Zemmo83 Inserito: 11 marzo Segnala Inserito: 11 marzo Ciao a tutti, mia sorella ha rotto un macchinario estetico, ho provato smontarlo ed il problema è il motorino che ha smesso di funzionare, mettendo il tester ho rilevato una tensione di 16V nei Faston. Il problema che nel motorino non c'è nessuna targhetta e nessuna informazione, il mio dubbio è che mettendo un motorino con troppi RPM possa rompere qualche ingranaggio.. Avete qualche consiglio? sapreste consigliarmi qualche rivenditore?
Livio Orsini Inserita: 11 marzo Segnala Inserita: 11 marzo Che funzione ha l'apparecchio estetico? A mio parere puoi sostituirlo con un altro motore che abbia le stesse dimensioni meccaniche; le prestazioni saranno comunque molto simili.
Zemmo83 Inserita: 11 marzo Autore Segnala Inserita: 11 marzo Grazie Livio per la risposta, da come ho capito viene utilizzata per un massaggio addominale per ridurre l'adipe. Qualche consiglio sul rivenditore? magari ho guardato di corsa ma non ho trovato motorino con rotore 3mm ma ho trovato qualsiasi altra misura..
mrgianfranco Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo 18 ore fa, Zemmo83 ha scritto: non ho trovato motorino con rotore 3mm Quello che chiami rotore sarebbe l'ingranaggio in ottone?...perché se è quella misura che non trovi penso lo puoi staccare e usarlo su altro motorino
Livio Orsini Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo 15 minuti fa, mrgianfranco ha scritto: Quello che chiami rotore sarebbe l'ingranaggio in ottone?.. No, credo che sia il diametro dell'albero motore. È il solito problema di questi apparecchietti, sino a quando funzionano tutto bene; poi se si guastano trovare i ricambi diventa un'impresa.😠
NovellinoXX Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo (modificato) Questi motori sono tutti più o meno standard; devi cercare "DC Motors RS550", tipo questo e poi selezionare la tensione di lavoro, Cercando, se sei fortunato, lo trovi anche con l'ingranaggio giusto, sennò devi trasferirlo dal vecchio al nuovo. Modificato: 12 marzo da NovellinoXX
Zemmo83 Inserita: 12 marzo Autore Segnala Inserita: 12 marzo Grazie thinking per il sito.. mrgianfranco no intendevo l'albero motore da 3mm l'ingranaggio elicoidale ingranaggio sono riuscito a staccarlo. Si hai ragione livio è veramente un'impresa
Zemmo83 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo Ciao, volevo solo aggiornare la situazione.. motorino acquistato dal famoso ecommerce cinese, installato e funziona perfettamente!!
