frigo LG modello gn-m562yuqs
ciao
è già la terza volta che mi succede, va via la corrente e il frigo non riparte, devo inserire e rimuovere più volte la spina, il problema è il seguente: il frigo viene disalimentato, appena viene nuovamente alimentato si accende regolarmente il display nel momento in cui si attiva il compressore, il display si spegne completamente il compressore non si è avviato ma rimane accesa la luce interna, il display non da segni di vita fino a quando non tolgo e inserisco nuovamente la spina, cosa può essere?
grazie
Stefano Dalmo
Un problema della scheda .
Controlla gli elettrolitici  e se è il caso sostituiscili.
Se non risolvi , magari va sostituita.
Posta una foto di questa .
non riesco a trovare in rete le indicazioni su come arrivare alla scheda, ho paura di rompere qualcosa sai darmi indicazioni su dove trovare informazioni per arrivare alla scheda?
Stefano Dalmo
Guarda sul posteriore  o giù nel vano motore.
il pannello con il diplay è posto nella parte frontale della porta del frizeer, oltre al diplay che indica i gradi impostati ci sono anche 3 pulsanti quindi sono quasi certo che la scheda si trovi pure lì, solo che non so come si ci arrivi.
Diomede Corso
La scheda è sopra il frigo, due viti e togli il coperchio
Quello però è frigo già un po vecchiotto...
qundi devo forzare con un cacciavite la mascherina del display e trovo le viti che dici?
trovata grazie mille. allego la foto della scheda, ma secondo voi quale potrebbe essere il componente o i componenti che non funzionano bene? se va via la corrente e poi ritorna il frigo non riparte se non dopo ripeturi tentativi di staccare e riattaccare la spina perchè il display si spegne e non da segni di vita, ma appena riparte ed il display rimane acceso funziona tutto meravigliosamente, è come se allo spunto si stacca nuovamente la corrente, qualche consiglio su cosa potrebbe essere grazie
Diomede Corso
sarà qualche condensatore stanco... quello bianco grande è di avvio del compressore, mentre quello più piccolino sulla scheda di colore marrone dovrebbe essere 470uf o 680uf non ricordo ... vale la pena sostituirli
Qui
puoi scaricarti il service manual del frigorifero, completo di schema elettrico della scheda.
Visto il costo irrisorio, come ti è già stato consigliato, cambia gli elettrolitici.
Io punto il dito in particolare verso CE4.
