Lavastoviglie Whirpool ADP 4967 - Resistenze bruciate - Quale Valore?
Buongiorno,
Chiedo nuovamente a voi esperti... Mia suocera ha la lavastoviglie ferma da un pezzo (tanto lava a mano...), non si accende!
Reduce dalla riparaizione della mia (anche grazie ai consigli qua), mi ha chiesto se potevo guardare la sua.
Smonto la scheda di potenza e vedo subito due resistenze bruciate proprio su fase e neutro:
Decido quindi di sostituirle....
Dai colori sembrano Rosso-Nero-Nero-Oro .... che traduco in 20 Ohm.....
Sostituisco le due resistenze con 2 da 20 Ohm 2W 1%.
Rimonto la scheda sulla lavastoviglie, accendo e a parte delle fantastiche scintille non è successo altro 😁
Da qui il mio forte dubbio... forse erano un altro valore? Qualcuno può aiutarmi a capire?
Allego altre foto della scheda (che mi sembra in ottime condizioni, bruciature nella zona delle nuove Resistenze a parte)
Grazie mille per l' aiuto!
Stefano Dalmo
Quelle sono resistenze fusibili !
non sono saltate così a caso ,
c’è un cortocircuito a valle .
come minimo l’oscillatore tny.
oppure ì diodi  del ponte .
Se i diodi sono buoni , il cip è andato  .
vanno sostituiti insieme resistenze e …
Stefano Dalmo
Mi raccomando , resistenze a filo antifiamma
ok, il tny non si sarebbe bruciato in quel caso?  Esteticamente è intonso...
Grazie per la dritta sulle R... mi sa che quelle che avevo messo non sono antifiamma...
Il Valore credi fosse corretto?
Stefano Dalmo
Se il valore non fosse stato quello , non pensi che  te lo avrei detto  ?
i componenti elettronici non è detto che si debbano guastare fuori   .
Ti ringrazio per i consigli... Non sono esperto e ci sto semplicemente provando...  😉
Se mi son permesso di chiedere conferme è perchè sto solo cercando di capire..
Mi baso sulla mia piccola esperienza precedente (in cui appunto mi si era bruciato in maniera evidente anche il tny oltre che alla resistenza).
proverò a verificare il ponte e a sostituire il tny come hai suggerito (e a recuperare delle R non infiammabili... come giustamene hai suggerito)
Mi associo a Stefano Dalmo ma aggiungo di verificare o sostituire direttamente anche la L001
Ciao
Ciao
Ciao @Lockeid ,
L001 con il tester misura 2,3 Ohm... ma dai colori (se quella è una R ) dovrebbe essere da 470 Ohm?! (Giallo-Viola-Marrone-Argento)
@Stefano Dalmo
Ho controllato i diodi singolarmente con il tester e la sua funzione apposita: ho sempre una caduta di tensione anche se inverto i puntali!
I diodi sono morti? o sul ponte non posso testarli singolarmente?
In caso fossero da sostituire, che diodi dovrei provare a mettere? riuscite ad indicarmeli cortesemente?
Grazie mille.
Stefano Dalmo
Se non  li trovi in corto , lasciali stare .
ma li hai staccati dal circuito magari da un lato ?
no... li ho testati direttamente sul circuito. Vista la domanda suppongo sia meglio rimuoverli per testarli...?
Modificato: da alebrescia
Stefano Dalmo
La L001 è un induttore da 470uH in serie ai 2 condensatori da 400V.
Se non hai un prova induttore va sostituito. perchè la corrente di cortocircuito lo ha attarversato in pieno.
I diodi meglio testarli sollevando un piedino
Stefano Dalmo
