Installare ring Intercom su citofono universale (ex urmet)
Buona sera,
ho sostituito un vecchio citofono urmet con un citofono universale. Ora vorrei implementare il ring Intercom, qualcuno sa come collegarlo? O che schema utilizzare?
Purtroppo non c’è come modello nella lista del ring, ma sicuramente è compatibile essendo un ex citofono urmet.
allego schema del nuovo citofono (si tratta di un Proxe Miró).  IMG_7099.thumb.jpeg.b63d219500b1c550e8c03cbecfbe42e9.jpegIMG_7098.thumb.jpeg.9a2067e065b779d4336f5a37f7e671a9.jpegIMG_6509.thumb.jpeg.8736a8f8cbf6831d54ab8f0e0aaa3c1b.jpegIMG_6508.thumb.jpeg.d1c8445085f4e151824af2f0caeff6a5.jpeg
potrebbe essere così:
Ok, e come modello quando apro l’app ring che cosa seleziono? Altrimenti non mi fa andare avanti.
Quei numeri della scheda corrispondo con i morsetti? (Oppure il 6 e il 4 sono posti in ordine diverso?)
grazie
Ho preso l'immagine dal libretto delle istruzioni che hai pubblicato: non c'è scritto un numero vicino ad ogni morsetto sulcitofono? Dovrebbero essere i numeri scritti anche nell'immagine
Il modello dell"urmet che avevi. Presumo 1130/1
Ok, appena ho tempo provo. No, uno molto piú vecchio. Una vecchia cornetta.
secondo me ne puoi sceglierne uno qualunque a 5-7 fili, anche l'1130/1 va bene: credo che la selezione del modello serva più che altro per la guida al collegamento, per il resto il ring dovrebbe "capire" da solo se la massa è comune o meno a tutti i circuiti
Ok, grazie
  • 2 months later...
Sono riuscito, basta seguire lo schema all’interno dell’app. Hanno aggiunto anche questa marca di citofono. Con lo schema postato non funzionava
Se ce lo avessi detto prima ti avremmo proposto una configurazione alternativa.
L'importante é che alla fine hai risolto
