Alimentatore citofono bticino 336000
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, volevo chiedervi se ragiono bene… questo alimentatore quando collegato alla rete elettrica, sui pin 12-1 da 12v continua
invece pin 22-24. 12 V corrente alternata..
in teoria misurando li dovrei vedere su multimetro i 12v o continui o alternati invece niente… e’ andato?
perché ho un problema al citofono Terraneo vecchio modello pivot , se stacco corrente all alimentatore aspetto e poi attacco , il citofono esterno funziona(ma solo una volta), dopodiché non funziona più.
Se stacco e riattacco stessa cosa.
allego foto citofono terraneo
Modificato: da ghostmarco
Maurizio Colombi
Hai un corto secco sulla continua o sull'alternata.
Il fusibile automatico all'Interno dell'alimentatore interviene e togliendo corrente si ripristina. Devi cercare il corto e ripararlo.
Avevo fatto delle foto prima di scollegare.. adesso però mi viene il dubbio sui 2 rossi.. potrebbe essere che li ho invertiti e causa il problema?
Grazie per la risposta
