ufficiotecnico Inserito: 16 luglio 2010 Segnala Inserito: 16 luglio 2010 Ciao a tutti,sto svolgendo un lavoro all'estero e avrei bisogno di un' informazione urgente per quanto riguarda le normative e le dichiarazioni di conformità .Le dichiarazioni di conformità italiane sottoscritte secondo morme CEI e CEE, sono valide anche in svizzera??
Benny Pascucci Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 Le dichiarazioni di conformità italiane sottoscritte secondo morme CEI e CEE, sono valide anche in svizzera??Non credo....La dischiarazione di conformità alla regola dell'arte viene rrilasciata in ottemperanza ad una decreto ministeriale emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, pertanto vale solo i Italia.
NoNickName Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Le dichiarazioni di conformità emesse in ottemperanza alle direttive europee e alle norme europee applicabili, sono accettate anche in Svizzera.Le dichiarazioni di conformità in ottemperanza a d lgs italiani, NO.
extension Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 Prima:In base all'allegato III dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone, prossimamente la Svizzera dovrebbe riconoscere la direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Numerosi settori economici hanno espresso la loro inquietudine all'idea di essere svantaggiati rispetto ai loro omologhi europei. A manifestare questa inquietudine sono ad esempio gli installatori elettricisti. Fino ad ora, in questo settore, se un installatore straniero vuole presentarsi a un esame professionale per poter esercitare la propria professione nel nostro Paese, deve provare di aver realizzato in Svizzera impianti elettrici per cinque anni sotto la direzione di una persona titolare di un diploma di installatore elettricista. L'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) definisce l'autorizzazione di controllare e installare, e vigila quindi sulla sicurezza dei nostri impianti elettrici. La ripresa della direttiva europea 2005/36/CE conferirebbe ai cittadini dell'Unione europea il diritto di esercitare nel nostro Paese se possono provare di aver lavorato per sei anni senza interruzione in qualità di lavoratore autonomo o dirigente d'azienda. Una formazione preliminare nella zona europea non è indispensabile (art. 17, par. 1, cpv. a della direttiva). Nel caso in cui la Svizzera riprenda la nuova direttiva, le condizioni di formazione applicabili ai cittadini dell'UE che vogliono esercitare in questo settore sarebbero quindi meno esigenti rispetto a quelle richieste dai cittadini svizzeri e definiti dall'OIBT. Si verrebbe a creare una discriminazione di trattamento in seno a tale settore. Nell'ambito degli impianti elettrici, la Svizzera vanta un livello di sicurezza molto elevato, legato in particolare alla qualità della nostra formazione. Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni di formazione in questo settore.Dopo:Dal mese di ottobre 2007 la Svizzera ha avviato negoziazioni con la Commissione europea al fine di integrare la direttiva 2005/36/CE nell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). La direttiva 2005/36/CE riprende esattamente lo stesso sistema di riconoscimento per gli installatori e controllori elettricisti prescritto dall'attuale direttiva 99/42/CE e non introduce quindi una nuova disposizione. Quest'ultima prevede il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente d'azienda o di lavoratore autonomo. Per ragioni di sicurezza, anche in futuro gli installatori e i controllori elettricisti formati nella CE dovranno, sin dall'inizio della loro attività professionale in Svizzera, dimostrare di saper padroneggiare e attuare le norme e prescrizioni svizzere che disciplinano gli impianti elettrici.A queste condizioni anche l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) accettano la ripresa della direttiva 2005/36/CE nell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.Il Consiglio federale vuole garantire la sicurezza degli impianti elettrici non solo adesso ma anche in futuro. È compito dell'IFICF, come prescritto dalle norme della CE, garantire che gli installatori e i controllori elettricisti formati nella CE padroneggino le norme e le prescrizioni svizzere e possiedano sufficienti conoscenze linguistiche per comprenderle. Pertanto, l'IFICF dovrà continuare a controllare il rispetto delle norme di sicurezza. Dato che le norme svizzere di sicurezza devono essere rispettate sia dai professionisti svizzeri sia da quelli europei, il Consiglio federale ritiene che la situazione degli installatori e dei controllori svizzeri non sia indebolita dal sistema di riconoscimento dell'esperienza professionale e che la sicurezza degli impianti elettrici nel nostro Paese continui ad essere garantita.extension
Benny Pascucci Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF)Strano nome per un ente.... Cosa si intende per impianto a corrente forte? Un impianto BT...credo....
AVC_Veronica Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 dovrebbe essere proprio così... Vigilanza dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF)
NoNickName Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Beh, se cominciamo con il principio che le normative europee si basano sulla tensione, mentre l'ispettorato prende il nome dalla corrente...
Carlo Albinoni Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 degli impianti a corrente forteCorrente forte, in italiano svizzero, indica le applicazione energetiche della corrente elettrica, per distinguerle da quelle di segnale.
