Taratura Provavalvole LAEL 755
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un provavalvole ad emissione Lael 755 con selettori a levetta.
Ho provato a fare le diverse prove con una valvola 6L6 settando le levette correttamente per questa valvola , tensione filamento 6,3V, sensibilità 18, come da manuale.
Nella prova "Efficienza Diodi Rivelatori" la lancetta sbatte ripetutamente a fondo scala, abbassando di 5 punti la sensibilità resta stabile sui 110%
Di conseguenza la prova "dell'efficienza della valvola" passa da 80% a 60%.
Sapreste cortesemente dirmi cosa c'è che non va e come si può risolvere la cosa per una lettura veritiera?
C'è da fare qualche taratura?
Grazie anticipatamente!
Non conosco l'apparecchio, ma la 6L6 è un tetrodo a fascio, non ha diodi interni, quindi mi pare ragionevole che il test dei diodi sia sballato.
Metti la Sensibilità a 18, come da tabella, e leggi l'efficienza valvola.
Ciao Ctec,
grazie per la risposta, provero' a farmi imprestare una valvola non a fascio con i diodi interni e rifaro' la prova.
Sapresti dirmi se è possible modificare un provavalvole come questo ad emissione per portarlo a mutua conduttanza?
Grazie!
Alig
No, mi spiace, sono troppo arrugginito con le valvole, forse Livio che ha una migliore preparazione rispetto a me
Grazie lo stesso Ctec!
Ciao
Alig
Livio Orsini
No Andrea, le valvole le studiai a scuola circa 65 anni fa, poi nei primi anni di lavoro la maggior parte delle apparecchiature, tranne le "radioline" erano a valvole, quindi ricordo qualche cosa ancora.
Però non so dare una risposta.
Non capisco cosa c'entri la " prova "Efficienza Diodi Rivelatori" con una 6L6 che ricordo essere un "tetrodo a fascio" secondo alcuni datasheet o "pentodo finale" secondo altri. La sostanza non cambia perchè questo tubo non ha alcun diodo, per cui non vedo cosa c'entri questa prova.
La verifica di questo tubo, detto in modo semplificato, si effettua dando una corretta polarizzazione alle griglie e misurando la corrente di anodo.
