Filtro per nom fare scattare il differenziale
Può esistere un filtro che, installato a monte di un inverter, limiti la corrente di dispersione dei condensatori per non fare intervenire il differenziale?
inverter domestico o industriale?
che io sappia vanno scelti i differenziali adatti, poi gli inverter dovrebbero già avere di loro i filtri richiesti dalla normativa emc
Adelino Rossi
Potresti postare il modello esatto del differenziale che scatta?
Di norma, se c'è, è proprio il filtro dell'inverter che fa saltare il differenziale
Se devo provare un inverter a banco, dove ho un differenziale da 30mA
sono costretto a disattivare il filtro, altrimenti mi salta di continuo.
Modificato: da syswin
i filtri EMC sugli inverter sono costituiti da induttanze e capacità collegate tra i conduttori attivi (Fasi o fase e neutro) e il conduttore di protezione o terra, quindi se hai necessità momentanea di alimentare l'inverter senza che scatti il differenziale basta che NON colleghi il conduttore di protezione, ovviamente con i dovuti rischi di protezione e di irradiamento sulla rete dei disturbi generati dall'inverter, situazione questa che non rispetta le normative ma che puoi provare, ovviamente per essere a norma e come indicato dal costruttore il conduttore di protezine va collegato è che a monte dovrai installare un differenziale adeguato che supporti le correnti di dispersione dei filtri EMC
Modificato: da leleviola
Livio Orsini
A monte degli inverter monofasi bisogna usare un differenziale di tipo "F", mentre per quelli trifase un differenziale di tipo "B".
Se interviene spesso il differenziale significa che il filtro di rete dell'inverter deve "pulire" molti disturbi e/o armoniche presenti sulla rete.
L'uso di un induttore in serie di tipo bifase, per le reti monofasi, o trifase, ovviamente, per le reti trifasi, può aiutare a ridurre sia le componenti armoniche che i disturbi di tipo impulsivio.
Perché classi diverse a seconda del sistema monofase o trifase?
Il mio non è un caso specifico, bensì una domanda generale.
Livio Orsini
Primo perchè i differenziali di tipo "F" sono solo monofasi.
Poi perchè il tipo "B" offre una protezionepiù completa rispetto al tipo "F", tanto che il tipo "B" può essere impiegato anche nei sistemi monofasi.
Controlla la tebella sottoriportata e capirai le differenze fondamentali
correnti di guasto differenziali
