Forno Candy salta differenziale.
Buonasera,
ho un forno Candy POP EVO CELF602X/E che uso regolarmente ogni 10/15gg.
Una settimana fa, dopo essersi acceso regolarmente, dopo pochi minuti è saltato il differenziale.
Ho provato diverse volte, anche facendo raffreddare le resistenze anche in giorni differenti ed il differenzale salta sempre.
Decido, quindi, di smontare il forno e testare le resistenza e le ventole.
Ho sganciato i connettori prima di provare, e tutte le misure sono OK. Nessuna resistenza che da continuita a massa e nessuna resistenza in corto. Anche le ventole sono OK.
Secondo voi, cosa dovrei controllare ancora?
Grazie.
Stefano Dalmo
La prima cosa che devi fare è invertire la polarità della spina .
girala e infilala nell’altro senso .
se stacca ancora .
devi  prima  avviare il forno , poi quando stacca il differenziale , stacchi una resistenza alla volta  , alternando , finché non trovi la resistenza che  ad una certa temperatura va in dispersione .
 Per caso il Grill viene utilizzato saltuariamente o addirittura mai ?
Spesso il mancato Utilizzo di una Resistenza è una delle  Cause .secondarie .
Va cercata la Causa Principale  .
dopo pochi minuti è saltato il differenziale ...
A proposito dei Minuti, è di tipo Classico , con Commutatore e Termostato entrambi elettromeccanici ?
In questo caso, per individuare la Causa Principale del Fenomeno, è utile  questo  semplice Test :
Passo 1 impostare circa 60°C
Ruotare il Commutatore per selezionare la funzione prescelta
ed annotare dopo quanto tempo scatta .
passo 2 impostare la massima Temperatura
Selezionare tramite il Commutatore la Funzione prescelta
subito dopo riportare il Termostato a Zero
Annotare dopo quanto scatta .
passo 3 impostare la massima Temperatura
Fai sapere i Dati rilevati !
Se tra il Passo 1 ed il Passo 3 il tempo impiegato aumenta in ragione della Temperatura ,
la Causa principale non è una Resistenza, che non avrebbe motivo di comportarsi così,
ma presumibilmente i Collegamenti del Termostato sono predisposti per la vecchia
Distribuzione Monofase 220V ottenuta da Fase1 + Fase2 .
Mentre ora hai Fase230V + Neutro .
Verso Massa non su utilizzano le Portate basse in Ohm come per la Misura di Continuità,
Ma quelle più alte in MegaOhm .
Se una delle Resistenze è doppia, ad esempio Cielo + Grill, fai sapere se tra 2 dei 4 Terminali c' è un Ponticello metallico fisso   .
Magari allega qualche foto .
Buona serata !
  • 3 weeks later...
Buonasera,
ero convinto di aver spuntato le notifiche delle risposte al post ma a quanto pare non è stato così...
Ho eseguito gli ulteriori test come consigliato da piergius.
Quando ho provato a riaccendere il forno dopo un paio di settimane, ha ripreso a funzionare senza problemi. A quanto pare, dopo aver indagato sulle ultime azioni della moglie prima che il forno presentasse il problema, parte di acqua che era all'interno di una teglia sarebbe finita sul fondo del forno attraversando la ventola posteriore inzuppando la lana di vetro intorno alla resistenza di sotto e creando il cortocircuito una volta data tensione alla resistenza. Una volta evaporata l'acqua dalla lana di vetro, il problema non si è più ripresentato. Grazie per i preziosi consigli.
Beh... Acqua ed Elettricità devono restare a distanza, 2 Rette Parallele  !
Grazie per la condivisione !
Buona giornata !
