Documenti da richiedere all'installatore per ottenere il bonus
3 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Ma scusa, se tu hai un ristorante, ti andrebbe che il cliente ti dicesse che lui porta la carne e tu gli fai pagare solo la cottura?
È lo stesso, il tecnico se ti vende anche la macchina, compreso nel prezzo lui mette anche il tempo per eventuali ritorni dati dai problemi della macchina.
Continua a non essere la stessa cosa.
L'installatore mi deve fare una installazione a regola d'arte, darmi la conformità e  farmi l'Fgas.
Con questi documenti e il documento di acquisto della macchina, se la sola macchina ha problemi io mi rivolgo al CAT di zona.
L'installatore risponde solo per gli errori d'installazione.
6 minuti fa, click0 ha scritto:
le consulenze per te avranno un costo...
Mica ho detto che uno deve installare gratis.
Quando ho acquistato le rubinetterie e i sanitari il mio idraulico li ha installati e gli ho pagato l'installazione.
Lo stesso per il mio muratore con le piastrelle e via discorrendo.
Poi ognuno è liberissimo di fare il prezzo che vuole per l'installazione.
Il punto è che deve farla a norma di legge, con tanto di dichiarazione di conformità e FGas.
Modificato: da Paolik65
Alessio Menditto
E chi lo stabilisce se è un errore o un problema della macchina?
Tu?
Ovviamente lo stabilisce il Cat, quando le tue machine comprate da te e montate dal tecnico avranno un problema, sappimi dire se chiami prima il Cat dell’installatore.
Alessio Menditto
5 minuti fa, Paolik65 ha scritto:
Il punto è che devevfarla a norma di legge, con tanto fi dichiarazione di conformità e FGas
Ma questo è ovvio !
A parte che noi stiamo parlando di quello che ci ha detto l’autore della discussione e non dobbiamo fare il Dialogo sopra i massimi sistemi, a lui fanno storie o si vogliono far pagare certificati che dovrebbero dare gratis, e ripeto per la terza volta che io NON APPROVO questo comportamento ma LO CAPISCO, per cui non mi va mi si mettano in bocca cose che non ho detto .
Ma questo è ovvio !
Non le sto mettendo in bocca nulla, per carità.
Dico solo che sarebbe più corretto non installare a quel punto.
Se uno accetta l'installazione deve farla completa.
Tutto qui.
Alessio Menditto
Ma io sono d’accordo con te, evidentemente alcuni tecnici preferiscono NON fare il lavoro per cui o sparano cifre improponibili per scoraggiare il cliente, oppure si inventano cose strane sui certificati, il mondo è vario, poi spetta al cliente decidere, nessuno mette la pistola alla testa all altro.
  • 2 weeks later...
Scusate il cambio argomento rispetto ai messaggi precedenti.
Volevo esser certo che per usufruire del bonus per acquisto nuovi condizionatori, fosse realmente necessaria la comunicazione all'Enea, trattandosi non di Ecobonus ma Bonus ristrutturazione edilizia.
Inoltre, volendo richiedere il bonus per ristrutturazione, mi direste cortesemente qual è il riferimento legislativo da riportare nella causale del bonifico?
Grazie mille a chi voglia rispondermi.
La comunicazione Enea serve anche per la pratica Ristrutturazione con detrazione 50%, come indicato sul sito della Agenzia delle Entrate.
Per i condizionatori va fatta sempre.
Ma farla da privato è relativamente semplice se si hanno nozioni minime.
Grazie per la delucidazione.
per quanto riguarda invece la legge da citare nella causale del bonifico ristrutturazione, mi saprebbe aiutare?
Maurizio Colombi
Nella causale del bonifico, non si cita nessuna legge, vanno solo indicati il numero e la data della fattura che stai pagando. (Vs .fattura N° 1234 del 01.01.01)
Grazie per i chiarimenti
Chiarella88
Devi fare un apposito bonifico che si chiama per agevolazioni fiscali, una volta scelto questo tipo di bonifico ti chiederanno il sottotipo di bonifico. Nel tuo caso devi optare per ristrutturazione edilizia e ha già riportato il riferimento normativo.. quindi selezionando ristrutturazione edilizia sei già a posto.
poi nella causale metti il numero di fattura come è stato indicato sopra
Alessio Menditto
Tiro NON CI SI PUÒ ACCODARE A DISCUSSIONI ALTRUI, non ce ne siamo accorti e adesso non si capisce più chi risponde a chi.
Se vuoi continuare DEVI aprire una tua discussione, come scritto chiaramente nel Regolamento.
Ok mi scuso. Le mie domande erano attinenti ad altri post di questa discussione, per cui ho pensato fosse inutile aprirne una nuova
grazie mille. Ho simulato un bonifico ed effettivamente è proprio così.
Il 31/03/2025 alle 12:46 , Manako ha scritto:
Mi sono fatto ingolosire da un'ottima offerta online e dal fatto che credevo fosse più semplice trovare l'installatore.
L'installatore a dire il vero si trova: complicato è trovarne uno che mi faccia il certificato di conforme a prezzo ragionevole.
Ed a dire il vero non ho ancora capito se per la pratica Enea questo certificato sia indispensabile.
Io l'installatore valido l'ho trovato con ProntoPro . Ho semplicemente specificato che volevo un preventivo dettagliato con installazione di climatizzatore trial split fornito da me, con smaltimento del vecchio e su impianto già predisposto sotto traccia; con regolare fattura da pagare con bonifico parlante, dichiarazione di conformità e FGas. Ho chiaramente specificato che avrei pagato la fattura solo se avessi ricevuto tutti i documenti di legge.
Inutile dire che i preventivi sono arrivati.
