ripete devi fare una verifica dei componenti del sistema defrost .e accertarti che il foro di drenaggio sia libero.
Simone Grigis
Grazie mille, ieri il foro era tappato e quindi ho sgelato tutto foro compreso e ora è tutto libero. Mi sembra di aver capito che questo frigorifero non ha una resistenza di defrost .....
sarebbe meglio se tu lasciassi sgelare la macchina per 48 ore in modo autonomo e non forzato, se vai di phon o cacciaviti non è detto che tu riesca ad eliminare tutto.
Stefano Dalmo
Un evaporatore  nel freezer di  un no frost  , senza resistenza di sbrinamento non l’ho mai visto .
Avranno inventato qualcosa a me sconosciuto.
Alessio Menditto
Potrebbe essere lo sbrinamento a gas caldo, ma mi sembra strano lo mettano nei frigo di casa.
Dal blog di liebherr
Alessio Menditto
Ah ecco.
Alessio Menditto
Beh si è un classico sistema di sbrinamento più che efficiente usato nei frigoriferi commerciali, non servono resistenze che possono bruciare, non richiede tanta tecnologia, basta una valvola che devia i gas, niente di nuovo però molto efficace.
Stefano Dalmo
Figuriamoci se il sistema lo conosco , ma è la prima volta che sento che lo hanno utilizzato su un domestico .  Bhe , a questo punto potrebbe avere problemi sulla deviatrice e sulla sua gestione .
Infatti questo monta la resistenza, vedi codice 250 (Resistenza defrost 140W)
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
E va bhe a questo punto non so più che dire🤷‍♂️
Alessio Menditto
O che sei sicuro c’è, e penso si dovrebbe vedere, oppure l’unico altro modo per sciogliere il ghiaccio è inversione di ciclo o iniezione di gas caldo, non ci sono altre alternative (o meglio una c’è, ma inapplicabile ossia spruzzare acqua sul ghiaccio, ma è riservata a impianti specifici).
Per cui dopo sgelato vedi e fai foto.