La cosa bella è che il più dettagliato era anche il più basso ed era fatto da un tecnico che aveva il 98% di recensioni a 5 stelle.
  • 3 weeks later...
30 maggio e il sito Enea ancora non accetta pratiche per il 2025. Ci vuol pazienza...
  • 2 weeks later...
Il 21/04/2025 alle 23:10 , Paolik65 ha scritto:
Mi perdoni, ma non è esattamente lo stesso paragone.
Un venditore di scarpe fa quel mestiere.
Un installatore dovrebbe fare l'installatore.  Non necessariamente anche il rivenditore.
Sono due questioni ben diverse.
Sembra paradossale, ma molti installatori di climatizzatori guadagnano più con la rivendita che con l'installazione stessa. A questo punto, l’idea di cambiare lavoro e aprire un e-commerce per competere con i rivenditori attuali non sembra affatto fuori luogo. La cosa ancora più surreale è quando scopri che quegli stessi installatori acquistano online dagli stessi siti a cui potresti rivolgerti anche tu. Gli proponi di acquistarlo loro, offri pure un margine di 50€ per rivendertelo, ma non gli sta bene nemmeno quello. A ciò si aggiungono i 200€/h + IVA per la manodopera, una cifra che nemmeno avvocati o commercialisti mi hanno mai chiesto. Un metro lineare che al Leroy Merlin o al Tecnomat costa 5-10€ in base allo spessore te lo fanno pagare 40-50€ + IVA.
A nero trovi installatori a volontà: c'è persino chi ti fa montaggio e pulizia con 100€ fornendo tu i materiali e non è una battuta. Ma appena menzioni fattura e certificazione, salvati cielo — diventa quasi impossibile trovare qualcuno disposto a lavorare in regola. Degli installatori che chiami, 8/10 si rifiutano categoricamente di fare il lavoro con fattura. Molti sono "tuttofare" senza il patentino frigo, altri magari ce l'hanno ma non vogliono prendersi la responsabilità della firma. Un amico che sta ristrutturando casa da solo ha proposto a un installatore di firmare solo la dichiarazione di conformità, visto che aveva già fatto tutto da sé (come faceva anche prima del 2019, quando è cambiata la legge). L'installatore, pur dovendo solo firmare come un notaio, ha chiesto 600€. Una follia.
Ho visto tanti settori con margini alti, ma nessuno si avvicina nemmeno lontanamente a quello dei climatizzatori. Se confronti un televisore, un miscelatore o un ricambio auto tra negozio fisico e online, la differenza di prezzo è magari di 50-200€ al massimo. Ma con i climatizzatori, per esperienza diretta, ho trovato ricarichi che arrivano a sfiorare anche 800-1200€. Una sproporzione assurda.
P.S.: Se hai un budget limitato, l'unica vera opzione è affidarti a Leroy Merlin o MediaWorld, dove l’installazione costa sui 200-300€ tutto compreso. Il problema è che devi accontentarti dei modelli economici che offrono, perché i climatizzatori di marche come Daikin o Mitsubishi li vendono a prezzi anche doppi rispetto all'online.
Modificato: da Kiluax
Alessio Menditto
Posto che quando c’è da fare un affare, ci si tuffa a capofitto (ad esempio comprare un auto in contanti è praticamente impossibile, bisogna per forza fare un finanziamento con tutto quello che ne consegue, per cui i rivenditori poco importa siano esperti di automobili, ma lo devono essere di banche), l’utente finale però alla fine ci rimette sempre perché la Termodinamica non è in vendita, una installazione fatta male e soprattutto un vuoto eseguito come sempre male perché bisogna far presto, mette KO anche il clima più blasonato e costoso.
La Regola d’Arte per fortuna non si piega a questo squallido mercanteggiare, un clima non è un quadro d’Artista da appendere in sala, è una macchina che richiede un montaggio di una cura maniacale altrimenti ti lascia a piedi.
Io so solo una cosa, se tutti gli italiani leggessero il Forum e le migliaia di problemi dei clime che ogni giorno arrivano da anni, dovuti sempre al montaggio fatto male, ti assicuro che ci sarebbe un ridimensionamento di questi pseudo tecnici ridotti a broker finanziari, e si tornerebbe alla normalità.
  • 1 month later...
È servita pazienza ma finalmente a luglio sembra che il portale Enea accetti finalmente le richieste per il 2025!
  • 4 weeks later...
Buongiorno Chiarella. Visto la tua gentilezza approfitto ancora una volta della tua competenza.
Ho inserito la Pratica Bonus Casa Enea con valori catastali vari e valori tecnici della pompa di calore.
Pratica conclusa: ma le fatture e gli importi da detrarre? Li troverò il prossimo anno automaticamente nel 730? Li dovrò inserire manualmente nel 730 io?
Ti ringrazio anticipatamente se vorrai ancora aiutarmi
Con il bonus casa, nella pratica, non ti indica l’importo (cosa che succede con l’ecobonus perché l’ecobonus aveva più aliquote possibili, mentre il bonus casa  in quando bonus casa è solo al 50% - sorvolando il discorso prima casa/seconda casa novità di quest’anno)
per quando riguarda il 730, se non fanno altre modifiche, nel precompilato troverai il o i bonifici per agevolazioni che hai fatto per il pagamento.
in teoria li vedi visibili ma non sono conteggiati, devi abilitare con il flag la spesa e poi viene conteggiata.
pratica Enea bonifici e fatture le devi conservare in caso di controlli da parte dell’agenzia delle entrate.
Ti ringrazio davvero molto. Ho immaginato che ci fosse qualcosa di simile, ma leggerlo da una persona preparata mi ha molto rassicurato.
